Самодельный плуг. Страница 11 из 103
ПЛУГ, надо ставить полевые доски.
С вашего разрешения(а то в соседней теме меня уже обвинили в зазнайстве и тд.), несколько слов о Вашем плуге. Чтобы плуг хорошо работал корпуса должны стоять на балке в одну линию тютелька в тютельку, у Вас они судя по первой и последней фотке вразброс, правда не видать нижней части, лемехов, они тем более должны быть в одной плоскости.
Во вторых на зиму их надо консервировать, смазать рабочие поверхности лемеха и отвала солидолом, или хотя бы отработкой. Далее рабочие поверхности отвалов должны иметь плавные изгибы, а не угловатость.Все это вместе взятое очень сильно увеличивает нагрузку на трактор,и ну никак не способствует качественной пахоте. Вам бы снять болгаркой все сварные швы на рабочей поверхности отвала, очистить их от ржавчины, не говорю уже отполировать,(можно песчаную почву попахать), выставить корпуса по одной линии, и сделать нижнее крепление регулируемым.
Пашу канечно не песчанную(саланцовую)пашет мелка,ну да туговата.не кто не жаловолся 2 года уже пользуюсью,единственно что всторону уводит.
Правильно тебе подсказывает Владимир, все это надо проделать и отрегулировать.
Тогда и на нужную глубину будет брать и в сторону не будет уводить.
Тогда и на нужную глубину будет брать и в сторону не будет уводить.[/quote]
Глубина то нормально чють больше штыка лопаты.А мелко,без камков.
Тягло видать хорошее, чем пашете если не секрет?
Пашу стареньким т-25 без блакировки.
Вот так вот. четырех корпусным, а какая общая ширина захвата плуга?
А то тут иногда утверждают что на наши земли для Т-25 максимум двухкорпусный, а вот поляки пашут 3-4 корпусными потому что у них земли другие (хотя там земли такие же как у нас).
Я не мерил ширину захвата. На сильно жесткой земле убираю последний корпус И ВПЕРЕД
И на последнем корпусе полевая доска, Как же ты пашешь тогда?
Даа,по нашим полям думаю и с блокировкой с места не съедешь,на т40 ам если что... или он кажется таким большим на фото,см. около 20 думаю каждый корпус захватывает,получается 80....
корпуса немного перекрывают друг другаю(выходит где то сантиметров 50)
Меняю местами 4 с 3!
Судя по фото им вобще никто не пашит (рабочий плуг должен блистеть, баже под слоем смазки), и зачем 4 карпуса на такой захват тоже не понятно.
Ржавчена из-за простоя последни раз похал весной.4 корпуса на земле жоской камней больших не режут,а захват может и больше не мерил.
А какая у Вас резина на Т-25? Ширина захвата корпуса не должна быть меньше ,чем ширина колеса (я так думаю). Иначе будешь притаптывать и засыпать, ну и боронкой огрехи закрывать
резина стоит рочая, хотел поставить уралавскую но передумал
Самая узкая из родных. Ширина чуть меньше 25см.
всем земледельцам привет!!! много выше описано по плугам, но хотелось бы увидеть варианты борон к плугам для вспашки огородов кто что использует
Привет привет!!! Тоже начинаете подготавливаться к весенней пахоте!? У меня борона сделана из двух лошадиных. То есть получилось полторы конной бороны! Боронит ШИКАРНО!!!! Хоть и зуб не большой!
На этот сезон планирую сделать механизм "убирания" бороны с помощью гидроцилиндра.
Фото с просторов интернета...
доброй ночки мужыки. нужна помощ. вот на весне собыраюся плуг делать двух корпусный . но сконструкцыею ещо не как не могу розобратся. ЕСТЬ ДВА ПЛУГА КОНСКИХ. по центрам колес 1 метр и 3 сантиметра. кто может помочь подсказать как лудше зделать. кто может начертить подробную конструкцыю двохкорпусного плуга.
ВОТ МОЙ АГРЕГАТ. ЕСЛИ МОЖНО ПИШЫТЕ В ЛИЧКУ. ЗАРАНИЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
ЕТО
Если интересно могу снять размеры с этого (два конных) плуга
http://www.youtube.com/watch?v=8VaaE66LaCw&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=7vDPl9FppQc&feature=channel
Мужики есть 6 отвалов больших (мтз,дт) мне надо собрать пару. Поменяю,куплю. Курская обл и близ лежащие.
Если есть большие отвалы то зачем изобритать велосипед, ставте один и вперёд (его можно немного облегчить, укоротить...)
И как вы себе это представляете? У меня плуг 2 корпуса,больших. Как я могу пахать с 2 разными отвалами?
привет использую такую борону места мало занимает и боронит неплохо правда фото больше нет сделана из Побразного швелера с привареными зубьями
Оригинальное решение...
