Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 978 из 1021
30609 сообщений
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Яуген пишет:
"zmeiT-25" пишет:
Я про ту которая с борцами
Про эту что ли?
"zmeiT-25" пишет:
а ширина оси от края до края колеса?
завтра гляну
Она радимая clap
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"zmeiT-25" пишет:
Она радимая
замерел, у прицепа по краям резины снаружи 1м 82 у навозника 1м 85 , по центру резины пробил, прицеп 1.60 навозник 1,57
v-a-d-i-m
"Яуген" пишет:
1.60 навозник 1,57
самая хорошая колея под Т-25 , больше и не нужно good
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Николай Савченко пишет:
Serega-60 пишет:
Дмитрий 69RUS пишет:
Мужики...вот такой у меня к вам вопрос.... прыгает стрелка указателя давления масла на кочках.почти до 0....когда по ровной дороге едешь , то всё нормально, и ещё заметил...загоняешь трактор правой стороной(по ходу движения) на пригорок.... сразу датчик начинает показывать меньшее давление масла.... В чём может быть причина??? поддон снимать??
Может сначала по проще,датчик проверить?
Сильно похоже что мал уровень масла...
Уровень может и мал, для имеющегося положения трубки. НО!!! Я решил точно такую же проблему тем, что подогнул слегка маслозаборную трубку вниз! У меня плуги достались оборотные ГДР-вские, только со срезанной стороной, которая на право пашет. Так что постоянно пашу налево и правая сторона выше. Давление скакало как чёртна сковородке. Подогнул трубку и забыл про эту болячку. Кстати проверил положение трубки, перед тем как снять поддон тем, что открыл лючок в поддоне, где сеточка должна стоять (у меня её не было) и визуально было видно, что трубка задрана вверх! Думаю с этого начать проще всего. Нужно всего то слить масло с двига и открутить 2 болта!
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
v-a-d-i-m пишет:
"Яуген" пишет:
1.60 навозник 1,57
У меня прицеп с колеёй 1,4м. очень удобно при работах на борознах, да и в лесу прицеп идёт по тракторной колее. Насчёт опрокидывания - никогда не возникало вопроса! Прицеп заводской.
v-a-d-i-m
"Bodryi" пишет:
также хорошо , плюс ещё с колеей трактора совпадает и устойчив wink
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"v-a-d-i-m" пишет:
У меня тоже совподает с калеёй любой прицеп, если трактор на доновской резине lol
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Яуген пишет:
"zmeiT-25" пишет:
Она радимая
thank_you такая же талия будет!!!! clap
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
ВСЕМ ДОБРОГО ДНЯ !!! ПОЗДРАВЛЯЮ ВИКТОРА АЛЕКСЕЕВИЧА (safrona) и Владимира Леонидивича (Владимир Т-40АМ) С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!! pie За ваше здоровье!!! dri
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10516
Дед Владимир пишет:
Присоединяюсь к поздравлениям!!! dri
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Виталий Соболев пишет:
Дед Владимир пишет:
Присоединяюсь clap хороший день чтобы dri beer
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Дед Владимир" пишет:
! ПОЗДРАВЛЯЮ ВИКТОРА АЛЕКСЕЕВИЧА (safrona) и Владимира Леонидивича (Владимир Т-40АМ) С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!! За ваше здоровье!!!
Присоединяюсь, здоровья, удачи и американского бакса pie beer
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ну вот примерно такой получится навесик под трактор, маловат, хотелось по больше, но места не хватает для большего cry
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дед Владимир пишет:
Спасибо большое thank_you
v-a-d-i-m
"Яуген" пишет:
по образованию вы точно не фотограф laugh
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
"Яуген" пишет:
: г.Свердловск
09.12.2011 - 21:16
: 160
Мужики подскажите.
Бортовые рукава Т-25 правый и левый одинаковые?
И подходят ли передние стуницы с Т-16 на Т-25?
v-a-d-i-m
"evgen28XXX" пишет:
рукава одинаковые , ступицы разные
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Яуген" пишет:
Не высоковат? Сколько по вершинам столбов? Или просто резать столбы не хотелось?
: г.Свердловск
09.12.2011 - 21:16
: 160
v-a-d-i-m пишет:
ступицы разные
А не подскажите чем они отличаются?
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
v-a-d-i-m пишет:
"evgen28XXX" пишет:
А блокировка?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Tolya" пишет:
как выше написано просто фотограф с меня некудышный, ну а так после подсыпки и заливки 3.10 где то должно быть
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
ВСЕМ ДОБРОГО ДНЯ !!! ПОЗДРАВЛЯЮ ВИКТОРА АЛЕКСЕЕВИЧА (safrona) и Владимира Леонидивича (Владимир Т-40АМ) С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!! За ваше здоровье!!!
Спасибо за поздравления !!! thank_you thank_you
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Мужики а перепускной клапан распределителя отдельно продают или нет???
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Adept" пишет:
А блокировка?
На левой полуоси шлицевая длинная,на правой короткая,вся разница...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"zmeiT-25" пишет:
имеете введу предохранительный?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Яуген" пишет:
Да, высоковато. Лишний материал на обшивку стен пойдет. Или будет только крыша?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Tolya" пишет:
Да, высоковато.
по сути может, ещо и малым быть cry
"Tolya" пишет:
планирую всё обшить, а вот хватит ли времени scratch_one-s_head правдо ещо не решил твёрда чем обшивать
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
"evgen28XXX" пишет:
Рукава то одинаковые, а корпуса редукторов бортовых,-разные, по кроайней мере у меня.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
laugh
"Яуген" пишет:
А что загонять будете? Уж не Ниву ли прикупить хотите?
