я тоже такого мнения, (хотя вом не останавливается сразу), просто когда в крупный бурьян залетаешь, трактор потрясывает))) хотелось бы просто обезапасить себя на случай если цепи запутаются или мало чего...
да на такие сбивалки обгонка нафиг не нужна, инерция там не большая, а вот предохранительную муфту- трещётку лишней не будет
собирал её только на два дня дабы не косить вручную,
редуктор нужно дальше отнести в зад, защиту и в перёд цепями 3-5 лет бил и без всяких обгонок и предохранительных, хотя последняя не помешала бы, хотя цепи выполняют сглаживание
Я считаю что это просто машина для убийств. Неизвестно когда и куда отлетит эта острая фигня
"Расул Б" пишет:
это ещё хорошо что в колесо врежется, а если люди рядом? shok
По поводу сегментов ясно. Я думал на кончики цепей чего примудрили.
На фото заводской экземпляр как есть. Только он наверное на танк навешиваться должен.
спасибо))) на счет защиты тож думал, а нет ли случайно у кого нибудь фотки как лучше поставить защиту и из чего?
Завтро если вытяну сфоткаю, лежит такая правда редуктор там вылетел, по этому остался один корпус, ну и когда будете сбивать, если задом то винт вкрутите маленько от инерции цепи с переди приподнимутся с зади опустятся так меньше они передам в землю зариваются при не ровностях, если передам то наоборот выкрутите чуток
а от зевак подальше нужно, сбивал раньше с открытой крышкой в зади, нагрузка меньшая была, но когда заехола в лобешник одному камнем, правда не большим и с далека но репу долго чухал :laugh:, хотя в тот мамент мне не до смеха было, крышку больше не поднимаю, так даже мельче молотит
себе такую с переди на измельчитель ставил, всё хорошо но от пыли не спасает, поверху ещо и ленту пустил с вырезам под гребень, лучше стало но от этого вентилятора и нынешней суши сбивать проблематично пылюга столбом и трактора не видно
здравствуйте уважаемый вы пишите что т 40 хороший трактор а вы попробуйте его поремонтировать например поменять выжимной или перебрать коробку все на столько не удобно про кабину я вообще молчу не понятно на чем она и держится другого такого удобного в ремонте трактора просто не существует
здравствуйте-здравствуйте. Во первых) хороший трактор не тот который удобно ремонтировать,а тот который реже ломается! во вторых) Зачем мне пробовать то-что уже давным давно попробовал? В третих )я никогда не говорил что Т-40 очень удобен в ремонте,а напротив! Хотя тот же Т-25 не далеко ушел от Т-40,"те же яйца-только в профиль" и еще спорно что где проще ремонтировать.например,давайте с вами на спор,поменяем муфту реверса-кто быстрее. я на Т-40,вы на Т-25?
Так Т 150 тащит наверное на 50см в глубину а вы будите 30см.
да,т-150 прет ее на глубину 40-50см,но мельче как бы и нельзя! в каждой агро операции есть свой смысл и преследуемый результат. в данном случае результатом является разуплотнение плужной подошвы и глубокое рыхление с целью большего накопления влаги. то есть глубины в 30см в большинстве случаев будет маловато,а работать процесс ради процесса как то не разумно. поэтому я считаю что Т-25 и такие стойки-это антонимы...
пригоняй до нас на Донбасс. порвем плужек и поставим твой МТЗ без копыт! у нас здесь нет песков Белорусии!
Да что вы говорите а глину в Белоруссии видели?добавте камней, а порой и валунов что ТО -18 не всегда выдрать может ну и горочки бывают что гидростатика тех же камбаинов не вытягивает, так что не нужно тут заливать что к чему мы тоже знаем
Товарищи, у кого второй распределитель стоит справа на крыле - киньте фоток как выводили трубки из кабины, особенно разводку снизу. Что-то меня напрягло - 8 трубок и под острым углом назад, а хочу вписаться только в подрамник кабины. Или наоборот - за счет расширителя кабины?
Кажется у"Яугена"и "Сварчика" так сделано.
Спасибо!
заливаете ВЫ,потому как не знаете что такое испеченная глина с влагой 0,00000% и камни Донецкого кряжа в этой глине!
Спасибо!
к сожалению фоток нет и распред снят под кабиной вывод был на уголках которые продаются в сельхоззапчастях под шланги мтз
Ну так расскажите, а лучше покажите , так вот если бы там было так тяжка и камней полно то т-40 хрен потащил бы там три корпуса плуга, а именно столько вы писали он тягает и плужок у вас был бы азотник или подрессорен. свой плужёк не хочите скинуть?
Евгений,не умничай. коль так то давай в цыфрах. Сколько на территории Белоруссии в процентах чистой глины без примеси песка?
А я не умничаю, а говорю, что ваше высказывание там один песок ошибочно, так как есть и торфяники и глина и камни и песок и в каждой области по свойму
ну понятное дело что чистый песок может быть только в карьере и то не везде! например у мну есть одно поле с глиной и уймой камня,но глина там песчаная-обрабатывать легко и радостно за исключением проблем из-за камня!
У вас наверно тоже плуг ПГП или ПКГ к Т-25?
вот мои плуги:(1фото)
Вот в прошлом году стер лемеха песком:(2фото)
выше говорилось про "шрамы" ПЧ-2,5,а он получил эти шрамы отнюдь не на ваших почвах и т.д.
"Яуген", так для шлангов отверстие делал в подрамнике или в кабине? По фото предполагаю что расширял два отверстия под печку. У Вас боковой распределитель завязан на фронтал? А навеска?
У себя прикинул что фронтал будет удобнее рычаги спереди как на МТЗ, а навеска сбоку - с навесным работаешь сидя в полоборота. Мне скорее понадобятся уголки как у "Сварчика".
Ну я так же выше писал что нынче Т-40 не пашет,а если и пашет,то очень редко. когда то был у мну плужек на два корпуса. я тот плуг разорвал сорокетом напрочь. реставрировать на стал,а сделал новый из рамы ПЛН-4-35. конечно таким трактором как МТЗ,ЮМЗ,Т-40 не просто порвать плуг,но бывают прецеденты,а вот Дт-75 и выше,частенько разрывают рамы и отрывают корпуса. в прошлом году у моего кума разорвали стойку корпуса ПЛН-5-35 Джеником. так же я в прошлом году бросил не паханым участок в шесть гектар,так как его не возможно было пахать,так я от греха подальше,оторвав уже на втором круге один лемех,передумал его пахать. на данный момент никто не пашет,так как не дается. выедут попробуют и бросают в надежде на осенние дождики!
вы не видели шрамов от наших почв и камней в придачу, трактор поехал плуг остался или с рамой поехал корпуса остались, а с капалками вобще шикарно бац и рама ушла или вал с транспартёрами в три погибели
ну типо того
это ещё хорошо что в колесо врежется, а если люди рядом?![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
собирал её только на два дня дабы не косить вручную, но тут беда, соседи уже в курсе, придется её дорабатывать и косить им![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
интересно какая картошка урожай в таких гребнях?
Для себя берег...![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
себе такую с переди на измельчитель ставил, всё хорошо но от пыли не спасает, поверху ещо и ленту пустил с вырезам под гребень, лучше стало но от этого вентилятора и нынешней суши сбивать проблематично пылюга столбом и трактора не видно![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Да что вы говорите
"Яуген", "Сварчик"
Спасибо!
Конечно стоят-там где не нужно,а где нужно забыли поставить!
А может вы говоря? что у нас только песок?
если вы про такую устоновку распреда, то он у меня на шлангах весь
примерно так весят кишки, можно конечно по лучше уложить, но не как не доберусь
ну и извеняйте за пыль на тракторе, последствие сбивания
не у нас джоник, фенд и МТЗ 30-22 с плугами
