Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 956 из 1021
30609 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Fox1977" пишет:
Но вопрос в том, как протектор без глубоких продольных канавок отразится на управляемости на пашне?
хреново, поворачивать не хочет, а если ещо и дождь. грязь маленько хана, скользит
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Tolya" пишет:
тут гляньте картинку http://www.av.by/public/public.php?event=View&public_id=4029146
thank_you маленько уже пересмотрел везде разные bang у некаторых. которые не только ворушат но и сгребают как эта пальцы переводятся в другое положение
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Яуген" пишет:
маленько уже пересмотрел везде разные у некаторых. которые не только ворушат но и сгребают как эта пальцы переводятся в другое положение
И наклон вперед делают.
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
wasili4 пишет:
"сварчик" пишет:
я кольцо с гидроцилиндра подобрал
у меня чёт не получилось , когда стакан поджимаеш он накосоёб становится и непонятно зажмёт плотно или нет , я его пока снял и поставил назад с мтз но всёж думаю этот тоже надо до ума довести
Снимите корпус в который резинка вставляется, вложите в канавку сырую резину и на стол вулканизатора, мне такая резинка 10 лет отслужила. Когда испортилась, я в канавку корпуса герметик забил, и дал сутки высохнуть, потом поставил фильтр и стакан. Еще вроде с масляного фильтра ВАЗ резинка подходит, если народ не врет, сам еще не пробовал
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
Fox1977 пишет:
На передние колёса отчего покрышки поставить можно? Знакомый сказал что подходят с УАЗиков. Но вопрос в том, как протектор без глубоких продольных канавок отразится на управляемости на пашне? УАЗ хоть и вездеход, но по прямой с плугом не ходит.
На УАЗах есть колеса на 15",они не подойдут,а есть на 16"-эти подойдут. ну а все же наверно лучше с нивы. она уже и за счет этого лучше вгрызается в землю.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"rulja" пишет:
с газели подходят, уазовская есть и на 16 мягкая
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3191
"анкноун" пишет:
Поднять гайкой и притирать вращательными движениями. А при затяжке - одновременно проворачивая стакан, затягивать гайку.
если так подтягивать то герметик или какое другое уплотнение не выдержит а без него держать наврятли будет хотя scratch_one-s_head
"механизатор" пишет:
мужики спасибо всем кто откликнулся beer благодаря общим усилиям теперь надеюсь получится его зделать yes2
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
василий. Я себе кольцо с паранита на топливную поставил, уже и забыл, пока ходит. Как временный вариант сойдет. А все временноме переходит в постоянное. Ха ха.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Кто знает какой краской красили болгарские кары? Может уже тема есть... Сегодня чистил ежиком краску на погрущике, хрен сдирешь, только тон меняется!
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Nitrus" пишет:
какой не знаю,у меня стрелла черная была,я просто помыл и покрасил.Вот фото бирки правда не видно не чего,но обещал же yes3
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Fox1977" пишет:
У меня с нивы,больше трясет но зато почти даром подвернулись!
Хвалят резину с газ-69!
: Тюменская область
12.06.2012 - 09:50
: 204
Здарова форумчане,такой вопрос кто нибудь переваривал ухо штока ,на гидроцилиндре,ситуация такая нашел у знакомого цилиндр почти новый ,почти такойже как на т-25 только немного длиннее ,хочу его поставить а на чтоке ухо раздвоенное ,хочу срезать с родного и вварить туда ,если варили есть фото ,заранее благодарен
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"Fox1977" пишет:
Подходит любая на 16",но управляемость так себе.Стояла раз у меня с елочкой спереди-вот это да было!Очень хорошо борозду держала,особенно при культивации по рядкам.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
"Fermer72" пишет:
вари держится нормально делали много раз только шток обмотай чем нибудь перед сваркой чтоб искры не попали фото нет к сожалению
: Тюменская область
12.06.2012 - 09:50
: 204
спасибо,а на сколько поставить на сварке току ?думаю побольше?
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
я тройкой варил 110А ставил варил на два прохода и фаску снимал thank_you
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
"Алексей И." пишет:
Дык может нужно давлением поиграться?
Не знаю,на нивовских впринципе мягко,оно то и понятно,ведь они для легковой машины,хоть и паркетник,но все же легковой с небольшим весом. в любом случае ГАЗ,УАЗ вездеходовская жеще,а родная,так подавно-камеру пробьешь и не заметишь,как стояла/так и стоит!
15.11.2011 - 10:17
: 4177
"Nitrus" пишет:
Говорят порошком красили, или двух компонентной. Предлагают покрасить порошком но что то не хочется возиться...
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
sanyaez пишет:
"Fox1977" пишет:
Елочка никогда не отмечалась хорошей боковой устойчивостью и управляемостью,темболее если она не ведущяя. Управляющие колеса должны быть с радиально расположеным протектором и прогрессивным пятном контакта!
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Расул, ты с какого района?
Прикубанский район))))
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"rulja" пишет:
Ни чего подобного!Я ставил,только елочкой назад.И если еще подвернется такая резина-переплачу,но поставлю именно ее!
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"rulja" пишет:
Вот многие так говорят,а у меня стоит уже давно елочка и я ею очень доволен.Эксплуатирую трактор в основном на огородах,на междурядной обработке.
: Чупа
17.02.2010 - 15:53
: 130
мужики подскажите знакомый купил трактор 25-ку,хозяин говорит надо поменять диск сцепления и выжимной , он всё купил начал ставить заодно решил поменять и лапки на новые старые были изношены ,всё поставил отрегулировал по книге ,вроде нормально выжимает после 2-3 раз с его слов лапки подходят в плотную к выжимному и их зажимает что может быть, в чём причина ?
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
"Андрей С" пишет:
и их зажимает что
Кожух сцепления до ужаса мягкий...
Не должно такого быть, обычно всегда слабнут или что-то отламывается.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
"sanyaez" пишет:
"Александр 70" пишет:
спорить не буду. я просто высказал свою точку зрения и думаю что многие согласятся с этим.
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
анкноун пишет:
"Андрей С" пишет:
и их зажимает что
Согласен что такого быть не должно . Но бывает! Могло при сборке к ведомому диску чёто пристать, не обратили внимание и собрали. Может быть фередо мягкое. И ТД и ТП. Немного тиронулось нажымной диск пошёл в глубь к маховику, ну а лапки соответственно к выжымному. Сделайте зазор между лапками и выжымным поболее "книжного". Чтобы только сцепление не вело. Както так. Или я не прав?:thank_you:
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Отрегулировать, дать нагрузку ему, опять отрегулировать, поработать и смотреть куда ушло. Причину найти.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"rulja" пишет:
Наверно из за диаметра колеса такие ощущения!
17.01.2011 - 22:52
: 875
Александр 70 пишет:
"rulja" пишет:
А в транспортных работах по асфальту ее за 2 месяца "съедает"
17.01.2011 - 22:52
: 875
Подскажите по генератору (помню что обсуждалось это уже но найти не реально). Стоял у меня генератор с тремя выводами и реле регулятор от Ваз 2101. Генератор сгорел. На замену купил генератор 700w с встроенным регулятором. На задней крышке только "+" и "Д". Как подключить его правильно? Если я не ошибаюсь, к + подключаем провод идущий на реле, а к "Д" контрольную лампочку минусовую клемму которой подключаем к корпусу-массе трактора. Так?
И второй вопрос: на реле регуляторе ВАЗ2101 два болта-клеммы. Что из них что?
