миниэксковатор. Страница 94 из 115
3438 сообщений
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"silivon4ik" пишет:
Так еще и шея будет как у жирафа и вбок, и привставать будешь когда самое донышко вычерпывать. Короче, сядь сбоку стрелы, как на взрослом экскаваторе, места при повороте на 90 градусов как раз должно хватить.
Распред положи горизонтально выходами вниз, он будет ниже и ближе к оси стрелы, шланги легче укладывать будет и "Эдуард74" будет тебе завидовать.
Как то так.
__________________
Я об этом уже думал, но при повороте в сторону сиденья очень место мало до кузова. В выходные буду думать.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1262
че-то видео не могу загрузить...
30.01.2011 - 01:25
: 16634
serg-kolosov пишет:
Нормально.... good Фоток побольше.... wink
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
serg-kolosov пишет:
глубина копания сколько ? smile3
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Вот, доварил ковш и поставил на быстросъём.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
SERGEY-KANAEV пишет:
круто смотрится good good good
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Спасибо, учитель. smile3
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
blush2
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6340
"SERGEY-KANAEV" пишет:
Сергей,здравствуйте!Очень хорошо у Вас получается,экскаватор просто КЛАСС good .Ковш у Вас ,какой ширины?Так совпало,что я сегодня тоже ковш варил laugh ,у меня родной 29см,хорошо под воду и прокладку кабеля копать,так вот сегодня сварил на 45см,что-бы под блок №4 фундамент копать,крепеж еще не закончил,завтра доварю.Какой вылет стрелы?
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Сергей,здравствуйте!Очень хорошо у Вас получается,экскаватор просто КЛАСС .Ковш у Вас ,какой ширины?Так совпало,что я сегодня тоже ковш варил ,у меня родной 29см,хорошо под воду и прокладку кабеля копать,так вот сегодня сварил на 45см,что-бы под блок №4 фундамент копать,крепеж еще не закончил,завтра доварю.Какой вылет стрелы?
Ширина 40 см, вылет стрелы около 3,7 м. Вы профиль ковша делали по заводскому? У меня немного отличается, передняя часть вытянута сильнее, а у вас почти симметрично. Я копировал ковш большого 30 тонного экскаватора, фотографировал, потом в фотошопе наносил сетку, потом переносил на бумагу в нужном формате.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6340
Понятно,спасибо.Ковш делал по заводскому,вылет тоже есть,может фото такое.Еще я не вижу у Вас,на ковше,сужение боковых стенок,они облегчают вывал земли и ход ковша в траншеи,может мне не видно.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Вот это я упустил, у меня стенки параллельно. А от чего такие клыки у Вас, и какие размеры у них, я тоже сверлил по 2 отверстия под каждый зуб, но размеры делал от балды под самодельные.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6340
клыки есть в Миниэкс,сейчас цену снизили до приемлимой,а то с перепугу была 1200р.Я брал раньше в Питерской конторе,по 450р,если найду сайт,скину. http://www.miniex.ru/shop/4892/
: Кудымкар
11.03.2012 - 16:32
: 171
Сергей. классно все получается у тебя . Я слежу за твоим эксом , жду видео работы и твои отзывы об получившемся. Как думаешь, если укоротить раму шассика до минимума и соорудить такой экс как у тебя на эту раму. Я думаю маневренность увеличится. Если найду второй шассик - так и буду делать . Мне не нужен съемный экскаватор. Пусть он будет стационарный.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Артемчик" пишет:
Я думаю можно попробовать с переломной рамой сделать, как Силивончик написал, манёвренность ещё лучше будет.
Спасибо за оценку моих трудов. thank_you
: Кудымкар
11.03.2012 - 16:32
: 171
Нет - с переломкой чудить не хочу. Все таки на шассик. А на счет оценки трудов- участвуют в теме несколько человек , а читают сотни . Так что это не только мое мнение - уверен. Вот как он на практике себя покажет - всем интересно. Я думаю поворотный узел самое слабое место. Хорошо , если это не так.
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Артемчик пишет:
а читают сотни
Эт точно, а я все видео жду та молчу laugh
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
Привет Сергей! Молодец.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Луганчанин" пишет:
Валентин, привет, давно не слышно тебя, как дела?
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Артемчик" пишет:
Смущает ступица ЗИЛ-131, которая может сломаться или цепь с ГЦ которая поворачивает её?
: М.О.Дмитровский р-он
08.12.2012 - 00:38
: 768
"Артемчик" пишет:
Я думаю у Сергея подход правильный он может грузить сам себя ,а если делать на базе шассика экскаватор ,то тогда действительно надо другой шассик. Сергей молодец упорный!!!!!!!!.
: Кудымкар
11.03.2012 - 16:32
: 171
"Артемчик" пишет:
Да - ступица. Но это чисто интуитивно. Испытания покажут.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Первый ковш земли.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Первый ковш земли.
clap кино где ? и как ощущения работы экскаватора good
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"эдуард 74" пишет:
Привет, Эдик, кина пока не будет. Я ещё не подсоединял ГЦ поворота и лап, даже рукава не покупал и работает всё пока от штатного НШ-10. Я сначала всё доделаю до конца, потом кино буду снимать.
А ощущения "не забываемые"? видимо из-за того что сам всё сделал. А если по существу, то на холостых и с НШ-10 работает медленно, но в землю даже без зубьев на ковше врезается легко и набирает полный ковш, если увеличиваю обороты то работает достаточно шустро. Думаю что с НШ-32 и на холостых будет отлично работать, зато трактору не в напряг. Что касается поворотного узла, то по-моему самая большая нагрузка в тот момент, когда я по неопытности роняю с самого верха вытянутую полностью стрелу и потом резко отпускаю рычаг и она останавливается не долетев до земли. В этот момент чуть трактор от земли не отрывается, удар офигенный, но пока не сломалось.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Первый ковш земли.
super
Такое чувство и восторг внутри , как будто в нем лунный грунт! Этот ковш по-любому войдет в историю! good
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Андрей32" пишет:
Спасибо, Андрей.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
"эдуард 74" пишет:
я рад за тебя Сергей good good good
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"эдуард 74" пишет:
И я!!!Руспект!(как это переводится). good ...молодец в общем,если по русски и даже больше! Ээх,где мои 40 лет.... cry
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
И я!!!Руспект!(как это переводится). ...молодец в общем,если по русски и даже больше! Ээх,где мои 40 лет....
Спасибо. thank_you
