миниэксковатор. Страница 89 из 115
3438 сообщений
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Nitrus пишет:
эдуард 74 пишет:
40 метров в длину , ширина 2метра ,глубина 2,50 прорыл траншею laugh
Мои не верят, говорят динамитом взорвали! laugh
да я забыл тебе сказать , твои мне динамит прислали laugh face
: московская область егорьевский район
21.07.2013 - 10:14
ребят подскажите как сделать грейферный ковш не большой с одним цилиндром если есть чертеж пришлите пожалуйста
05.08.2009 - 17:19
: 10303
мужики, последнее сообщение темы - https://fermer.ru/forum/t-25t-30/165162?page=2#comment-1074143561 может кого заинтересует. thank_you
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"вовочка820" пишет:
Офигеть, сосед продаёт, в Можайске.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"вовочка820" пишет:
у него вроде вес под тонну,тяжеловат dntknw
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Пришел новый ГЦ 63х40х630 ,переварил уши,покрасил.Отрегулировал предохранительный клапан,больше гнуть цилиндры не охота
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
blush2
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
SERGEY-KANAEV пишет:
blush2
распиши что почем shok
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Привет, Эдуард. Завтра поставлю рукоять и если успею, то доварю ковш. Останется собрать гидравлику.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
я не понял он у тебя так и будет ездить с переди , или будет складываться на раму трактора scratch_one-s_head
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Будет сам себя грузить!
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Да он будет спереди ездить. В транспортном положении ковш будет опираться в кузов. Можно грузить самого себя, а самосвал на две стороны. Крепится вся эта мотня на 4 пальцах - 2 снизу на раме отвала, и 2 вверху. Схема стыковки такова:
Снимаешь отвал (он на 2-х пальцах висит). Подъезжаешь к экскаваторной навеске и попадаешь с помощью водительского мастерства laugh , такой-то матери и гидропривода отвала в нижние проушины, вставляешь пальцы и подсоединяешь разрывные муфты гидравлики. Включаешь ВОМ и с помощью стрелы, лап экскаватора и ГЦ отвала совмещаешь верхние тяги с кронштейнами и вставляешь пальцы. Поднимаешь лапы и экскаватор готов к движению.
Как-то так.
Надеюсь скоро испытания.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Снимаешь отвал (он на 2-х пальцах висит). Подъезжаешь к экскаваторной навеске и попадаешь с помощью водительского мастерства laugh и гидропривода отвала в нижние проушины, вставляешь пальцы и подсоединяешь разрывные муфты гидравлики. Включаешь ВОМ и с помощью стрелы, лап экскаватора и ГЦ отвала совмещаешь верхние тяги с кронштейнами и вставляешь пальцы. Поднимаешь лапы и экскаватор готов к движению.
Как-то так.
с здорово расписал super good
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"эдуард 74" пишет:
с здорово расписал
Старался. thank_you Да это и не сложно. Сложнее все швы проварить. Перед сборкой провариваю швы в несколько заходов, каждый раз очищаю окалину. Варю тройкой, четвёрку не тянет сварка, поэтому долго очень мучаться приходится. Все выходные варю, с небольшими перерывами на дождь, а всё ни конца ни края нет.
А ты, Эдик чем варил? И как там твой ГАЗон, цилиндр починил?
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
"эдуард 74" пишет:
с здорово расписал
я тройкой варил ночами laugh как так соседей за,,,,л laugh газон я не починил еще , думаю цилиндр купить другой smile3
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"эдуард 74" пишет:
я тройкой варил ночами как так соседей за,,,,л газон я не починил еще , думаю цилиндр купить другой
У меня гаража нет, а на улице ночами варить не удобно. Соседи пока молчат, как не странно.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
"эдуард 74" пишет:
ну если соседи молчат ,это хорошо yes3 good
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Меньше чем планировал, но всё же.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
ступицу засвети подробней laugh Сергей есть шабашка выточить гайку
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"эдуард 74" пишет:
ступицу засвети подробней Сергей есть шабашка выточить гайку
Ступица от 131, я её подробно светил зимой. victory А ты что, не можешь сам такую гайку выточить? Я не смог бы, резьбу не резал ни разу ещё, тем более такую и на таком. laugh Мне-бы штук 50 таких заглушек выточить и потом на них пробовать резьбу стругать, и то не факт что получится хоть одна.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
"эдуард 74" пишет:
гайку могу выточить , а резьбу не нарежу не чем , да и болванки такой нету laugh
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Можно попробовать выточить 2 фланца с отверстиями под болты по кругу. На одном фланце внутренний диаметр как на цилиндре, на втором как на гайке. Первый одеваем на гайку, второй на цилиндр, ставим параллельно с зазором в несколько миллиметров и привариваем. Если нет такой болванки, то можно вырезать из 10 мм. железа.
Всегда можно открыть и поменять потроха.
И делов не очень много.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
там не будет работать токая конструкция laugh
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
laugh
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Всем привет. Доделал быстросъём.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
обалдеть laugh Сергей ты на верна захотел буржуем переплюнуть круто victory
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 396
Сергей, поясни пожалуйста как осуществляется фиксация и освобождение нижней оси захвата. Чем управляется?
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Я делал по этим фотографиям, у них фиксируется за счёт пружины, я упростил конструкцию. В закрытом положении заворачивается болт и не даёт поворачиваться замку вообще.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Вот фото фиксации поподробнее, только болт будет короткий.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
а не срежет этот болт при копке scratch_one-s_head давай уж проводи испытания очень интересно ,какие будут результаты good
