миниэксковатор. Страница 84 из 115
3438 сообщений
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Nitrus" пишет:
Тааак, а что это ваша тема стоит?
Раз тема стоит, значит работа идёт. Варим усилено.
: чехов
09.03.2013 - 17:15
: 17
вот что у меня получается
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xH5My71NPrY
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
proff1 пишет:
Даа Профффессор Иванов, уже зеваки сходятся на вашу годзилу посмотреть. А разве не удобней делать управление на на распределителе типа джойстика? И руками не надо жонглировать и компактно. Как оно правильно называется может себе поставлю а то хочу трешку себе ставить.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Nitrus" пишет:
А Вы можете предложить из джойстиков на 200 атмосфер, бюджетное, что бы зашел и купил? Мне только один раз на глаза попался джойстик на станке буровом - классная вещь!
Да и заводы на всякую коммунальную технику массово ставят "пианино".
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Что то я вообще толком не могу найти эти джойстики. Как они хоть правильно называются? А то все мультимедиа на сервоприводах. dntknw
: чехов
09.03.2013 - 17:15
: 17
вот так выглядит джойстик. стоит 49 евро один. Дороговато если учесть что я распределитель за эквивалент 104евро купил.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"proff1" пишет:
Это привод распределителя не лишенный недостатков: крепление, тяги, шарниры. Я имел в виду гидрораспределитель в сборе, на две секции с одним рычагом, такие часто видно на видео поляков на фронталах.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"silivon4ik" пишет:
__________________
Я думаю у поляков такой-же джойстик поверх обычного двухсекционного.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"SERGEY-KANAEV" пишет:
Нет, не такой! Будучи на стажировке в Германии я работал на итальянском тракторе с погрузчиком класса МТЗ. Распределитель установлен отдельно, имеет вход/выход и раздачу на два потребителя. Подключен проточно перед основным распределителем и имеет приоритет перед основной системой.
Распределители с джойстиком попроще управляются рычагом строго в двух плоскостях, более сложные модели позволяют совмещать функции, т.е. рычаг ходит и по диагонали. Но это теория, рассмотреть их (не говоря уже чтобы скрутить) негде, массово не применяются.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
silivon4ik пишет:
Внутри этот джойстик (если он механический) устроен вот так. У меня на миниэксе японском примерно так же. Этот джойстик позволяет совмещать функции.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
А я думал что там все как то по проще, допустим в сфере прорезаны пара отверстий при смещении открываются каналы...
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1260
Уважаемые, подскажите (нарисуйте на фотке), какую конструкцию городить дальше? Очень хочется экскаватор на базе ПГ 0,2
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"proff1" пишет:
Выглядит впечатляюще super , но что-то мне показалось что насос душит мотор , а ведь нагрузки-то еще фактически нет. Может мне показалось? Что по этому поводу думаете?
И есть ли поворот стрелы?
: чехов
09.03.2013 - 17:15
: 17
поворот стрелы уже есть. двигатель подседает из-за того что работает в1.5 цилиндра(надо регулировать, но я буду менять на другой.) . да и клапан надо отрегулировать. в крайних положениях штоков давлению деваться некуда.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"serg-kolosov" пишет:
Примерно так. Длину рычагов подбирайте опытным путём сделав из фанеры например. Необходимо определить длину рычагов, они примерно одинаковые, и расстояние между пальцами крепления к стреле, всё это зависит от хода цилиндра и расстояния между пальцами ковша.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
serg-kolosov пишет:
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1260
спасибо!!!! да, как то так! и след фото-тоже вариант:
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 393
Сергею Колосову.
Так делал я, может пригодится.
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
solo207 Добрый день. Какова глубина копания вашей установки? И размеры цилиндров ,есть остов пг-02 без гц. планирую создать аналогичную установку. Не могли бы Вы пожалуйста сделать побольше фото?
15.11.2011 - 10:17
: 4177
niratat999 пишет:
solo207 Не могли бы Вы пожалуйста сделать побольше фото?
И видео! wink
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1260
уважаемый solo207 !!! Спасибо!!! Эта фотка у меня на рабочем столе- по этому образцу делаю сейчас и себе!!! И да, не помешало бы видео!!
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1260
Вот нашел на форуме
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 393
Всем дня доброго!
Глубина копания, 1м 80 см, если упираюсь лопатой, чуть копнув, под себя, около двух метров можно. Цилиндр на ковше, такой как и на рукояти. Еще фото сделаю на днях, вот с видео попозжее, некому.
Обязательно нужно усиливать место крепления рукояти к стреле, иначе ломает. На фото видно как усиливал. Всем удачи.
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
solo207 пишет:
Всем дня доброго!
solo207 спасибо за ответ,а уточните по ГЦ какие размеры... просто на имеющейся установке их вообще нет.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
smile3
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"эдуард 74" пишет:
Привет, Эдик. Как ты? hi
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
Привет! Сереж как успехи в постройке? станок изучил? Подкрасить чаичьку получилось.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
SERGEY-KANAEV пишет:
"эдуард 74" пишет:
капаем капаем работы очень много ,как у тебя постройка экскаватора wink
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Луганчанин" пишет:
Привет, Валентин. Покрасить сам не рискнул, обнаружил ещё лопнувщую краску на арке. Покрасили в сервисе.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"эдуард 74" пишет:
Все части готовы, но никак цилиндры не куплю и вместе не соберу. blush2
А станок ещё тоже не изучил, только вчера почтой пришёл частотник, сегодня подключил, завтра повыкину ставшие лишними запчасти (проводку, тормоза, реверсы) и начну разбираться. Пока ждал частотник, на чипмейкере накупил резцов, свёрел, центров, микрометров и пр., уже складывать некуда. super
