миниэксковатор. Страница 78 из 115
3438 сообщений
: Красный Сулин, Ростовская область
27.12.2012 - 02:50
: 387
"SERGEY-KANAEV" пишет:
Луганчанин, что думаешь насчёт этого предложения.
http://www.avito.ru/moskva/oborudovanie_dlya_biznesa/ctanok_tokarnyj_it-...
Серёг ,теперь по твоему вопросу -забирать однозначно!,то что там не хватает(во первых не суппорт а резцедержателя с малой продольной подачей,ну и патрона )это мелочи!
Вот смотри порядок цен:
жмяк
опять жмяк
снова жмяк
А вот в этом разделе порядок цен по суппортам и резцедержателям,как то и от Ит-1м проскакивало(4500 кажется просили,и было их 3шт все новые,не с твоего ли снята?)
Ну а вообщо то не беда поставить с другова станка подобрать по размеру(по высоте резца до центров)
Вот здесь с других станков
27.12.2012 - 02:50
: 387
По-моему ты ошибаешься. Окружность колеса около 1,5 метра, умножаем на 500 об.мин и умножаем на 60 минут получается 45 км/ч. Ока быстрее должна ехать на 2000 оборотов, или я не прав?
Да так и есть,4ая передача 0,9 ,главная в коробке толи 3,9,толи 4,1,вот и получается что 1к 4.
При 2000об/мин она 45км/ч и бежит,а при 4500об/мин 100км/ч(око мотор любит оборотики!)
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"Sulbum" пишет:
Но вот засада распреды у нас 04р40(пропускная способность 40литров в минуту),а это в принципе НШ16 не больше.
А вот распред не даст шустрости эксковатору,надо будет в будущем менять на Р-80.
27.12.2012 - 02:50
: 387
"1202" пишет:
Второй насос наверное и НШ-32 хватит,Поставить лучше аксиально-поршневой.Недостаток оборотов можно компенсировать мультипликатором (редуктор наоборот).
Аксиальник есть новый,но маленький(13,6см3),по сути НШ14-отпадает.
А что смог найти так это б/у с крановой установки(очень для моих целей большой )
Редуктор отпадает- нет места.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Я тоже думаю, кунг пока вместо мастерской, гараж построю его продать можно. Вот только как понять что с остальным всё в порядке. Перечитал тему по ИТ-1 и ужаснулся, говорят что с консервации можно с убитой или отсутствующей коробкой купить, проблемы со смазкой у всех, и т.д. Лучше бы он в Ростове продавался, хоть везти далеко, зато там спец есть, проверил-бы.
Кстати у тебя направляющие калёные? Пишут что это редкость, это важно вообще?
27.12.2012 - 02:50
: 387
"1202" пишет:
И все РВД тоже с большим проходным отверстием!Это по сути другой проэкт!(легче заново слепить чем столько поменять!)
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"Sulbum" пишет:
Посмотри на ЭО-26-21"Петушок" их есть две мдификации,с двумя распредами Р-100 и одним Р-200.Со вторым распредом эксковатор намного шустрее,хотя насосы те же.Есть третий вид с итальянским распредом,но скорость работы как с Р-100. А РВД надо было сразу закладывать под больший диаметр.
27.12.2012 - 02:50
: 387
При работе в три смены -это важно!,а нам и внукам нашим и не калёных хватит(не те объёмы работ).У меня не калёные.
Это видимо какоето ноу-хау было,а так ни на каких станках не калят,чугун не предсказуем в закалке(микротрещены идут).
Я так понял за 60000р -это только станок!,а вот за 105000рэто с кунгом(а вообще цены разные ,а фото вроде как одно!)
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
Сергей даже не думай. И кунг пригадиться и станок по ходу не работал.
27.12.2012 - 02:50
: 387
"1202" пишет:
Хотелось чтоб всё окуратно и миниатюрно!
27.12.2012 - 02:50
: 387
Коробка в левой тумбе(там где два длинных рычага),разбирать ни кто скорее всего не даст,но покрутить и поклацать можно,а то что он новый это однозначно(местами в консерве),если отдают с кунгом,то под станком ещё и генератор 3ф220v(что то в районе 20квт)
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"Sulbum" пишет:
В этом проэкте нету запаса по модернизации,придется смерится с вялостью эксковатора.НШ-16 по насосу предел.Аксиальник можно поставить и на 13.6см3,но повысить на него обороты и залить жидкое масло типа ВМГЗ.На малых диаметрах жидкое масло увеличит пропускную способность,а аксиальник на жидком масле не теряет КПД и может работать длительное время на давлении 200кг/см2,обычный НШ на длительных нагрузках выдерживает 160кг/см2.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"Sulbum" пишет:
15квт генератор и закреплен он явно не на КУНге.
27.12.2012 - 02:50
: 387
SERGEY-KANAEV
Серёг нашёл я те резцедержки!
жми!
Правда год как прошёл.
Фото для наглядности.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"1202" пишет:
Я позвонил, поеду смотреть сейчас. Отдают с кунгом, 105 это прежняя цена, сейчас 60. Генератор тоже отдают с ним.
27.12.2012 - 02:50
: 387
Он мало кому интересен.
27.12.2012 - 02:50
: 387
"1202" пишет:
Прямо под станком в кунге,поэтому и поддон для стружки имеет характерную выпуклость в верх.
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
"Sulbum" пишет:
Гену яб себе забрал. но !
Мне сегодня предложили дизель 2ва целиндра генератор 9.9квт три фазы с электростартером вроде бы почьти новый за штуку баков сейчас поеду смотреть.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"Луганчанин" пишет:
Не плохой агрегат,двигатель наверное ча-2 (чаха),в армии такой ганяли,довольно экономичный.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Схема простейшая: бак-насос-распред-фильтр- бак, как на на любом тракторе.
Схема то простейшая да у каждого свое исполнение.
Касательно Вашей самоделки хотел предложить следующее:
На Вашем редукторе можно установить два насоса, раскиньте подачу на два распреда, все с одним баком. Получите возможность совмещать функции как на схеме - поворот/рукоять и стрела/ковш. Появится возможность (если не побрезгуете конечно) установить классические Р-80 (а не 40!) без всяких доработок.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"silivon4ik" пишет:
Поздно. Я распред. купил раньше чем появился редуктор, а так я об этом тоже думал. Да и выдающихся способностей от него не требуется, на холостых с НШ-32. Скорость особая не нужна мне, я для своего удовольствия буду копать, медленно и чинно laugh , мол смотри какую штуку сам собрал. "Да ладно shok , ну ты крутой :laugh:. "
Да и мне здоровье трактора дороже.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
silivon4ik пишет:
вот блин ученых много , как тогда мой экскаватор копает с распредом на 40 ?объясните мне http://www.youtube.com/watch?v=5_e-5xTH3DE
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Sulbum" пишет:
SERGEY-KANAEV
жми!
Вань, там в кунге ещё вот такая штука есть как в этом объявлении. Для чего она нужна?
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/remont_i_stroitelstvo/stol_frezernyj...
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Sulbum" пишет:
SERGEY-KANAEV
жми!
Офигеть, на авито нашёл это объявление, только подорожало до 9000 р. Объявление от 24.04.13
Как мыслишь, стоит брать или подешевле поискать? Они что их клепают или год продать не могут.
http://www.avito.ru/chelyabinsk/oborudovanie_dlya_biznesa/reztsederzhate...
Одна отличается от остальных, это как понимать, какая мне подойдёт?
И если не сложно напиши данные патрона необходимые для поиска. Размер, морзе и т.д.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
вот блин тема у нас токая стала миниэкскаватортокарник laugh lol
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"эдуард 74" пишет:
Мне очень приятно что ты рад за меня, Дружище. roma
А без токарных работ не построить экскаватор, так что добавь к сварке и болгарке токарный станок. laugh
Всё в тему получается.
27.12.2012 - 02:50
: 387
Токарно-фрезерное приспособление,ставиться на станок как раз вместо малой продольной(то чего у тебя на стонке не хватает),чтобы полечить ось Z(вертикальное перемещение),в патрон фрезу,а в эту приспособу меленькую детальку и обрабатуй.вот почитай
Вот фото полного набора приспособ к этому станку
27.12.2012 - 02:50
: 387
Любая подойдёт,просто со станков разного года изготовления,отличия только визуальные,но технически(исполнение)одинаково!
Патрон 250мм диаметром,посадка на условный конус №6(примерно 106мм диаметр конуса),в принципе можешь поискать на 200мм бывают тоже с посадкой на 6-й условный.
В шпинделе КМ5(конус морзе),в пиноли задней бабки КМ4.
Вот тебе ссылка на паспорт к ИТ-1м
И здесь всё е нём
Вот появился 4-х кулачковый(кулачки независимые,перевёртыши),у меня точь в точь такой я брал за 5000р
жмяк
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
Я чето не понял ты купил станок или нет?
А я сегодня прикупил гену SDMO xl9000 te c двигателем Briggs&Stratton Vanguard V-Twin 14HP Взял нормально смеялся пол дня. Они когда предложили говорили о дизеле и мол он почти без наработки только завести не можем Я приехал смотрю свечи зажигания двигатель бензиновый.Нечего не говорю смотрю они меньжуються мол не заводиться я поторговался приехал слил соляру продул карб залил бензин завел работает как часы. Такшто у меня теперь есть поддержка А то часто свет выключают все стоит маешся целый день.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Луганчанин" пишет:
Да станок купил, машину заказал на 16-00 сегодня. Вместе с кунгом 60 т.р. Доставка 9000, 130 км.
Кстати у этих воинов ещё продаётся куча генераторов 3-х фазных киловатт на 10-15 с двигателем д-21 (как на Т-16, т-25) и дизельной пушкой 15 кВт для подогрева поддона, всё с консервации, просят 50 т.р.
