миниэксковатор. Страница 71 из 115
3438 сообщений
: Красный Сулин, Ростовская область
27.12.2012 - 02:50
: 387
"эдуард 74" пишет:
колеса москвич на 13
Ну кались что да как,ступицы,или диски,или какие проставки,или они по отверстиям подходят?
27.12.2012 - 02:50
: 387
"эдуард 74" пишет:
а че сразу колись точишь шайбы под болты ,шайбу привариваешь к диску и поехал
всё понял. thank_you
Воистину:"Сварка, болгарка и все дела!"
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"эдуард 74" пишет:
в том то и проблема у нас нету пожарных машин ,а воду дома греть на печке дровяной сколько надо ,выходные будем с друзьями пилить и буром сверлить
насос любой пойдёт.я дома каналью пробивал прошлой зимой погружным грязевым.он давления не создаёт но тёплой водой два метра быстро пробил.в бидон налил горячей воды,опустил насос,бидон поставил под трубу(чтобы воду пустить по кругу)и стал промывать.одного бидона хватило.под конец вода уже остыла и дело пошло медленнее.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"эдуард 74" пишет:
рыболовным буром
А экскаватором слабо. smile3
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ну у нас на улице примерно такая же-два куска по 6 метров.наружный лёд легко откалывается-он наплывной и колется большими кусками,а внутри да на такой длине-трудно думаю будет.горячей водой коммунальшики пробивали меньше часа.я с холодной водой часа 4-5 потратил-вначале вымывания отверсие было под 32ю трубу-когда пробил влезало два рукава на 51 по высоте.какое отверстие было на той стороне не знаю-под толщей воды не определить.но через пару часов вода пошла уже во всю выходную дырку.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
niratat999 пишет:
Ребят, добрый всем день. А можно с 80 трубы сделать стрелу? стенка 3,5мм.
А я считаю, что выдержит! Но только надо прилогаемые усилия распределить через плечи так, чтобы прилогаемая сила действовала на трубу не на излом, а на сжатие или растяжение. Например, вот, на второй стреле участок между креплением гц к стреле и креплением ковша к стреле сила на рычаг на излом не действует. Действует либо на сжимание, либо на растяжение трубы. В таком случае, труба выдержит силу наааамноооого большую, чем силу на излом. Слабое звено, которое надо правильно расчитать, это первая стрела, в том месте где крепяться гц подъема стрелы, и гц второй стрелы. В этом месте то и делают накладные пластины с двух сторон на стрелу для ушей и того и другого гц. Эти пластины какраз и берут на себя силу действующую на излом первой стрелы. Возьмем к примеру КУН с мтз 80(82). На стреле сверху от боковин к гц ковша идут совсем невнушительные по размерам КУНа и грузоподъемности следящие тяги (трубы), а вес трактора или груз около тонны выдерживают. Потому что прилагается только сила сжатия или растяжения. Ну вот, как то вот так. Н опять же, это ИМХО. Решать вам!
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"эдуард 74" пишет:
вот это экскаватор , гусянка точно отдыхает
Всё для своих целей.
А вот это класс. http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=xOdOCWPC_bo
27.12.2012 - 02:50
: 387
"SERGEY-KANAEV" пишет:
Наши самоделки отдыхают!Вот видео
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"эдуард 74" пишет:
это гусянка по сравнению с этим отдыхает
Дану, х-рня какя-то. Она в нашей местности не нужна, в рычагах запутаешься. Копает она также как все. Эдуард, ты же не горец, а островитянин, хорош на эти каракатицы пялиться. hi
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
То что гусянка отдыхает Эдуард два раза повторил намекая на меня))) Эдуард выдохни. Тиристор блин laugh
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"avsheff" пишет:
Да, да на тебя, к бабке не ходи.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Аvsheff, а сколько твой экс. весит, и на чём ты его возишь? По идее нужно иметь свой грузовик, иначе не накатаешься.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Экс весом 3.2 тонны, вожу на своем грузовике. В кузов заезжаю по сходням, но можно и так запрыгнуть.)) Когда покупал на маза без сходней залазил.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6341
"avsheff" пишет:
Я тоже обратил внимание,детский сад,надо чуть-чуть поспокойней быть и не обижаться на конструктивные высказывания товарищей по форуму.
Вот занялся переделкой эксковатора,удленнил стрелы,цилиндры думаю тежи оставить.Ковш буду еще один варить на ширину 45см,родной 30см.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Сейчас делаю тилтротатор, это штука как на видео которое Иван выкладывал.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"avsheff" пишет:
Можно и в прицепе-эвакуаторе возить видимо, к джипу прицепить.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Это Вы обе части удлинили? А как цилиндры наращивать собираетесь?
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Да, на дроме один товарищ фото выкладывал, таскал четырех тонник на прицепе джипом.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Теперь метра три копать будет?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6341
перенесу уши опорные поближе
"avsheff" пишет:
нет,было 2 метра,удленнил на 50+30,будет 2,8 метра,мне хватит.У Вас конечно экс. красавец,для работы то,что надо good .У меня для души и мне он очень нравится smile3
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
нет,было 2 метра,удленнил на 50+30,будет 2,8 метра,мне хватит.У Вас конечно экс. красавец,для работы то,что надо .У меня для души и мне он очень нравится
А какого размера цилиндры у вас стоят (ход, диаметры), теперь рычаг в полтора раза удлинился, хватит ли их?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6341
цилиндр на стреле 80х30х45,на ковш 63х28х30,я думаю потянут,потому,что по мощности запас был.Если что-то не так будет,куплю другие цилиндры и поставлю,не проблема переделать,а пока так испытаю
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Владимир32 пишет:
С супер маза. кг20.
может поможет http://dementedmetal.webs.com/homemadebackhoe.htm
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"эдуард 74" пишет:
Как то хлипко делают иноземцы, метал везде 6 мм похоже. Видать у них почва другая.
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
Если нетрудно расшифруйте для меня scratch_one-s_head
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6341
Луганчанин пишет:
Если нетрудно расшифруйте для меня wub
ОШИБЬСЯ dntknw 68х30х450 и 63х28х300
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
ОШИБЬСЯ 80х30х450 и 63х28х300
Я думаю в самый раз. good
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
У всех бессонница. smile3
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
ОШИБЬСЯ 68х30х450 и 63х28х300
Олег А в расжатом состаянии по центрам пвльцев если нетрудно по возможности померяйте. Зарание спасибо.
Дело в том что Ваня ставил на свой эксковатор целиндры поворота выгрузного шнека ГЦ 63*40*500*800*25 мне кажеться для такого миника они великоваты и дороговаты. можнонаверное поставить чуть меньше напримерГЦ 80*40*400*700*0040 (ГЦ подъема ковша) он вроде чуть короче но мощнее и дешевле или ГЦ 50*25*400*605*25 (ГЦ гидросистемы) Он вообще в половину дешевле. Как думаете?
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Луганчанин" пишет:
но мощнее и дешевле
А большая разница в цене? Я 63х40х500 по 4200 р покупал, в москве по 3600 есть но по пробкам не хочется ехать.
