миниэксковатор. Страница 67 из 115
3438 сообщений
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
[quote="Луганчанин"]Сергей привет! Вот на лунаходах нарыл. Ты так хочеш?[/quote
Привет. Я хочу не на раме, а перед ней, что бы кузов оставить и грузить сам-себя.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"SERGEY-KANAEV" пишет:
А компановка так нече вроде.
А целиком фотки нет этого аппарата. Если на ходу я считаю 180 т. не дорого, сразу телегу вспоминаю за 220 с мотором от бензопилы.
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
Сергей день добрый. Подскажите. Я гдето видел обсуждение по поводу поворота стрелы на 180 градусов посредством двух цилиндров...не на этой ветке это было ли?
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"niratat999" пишет:
Именно на 180? Или на 360.
На 180 вот схема.
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
О ЭТО ИМЕННО ТО....Спасибо Сергей.
RAD
: Великие Луки
17.02.2010 - 21:04
: 4
Привет экскаваторщики!Кину ссыль на плавающий самодельный экскаватор
http://www.youtube.com/results?search_query=%D0%9E%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%...
: Красный Сулин, Ростовская область
27.12.2012 - 02:50
: 387
"RAD" пишет:
Блин!,ну прокоментируйте что у меня не так?,если посмотреть это видео и прислушаться,то понимаешь как спокойно работают движки этих эксов,а ведь в них и 10л/с не будет(наверняка!),а моторам хоть бы хны!,и насосы похоже НШ-"десятки"!,и при этом черпают полный ковш липкой жижи,и машут стрелой очень даже быстро!
У меня же,ну в принцепе скорость устраивает,а вот с нагрузкой на мотор не всё ладно (хотя у меня мотор ОковскиЙ 33,5л/с) постоянно пытается заглохнуть,нужно подгазовывать,а при снятии нагрузки(когда не работаю распредом) наоборот пытается взреветь.
Вот только закралось у меня сомнение ,что у них дизельки.
Кстати насос у меня НШ-10 привод практически 1:1,то есть какие обороты на моторе такие и на НШ(но больше 2000-2500 стараюсь не давать).
Что у меня не так!, как вы думаете коллеги?(просьба откликнуться всех!)
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Sulbum пишет:
"RAD" пишет:
Похоже, что дизельки.... scratch_one-s_head
27.12.2012 - 02:50
: 387
Лови Серег!Вот ссылка на темку
27.12.2012 - 02:50
: 387
"эдуард 74" пишет:
у них насосы не шестереночные
С чего это ты так решил Эдик!,я на нескольких видео видел именно НШ!,и судя по габаритам именно "десятки"(готов спорить!) yes2
27.12.2012 - 02:50
: 387
А что смотреть та!,на видео блестит люминием именно НШ,а по твоей ссылке ни одного НШ(по крайней мере на первой страничке твоей ссылки!,извини вторую даже смотреть не стал,-что то ты не в тему,лиж бы язык показать).
А у меня проблемка в которой я попросил форумчан помочь мне разобраться!
Лучше скажи какое реальное давление(максимальное!)у тебя в гидроколуне развивает НШ-32?
27.12.2012 - 02:50
: 387
"эдуард 74" пишет:
ну давления я тебе не скажу а насос крутится где то 500 об в минуту
А без давления как понять какую нагрузку развивает насос?может 10атм ,а может100 атм!
А про 500 оборотов по подробнее можно,шкивы или редуктор?,при каких оборотах молотит твой движёк.
: чехов
09.03.2013 - 17:15
: 17
куда пропал чем занимаешься что колдуешь fotku
Выхватил люлей на службе за работу над экскаватором, пока не отмахаюсь от командира части (где материалы взял)работы свернул. втихря ковш почти доделал. завтра мож сфотаю пока нет никого. нахожусь в поиске распределителя б/у.
27.12.2012 - 02:50
: 387
"эдуард 74" пишет:
двигатель 1600 об мин занижает ременная передача
Я спрашиваю не с проста,у меня на моём минике назревают серьёзные переделки,думаю чутка упростить трансмиссию,никак не получается найти мосты от Уазки,ну задний наклёвывается а вот от переднего думаю отказаться вовсе(будет "классика"-задний привод),экскаватор скорее всего не буду снимать даже на зиму во время расчистки снега(думаю буксовать сильно не будет),а привод с раздатки на передний мост думаю использовать как зависимый ВОМ(через повышающий редуктор)для привода шнекоротора.
Сейчас у меня так:Движок Ока и родная коробка,с неё один приводной вал выходит прямиком на РК "Нива",с РК на передний и задний мост.А второй привод от коробки ОКа просто вращается в воздухе,что если от него запитать НШ -32(или НШ-50,есть возможность достать аксиальный на 50куб/см,тотже ШН50,только круче)напрямую 1:1,там по оборотам на четвёртой в коробке и при 1000об у двигателя порядка 270об/мин,при 2000 будет 540об/мин,включаем в раздатке нейтраль,на коробке четвёртую,добавляем газку 1500-2000об/мин, и............!?
Что скажете НШ-32 илиНШ-50 при таких оборотах способны накормить мою Экскаваторную установку?,понижение от мотора к НШ примерно 1:4 движок 33,5л/с(повторюсь) потянет?,насоса хватит?
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Sulbum" пишет:
Думаю нужно обороты понижать на НШ. У Оки на холостых двигатель можно "рукой" остановить. Инерция видимо маленькая у него. Попробуй через понижающий редуктор подсоединить.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Sulbum" пишет:
Да хоть под ключ на 127,а наши болгарские распреды расчитаны на пропускную сповобность 40литров в минуту!
Но насчёт подающей трубы Эдик прав, она должна быть большой, не знаю почему, но допустим на Т-16 у неё внутри сечение около 20 мм, а стоит НШ-10.
27.12.2012 - 02:50
: 387
Да не, Ваня справится, он головастый.
Вообще то я ещё не чего толком не сделал ,а уже собрался переделовать.
Буду делать сдвижную стрелу как на JCB?что бы вот так складывалась в транпортном,да и в работе удобна(можно копать прям в доль забора.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"эдуард 74" пишет:
Сергей я тебе крышу надыбал на т 16 фото видел
Какую крышу? У меня же есть.
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
"Sulbum" пишет:
Привет Вань!У меня такаяж переломка как у тебя. Я тоже о класике подумываю Уже взял мост передний т-40 задний 66-газ раздатку-66 есть коробка москвичь. волга-24.( на приемке есть 53 и 52 коробки газ.) Двигатель Руджерини рд-270 дизель 27 лошадок. И рама от митсубиши L-200. теперь надо обдумать как все это собрать до кучи и хочеться ВОМ или от 24 или москвичевской коробки. Там кстати есть коробка 66 я сней не сталкивался может ее стоит взять?
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
"эдуард 74" пишет:
коробка газ66 и газ53 одинаковые
Спасибо Эдик! Привет кстати. Я просто с ними никогда не сталкивался. Я все больше по легковым.
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
эдуард 74 пишет:
Луганчанин пишет:
"эдуард 74" пишет:
с коробками разобрался smile3
Я думаю оставить 53 раз там косые зубья наверное будет тише. А вообще Этот проэкт осень-зима 2013 сеячас надо доделать навеску, сегодня поменяли рычаги. Кун на зад доделать И самое главное эксковатор к июню. Но сам понимаеш на все не хватает времени.
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
"эдуард 74" пишет:
а у коробки газ 52 есть ком под насос и выход под кардан
Так тогда получаеться 52 лудьше Эдик Советуй какую. И разшифру что такое ком?
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
"эдуард 74" пишет:
ком коробка отбора мощности
В краце как он работает В смысле от первичьного вала?
На моем новом двигателе руджерини рд-270 не предусмотренно полуколец на коленвалу для осевой нагрузки. Так вок как ты посмотриш на то если 52 поставить жестко на вал за ней плита переходная сцепление 53 потом раздатка на два моста а сроздатки где выход на агрегаты еще одну москвичевскую или волговскую чисто на вом. Как ? wub
Р.S А с 52 нш причем будет работать независимо от сцепления и при работе эксковатора можно будет на второй в нетраль обороты выставить и работать Хочу услышать мнение.
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
"Луганчанин" пишет:
А насчет этого что скажеш?
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
эдуард 74 пишет:
если нш будет стоять на второй коробке будет работать ,а первой коробке будешь менять скорости какую надо
у меня так первая коробка москвич а вторая газ53 на ней ком висит с насосом , а на первой коробке выставляю
какую мне надо передачу так вот и крутит насос smile3
Да но тагда сцепление прийдеться ставить на двигатель а не хочеться И ременную передачу тоже както блин не тянет.
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
"эдуард 74" пишет:
сцепления можно не ставит на двигатель ,а рядом через кардан
Или шрус.Но тогда удлинниться конструкция.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Луганчанин" пишет:
Чем длиннее тем лучше дорогу на большой скорости держит. У меня прадо был 2-х дверный, после 150 плохо дорогу держал. Так что свои плюсы есть. laugh
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"эдуард 74" пишет:
прадо не трактор
Как нет, дизель, объём больщой а мощность маленькая, ТНВД. Настоящий трактор.
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
"эдуард 74" wrote
А какой посоветуеш ставить подшибник на сцепление ?
