миниэксковатор. Страница 53 из 115
3438 сообщений
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"эдуард 74" пишет:
не народ только читает и не лезит в тему
Почему интересно.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
SERGEY-KANAEV пишет:
"эдуард 74" пишет:
шпильки легко выкручиваются у этих мостов
У моего нет laugh
плохо старался значит laugh
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Я спать hi завтра на работу 150 км в один конец. bang
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
"эдуард 74" пишет:
Почему интересно.
не знаю laugh смотрят форум и клепают экскаваторы и продают а светится не хотят laugh
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
hi
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
эдуард 74 пишет:
laugh
"эдуард 74" пишет:
тут дело вто
переведи
laugh нет
Наверное он имел в виду Всемирную Торговую Организацию. scratch_one-s_head ya
А насчет не влезаем Так я по принципу " А Васька слушает да ест" Так сказать на ус матаю. В переди постройка.Вот Ваня Сулинский перед новым годом мучался с гидравликой потом поспешил купить новую и жалеет что взял не на шесть секций. ВОО!
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Луганчанин" пишет:
Ага, я помню говорил ему на 6 бери, он спорил. Ну ладно, второй купит laugh , а этот на погрузчик поставит.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Луганчанин пишет:
эдуард 74 пишет:
laugh
"эдуард 74" пишет:
тут дело вто
переведи
laugh нет
где у вас ус намотанный laugh а вы не штирлецом работаете laugh
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
эдуард 74 пишет:
Луганчанин пишет:
эдуард 74 пишет:
laugh
"эдуард 74" пишет:
тут дело вто
переведи
laugh нет
blush2
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"эдуард 74" пишет:
советы будут какие, или ещё у кого, может кто читает но не участвует в теме.
SERGEY-KANAEV, рисскую быть побитым но свое видение решения технической задачи изложу.
По определению данный экскаватор делается на Т-16 на перед. Если планируется установка на раму то все хорошо получается, если перед передней осью то поправки непринципиальные необходимы.
Не вдаваясь в детали общая концепция такова:
За основу подрамника берете диск с ЗИЛа, перевернув его вверх отверстиями крепите на раму трактора. Благо диаметр большой, вес умеренный, прочность не вызывает сомнений, варится хорошо
В диск вставляете ступицу сальником вверх и закрепляете ее болтами - хоть все восемь штук.
В ступицу сверху собираете доработанную часть балки моста, регулируете подшипники, зажимаете гайки, закрываете фланцем полуоси.
Балка моста имеет прямоугольное сечение, срезав все лишнее привариваете щеки под стрелу и гидроцилиндр и дальше Ваша фантазия.
На посадочное место опорного тормозного диска(его же болтами) устанавливаете звездочку привода поворота. Диаметр звездочки большой но Вам быстро, наверное, и не нужно здесь. В этой же плоскости прямо к борту колесного диска привариваете крепление гидромотора. Смотреть по месту, может стоит перевернуть колесный диск отверстиями вниз - получится компактней, общая высота упадет на 200-250мм (что для экскаватора важно), совпадут ближе плоскости для крепления гидромотора. Если привод стрелы гидроцилиндром все равно все хорошо варится к диску. Молоко, сливки, сахар - по вкусу.
Когда все сварите - в диске, или от диска, отрезаете все лишнее, обеспечив прочность и технологичность обслуживания. Не нравится диск - возьмите только плоскость с отверстиями и вварите ее в свою раму.
Все.
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
SERGEY-KANAEV Привет Вот я тут нашел еще одного умельца глянь как делает может что подсмотриш.
http://www.jd40.com/digger/backhoeproject1.htm
http://www.youtube.com/watch?v=Hv_ShAcUcr8#
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Луганчанин пишет:
явно штирлец laugh и на буржуйских сайтах лазает laugh
: Красный Сулин, Ростовская область
27.12.2012 - 02:50
: 387
"эдуард 74" пишет:
Вот думаю как лучше к ступице приладить стрелу,
Переверни всю эту загогулину,и крепи ступицу к раме трактора,а стрелу к внутрянке(часть чулка).
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"silivon4ik" пишет:
[quote="Sulbum"]Переверни всю эту загогулину,и крепи ступицу к раме трактора,а стрелу к внутрянке(часть чулка).
Спасибо за совет, мужики. Такой вариант я рассматривал, мы здесь его уже обсуждали. Но минус в размере звёздочки. При таком огромном диаметре я не смогу двигать её гидроцилиндром через цепь как на старом ЮМЗ. Вариант с гидромотором хорош наверное но не очень осуществим. ГМ очень дорогой, а б/у взять по дешовке негде, а как ещё вращать эту фигню на 360, ума не приложу.
На ходу пришла мысль, если сделать полуось наоборот. Один конец приварить к остатку чулка, а второй снизу будет торчать через отверстие в ступице, и вращатся будет в подшипнике закреплёном шпильками державшими крышку полуоси.(во завернул, сам не разберусь, ща рисовать буду)
Кстати, silivon4ik, как дела с фрезой. Фоткам буду очень рад.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
так как-то
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
так как-то
я так думаю эту конструкцию срежет здесь
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"эдуард 74" пишет:
А почему вверх ногами не срежет? Какая разница?
Ты не понял, я не нарисовал ось ступицы, но она там есть.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
небольшой рисунок позвольте подкинуть-сам хотел предложить но уже опередили(силивончик) 1 кронштейн стрелы,2кронштейн цилиндра,3 поворотная звёздочка,4 ступица,5 диск колеса.чулок моста стальной и к нему можно приварить что угодно,звёздочку можно разрезать пополам и вырезав середину под чулок сварить её на чулке-если хорошо всё вымерять то должно получиться ровно,можно проверить центрацию при вращении чулка в ступице.ну или сделать на ваше усмотрение поворотный механизм-но цепь лучше поставить выше ступицы(не придётся лезть для замены под трактор при обрыве,если поворот за счёт цилиндров то они целее будут-кто знает где ему придётся работать(говорю так потому что самому приходилось не раз ремонтировать цепной поворот на экскаваторе-грязное занятие)
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"FinФИН" пишет:
"FinФИН" пишет:
Цепь в низу - для меня вариант идеальный, потому-что цепь и ГЦ будут достаточно длинными, и будут под трактором. А если сверху то будут мешаться кузову, а если без кузова, то достаточно 180 градусов вместо 360.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Поеду на приёмку диск искать, до связи.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"эдуард 74" пишет:
можно тогда в цапфу загнать вал-болванку и приварить его с нутри цапфы и в колонне.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
FinФИН пишет:
"эдуард 74" пишет:
я тоже так подумал good
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"FinФИН" пишет:
Я примерно так и сказал, и рисунок нарисовал, только подшипник снизу добавил, что-бы конец этой балванки не гнуло, и не вырвало при повороте стрелы гидроцилиндром. Просто цапфа внутри не ровная, там разные диаметры, проточки и прочая фигня для подкачки колёс, поэтому закрепить в ней болванку не очень просто, по крайней мере не имея своего токарного станка.
Кстати, уважаемые токари(я?), а можно на токарном станке полуось обточить или она очень крепкая.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
А вообще туда надо вот такую штуку выточить, тогда не надо сваркой цапфу ослаблять.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
я хоть и не токарь.но в колхозе приходилось работать и на токарном станке.полуось проточить можно хоть металл там достаточно крепкий(делал вал в навеску мтз).цапфу можно проточить-я брал от захара(157 зил) цапфы,протачивал внутреннюю часть-там запрессована труба с полостями для подкачки(её проточил) и далее выровнял внутреннюю часть и подогнал под размер подшипника 7611(ось телеги)-далее одел эту цапфу на ось.вместо наружного подшипника выточил втулку и одел на ось и проварил-получилась ось птски под ступицы от захара.ну там ещё диски газоновские переварил-нормально получилось.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
roma С наступающим, Миниэкскаваторщики! laugh
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
ахренеть ты что с катушек с ехал экскаваторщиков поздравлять victory
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 392
Привет ребята. Тему читаю, постоянно, только особо поделиться нечем пока.
Сначала тоже мыслил делать поворот на ступице. А тут попалась на чермете опорная нога от ЗИЛовского крана. Крепкая такая деталь, и шкворень поворотный толстый, шприцуемый. Привез уж домой, вот сфотать не получится пока, в снег скинул, глубоко.
Попробую на нее свою стрелу от болгарской навески ладить.
Еще и гидроцилиндр достался вместе с лапой, хороший такой, могучий.
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
эдуард 74 пишет:
Эдик ты не понял Он жен эксковаторщиков наверное хотел пождравить. clap
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Луганчанин пишет:
эдуард 74 пишет:
тогда должен так мол жен экскаваторщиков поздравляю а то экскаваторщиков laugh huh
