миниэксковатор. Страница 5 из 115
3438 сообщений
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Про джойстик я уже прочитал. У меня на эксе тоже механический джойстик, устроен кстати очень просто. Как появится время сниму кожух джойстика и сделаю фото. Его можно не покупать, а сделать самому. Еще пару вопросов по распреду, он пропорциональный т.е. скорость перемещения ГЦ пропорциональна перемещению рычага распределителя? Предохранительный (разгрузочный) клапан встроенный?
Ростовская обл.
: с.Родионово-Несветайская
11.03.2012 - 18:12
: 291
Джойстик чисто механически управляет двумя соседними секциями. Крепиться на корпусе распреда вместо 2-х рычагов.[/quote]
А нельзя ли фото экскаватора, на котором установлен этот распред thank_you
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Вот нашел этот распред, только не Болгарский, а Тайваньский.
http://www.nomsnab.ru/rus/index.php?pid=2&part_id=1495&group_id=94
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"avsheff" пишет:
Я если честно не знаю сам, но думаю клапан придёться ставить отдельно. Распределитель планирую забрать на следующей неделе, тогда всё и узнаю у продавца.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"alexkotov" пишет:
Этот экскаватор с американского сайта, самодельный. В файле переведённая статья чувака собравшего его.
instrukciya_ekskov.str_.doc
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
А я пока не решил как сделать стрелу,и как закрепить на раме и...вообще...много чего сомневаюсь.Приготовил гидроцилиндры,распределитель с комбайна "Енисей",профильную трубу 80мм для стрелы.Не хватает железа листового.Со следующего года займусь вплотную.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"BooG" пишет:
Я тоже хотел из профильной трубы 100 мм делать, но народ не советует, она слабовата, нужна стенка 6 мм хотя бы, а не 3-4, сломает говорят. Советуют швеллер 80 коробом сварить.
А какие у Вас гидроцилиндры припасены? Я Собираюсь 63х40х500 ставить.
Ростовская обл.
11.03.2012 - 18:12
: 291
А кто как собирается реализовать привод насоса для гидравлики? Я думаю подсоединить на прямую от ВОМа через повышающий редуктор. Вроде есть такие, но где их найти?
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"alexkotov" пишет:
Найти практически невозможно. Хотя новый за 23000 рублей видел в интернете, но это жирно слишком. Это уже обсуждали не раз, я считаю самым простым в исполнении вариант с ремнем: готовый привод НШ-32 от МАЗа + вал с большим шкивом и карданом на ВОМ. Многие говорят ремень слабоват, но я думаю этот МАЗовский привод рассчитан не идиотами и на нём уже стоит нш-32.
25.11.2009 - 20:30
: 527
"alexkotov" пишет:
Есть привод НШ-10 с двигателя СМД,вместо шестерни одену звёздочку-получится возможность подбирать обороты.
25.11.2009 - 20:30
: 527
"SERGEY-KANAEV" пишет:
Я не могу точно сказать какие,увидел у знакомого-схватил и убежал beer .Похожи на КУНовские,с МТЗ.Ещё не разбирал.Не могу найти видео экскаватора который очень понравился. https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... вот что-то похожее.Хочется чтобы влево-вправо смещалась вся стрела,а как сделать-не могу придумать.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"BooG" пишет:
А зачем это нужно? Сложность этого узла в самодельном исполнении многократно превышает пользу от него. (Во завернул, сам в шоке) Да и лишнее слабое место. Я работал на современном экскаваторе-погрузчике VOLVO BL-71, за год ни разу не пригодилось это смещение, вот раздвижная удлиняемая стрела да - вещь полезная, но самому сделать сложновато. Смещение это нужно для транспортного состояния компактного, что-бы как на МТЗ мотня сзади не болталась, не перевешивала на ходу.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
SERGEY-KANAEV пишет:
"BooG" пишет:
Стрела телескоп не сложно, длинный гидроцилиндр вовнутрь ставится, сама стрела короб в коробе .
Примерно так сделано John Deere.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Melnikov Lexa" пишет:
Ано у всех так сделано, просто короб в коробе из чего точно сделать самому. Внутрь цилиндр пихнуть, отверстия совместить и во втулки палец попасть, шланги туда пихнуть и т.д.. В моих гаражных условиях сделать получиться конечно, но очень порнографично.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Я вчера с места тронулся: сгородил макет стрелы деревянный исходя из размера трёх цилиндров 63х40х500 (80см-130см), так что-бы всё гнулось, нигде не упералось и т.п. На дереве проще. Теперь из метала можно варить по готовым размерам.
Сегодня купил распред.
Над каракатицей прошу не смеяться. Я её на компьютере подправил как в жизни хочу сделать.
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
Привет! Сколько денег отдал за распред? и интересно было б еслиб размеры на фотке увидеть (можно б было представить что к чему)
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Луганчанин" пишет:
5500 рублей.
А размеры чего, распреда или стрелы?
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
"Луганчанин" пишет:
5500 рублей.
Стрелы.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Луганчанин" пишет:
Стрелы.
5 сек. померею.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Мелкие цифры получились,не умею шрифт менять на фото. Если скачать то видно будет. Все ГЦ 63х40х500 80 см собранный, 130 раздвинутый. Угол изгиба стрелы 45 град (135)
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Привет всем смотрите http://www.youtube.com/watch?v=yMuZRkZXQxc
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
сам собрал
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
5500 рублей.
Сергей ты где все таки покупал в shipka54? Хочу тоже заказать, но есть пару неясностей, есть ли возможность заказать с золотником имеющем плавающее положение и возможна ли отправка транспортной по России? А джойстики не стал брать?
По стреле. Мне понравилась, глубина будет гдето 2.5 метра. Зубья на ковш лучше купи заводские, посмотреть можно сдесь http://www.guska.ru/shop/2594/(коронка 18S), http://www.guska.ru/shop/2301/ (адаптер 18S), я себе брал у них.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"avsheff" пишет:
Да в Шипка, 54. Джойстики не стал брать. Они под заказ, и денег зажал. Соберу полностью экс. закажу. Плавающее надо у них спросить, думаю должен быть такой. Если вдруг нет доставки, оплати через банк, я не поленюсь заберу и отправлю тебе сам.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"эдуард 74" пишет:
сам собрал
Ура, у нас есть первопроходец. clap
Нападаем, пытаем, спрашиваем.
Попал мужик.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Сергей а где будет крепиться экскаваторная установка на Т-16? При расчете размеров стрелы нужно учитывать высоту от земли, у меня примерно 60-70 см (точно не измерял) и при моих размерах копает 2.8 метра.
Телескоп тема интересная, тоже себе хочу сделать, вот вариант не труба в трубе .
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"avsheff" пишет:
Будет крепиться спереди перед рамой (к поперечной балке, и снизу длинные швеллера параллельно раме к кронштейнам отвала и дальше к кронштейнам навески.
А на твоём фото кроме раздвижной стрелы ещё и изгиб есть влево и право. Я о таком думал для погрузки самого себя, т.к. вращение на 360 не соображу как сделать самодельное, да и очень узел тяжёлый например на грейфере ПГ-02 на Т-16. А стрелы мне и так хватит, а если нет потом усовершенствовать буду, сразу всё тяжело продумать.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"эдуард 74" пишет:
сам собрал
Привет, эдуард. Хотел спросить: а как зимой кабину отапливаешь? lol
Шутка. Просто у владельцев Т-16 вечная проблема отопить кабину зимой, и холодно и не видно ничего сквозь иней. А у тебя движок с водяным охлаждением сам бог велел печку иметь.
Вот так всегда и бывает: есть клёв да удочки нет, есть удочка да рыба не клюёт.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Кому надо выкройка ковша. Чертёж в нете где-то нашёл, клеточки нарисовал сам. Теперь расчерчиваешь лист в клетку по 2,5 см и рисуешь, получается ковш с указанными размерами, хочешь изменить размеры меняешь размер клетки и пропорционально ковшик меняется. Красивый гад как настояший получится.
