миниэксковатор. Страница 40 из 115
Есть задумка свой эксковатор усовершенствовать по принципу как на видео
как думаете?
наверно с верху шланги нужно по длинней,видели как их натянуло?а дальше их и вовсе(на 52секунде)из кадра убрали на время.
шланги дело поправимое,а вот конструкция хорошая,можно даже с гидроприводом не заморачиваться,ручной сделать,не так часто и двигать надо.
Механика конечно хорошо,но не всегда сможет выручить,я за гидро привод одназначно!
интересно внутри ролики стоят?или на чём стрела выползает?если ролики,их быстро разбивает?
я думаю можно и без роликов,солидолом смазал и все,если гидропривод будет,тем более сдвигать будет
Довелось видеть как разбирали JCBишку,тет там никаких роликов,просто стрела в стреле,и всё это дело таскает гидроцилиндр,но расчёт длин таков при максимально выдвинутом состоянии,как минимум одна треть внутренней стрелы должна оставаться внутри рукава(наружней части стрелы).
В телескопе между трубами есть пластиковые проставки (скользячки), материал похож на фторопласт. На рисунке ниже, детали 22,25,29.
согласен,была мысль,они еще и уменьшают площадь соприкосновения металл с металлом и являются сменным элементом
Скользячки можно изготовить из текстолита,хорошо держит нагрузку на давление,а если ещё солидолом намазать........
Много раз приходилось делать такие вставки из фторопласта для Уралов - фискаров, если не изменяет память, то размер Ф45 х20, стоит их там вроде 4 штуки, по 2 с каждой стороны. Удачи
Попробуйте текстолит,не так часто прийдётся лазить(уверен).
Други подскажите,достались два новеньких гидро цилиндра с какого то устройства типа авто манипулятор,
По сути это готовые гидро лапы(как у крановых установок),состояние у них новое (ими не разу не пользовались).
Хотелось бы приспособить их на свой самодельный экскаватор(фото прилагаю),мучает вопрос:выдержат ли они? ,не согну ли я штока?
По этой самой причине на автокранах нельзя подтягивать грузы(можно согнуть лапы со всеми отсюда вытекающими последствиями,вплодь до опрокидывания!),ну за опрокидывание я не переживаю,а вот за штоки побаиваюсь(согнуть!),
так как на экскаваторе они будут испытывать не только вертикальные нагрузки,но и боковые!
Диаметр штока у каждой стойки 52мм выход до 400мм(но на таком вылете они у меня работать не будут,максимум 200-300мм.
Выдержат ли???
Я бы побоялся, может погнуть. У меня на отвале ось-болванка 40 мм.
Стоит под снегом поймать мёрзлую землю, гнёт в бораний рог.
Вот и я за что?
Не хочется накосячить (как я обычно косячу)!
Я же тебе говорил что уже прикупил распред 4-х секционный(болгарина),и дружок его уже выслал(не сегодня-завтра забирать),а взял бы шести,тои голова не болела как эти лапы теперь подключать,теперь будет новыая эпопея с гидравликой.
Думаю снять распред,выкинуть две лишние секции(оставить две из четырёх)и запитать их на лапы.
Всю схему предстовляю себе так:бак смаслом из него на насос,потом на болгарский распред,со слива болгарина на тройник,с тройника один на распред лап(урезанный до двух секций),а другой на Р80(сейчас всё так и запитано),потом на фильтр,и опять в бак.
Посути в уже имеющуюся схеме я добавлю болгарина между НШ и распредами(тоесть после НШ основной поток сразу в болгарина).
Ну как я закрутил,-разберётесь?
А что через тройник (т.е. параллельно), распреды работают? Последовательно то понятно.
Какой фильтр стоит на гидравлику, если есть фото.
Спасибо, но у меня нет Урала, есть только токарный станок.... два, трактор...тоже два, , поэтому делал на заказ, в смысле какой материал принесут из того и сделаем. Удачи
Да сейчас паралельно с управлением клапаном в Р80.
Фильтр самопал,корпусок выточил на скорую руку,а к нему прикручиваю фильтр от Бычка,Газели.Что на глаза попадётся,лижбы размером побольше,на входе перед фильтром манометр,как фильтр загрязнится-сразу видно по повышенному давлению на сливе(пока больше 0,5атм не поднималось),значит у фильтрующего элемента хватает пропускной способности.
Сейчас фото нет,могу позже сделать,тебе срочно?
А по подробней!,а то я станками болен
Ага у меня тоже проблема Мелкий ТВ4, + НГФ110, взрослый 1Е61мну и разные дрели, болгарки. Пошел еще по пилить -по сверлить, буду после 21. Удачи
Нет не срочно, тоже буду делать самодельный.
Выдержат ли???[/quote]
если так делать то выдержит
Так у него уже сделано, но видимо эти ГЦ-лапы не влезают в уже сделанные с ручным приводом.
можно сбоку прикрутить их
Вот для размышления на досуге(из инета),у меня принцип тот же,только корпус фильтра самодел.
Кстати джойстики я тоже сдесь подглядел.
Sulbum
Привее! у тебя шкивы на роторе и валу на сколько стоят?
Даже не думай,задумка не прижилась(инжинерный отдел в отпуске был!) слишком большая нагрузка на ремень,хватает на 10минут,и рвет(пока почистил двор -выкинул 7 ремней!!!
Нужно делать или привод от ВОМА или как я задумал поставить гидромотор,и запитывать от секции распреда,и однозначно шнек впереди добавлю,он измельчает и подаёт равными пропорциями снежную массу,поверь без этого некуда!
если так делать то выдержит :smile3:[/quote]
Сколько интересно такой стоит?И кто делает?
Спосибо! А так красиво было. Жаль.
Я пытался упростить конструкцию по максимуму!,теперь буду её удорожать по минимуму!
