миниэксковатор. Страница 34 из 115
Вон Эдуард тоже хочет сам себя на Шишиге грузить. Мы с ним Воровайки хотим. Мало ли чё где лежит, а лопатой не накидаешься, в этом деле как и в ловле блох нужна высокая производительность труда.
Привет Сергей как постройка идет
Согласен, целиком и полностью (позволю себе вмешаться) По поводу резьб на распределителях. Мне встречались как с метрическими так и с дюймовыми резьбами. Метрические, как правило от 18 х 1,5 и выше, но чаще всего 20 х 1,5. Дюймовые как правило трубные G1/5 или G3/4. Если сомневаюсь (на глаз) то меряю резьбомером метрическим или на худой конец подходящим резьбовым кончиком. Удачи.
Да никак, пока говорит плитку в сартире не поклеешь не видать тебе экскаватора твоего.
Подкоблучник.
Да и вообще нет возможности пока, ни времени не лишних средств.
наверное имелось в виду 1/2?
я тоже заказал барахлишко на 18 косых дома придлагают жить в гороже dread
летом выкопал пруд пустил карпа и карася ,теперь хочу купить серозную рыбу где купить не знаю может вам саит по подался где по зубрить можно
А у меня тележка одноосная есть ...мне ее нужно грузить. Так что, рама свободная.
А нас чет насоса НШ-16-10... чет я както не знаю даже...может нш-32 к ВОМу можно приладить или не пойдет??? А если нш-16-10 хватит яб взял его, 16 на Экс.; 10 на отвал. . Но вон Эуард 32 юзает так там и видно что вещь,
Тележку надо отцепить, подставить чтоб не упала, переехать накидать, и т.д. А 32НШ на ВОМ это идеальный вариант, так надо редуктор как у меня искать. Я долго не мог найти, пока друзья-белорусы не помогли.
Сейчас звонил в магазин http://www.sms7.ru спрашивал про НШ-16-10, чет мужик там застопорился.....говорит что движка может не потянуть... эт как так? Всю репу расчешешь...
Совершенно верно, прошу прощения за описку Удачи
Не слушайте. Двигатель в 25 л.с. потянет НШ25 максимум по потребляемой мощности (из характеристик насосов НШ), НШ-32 многоват, если давать полную нагрузку может заглохнуть или нужно подключать через редуктор так чтобы на макс. оборотах движка НШ развивал не полные обороты но при этом производительность НШ-32 будет как у нш-25. А в сдвоенном насосы одновременно не будут работать, а если и будут то всё равно потянет, где 25 там и 26 разница не большая.
Так что берите, главное чтобы по посадочному и шлицам походил. Я бы вообще если у вас не гидроруль то парралельно подсоединил 10 и 16, будет самое то. Просто НШ 25 вроде не подходит по посадочному, и их в наличии нет, примерить нельзя, а у продавцов спрашивал они не знают.
В файле правый столбец - необходимая мощность дв-ля.
так получается мой 22-х кобылки не потянет НШ-32 через ВОМ и редуктор?
У меня гидравлика законсервирована. Руль просто.
Паролельно это 2 бака 2 распреда? нельзя же на один распред 2 насоса подключить? там же слив. нужно 3 и 3 секции брать два распреда. Две секции с 10-ки на лапы ,одна на поворот(на поворот же цилиндр меньше рычаг тоже) а с нш-16 3 секции на стрелу. Правильно? Хорошо бы услышать мнение Эдуарда еще
вы бы хоть схемку нарисовали что и как хотите какие распределители хотите ставить какая установка будит съемная или прицепная
Ща все нарисую.
Я имел ввиду паралельно, как лампочки соединяют, с бака на вход обоих, а с выхода обоих насосов на распред. Тем самым поток сумируется, нагрузка тоже.
Мне кажется либо НШ поменьше (16 или 25), либо редуктор на ВОМ 1к2 и НШ32. Получиться 540х2=1080 об/мин и НШ32 будет служить дольше.
Спасибо успокоили!а то масло в котелке опять кипеть начало бум искать редуктор,может у кого валяется без дела.
что то я сомневаюсь в этой схеме что она будет работать
а насосы одновременно будут крутится или нет
у вас нш 10 и нш 16 крутятся в месте одновременно ? правильно я понял вас
Малевич, не меньше. Шассик 3D.
Конечно, они же на одной оси.
Сергей у нас раньше переходной фланец точили на т16 с насоса нш 10 на нш 32 вроде тут есть у деда т25 у него стоит нш32
СХ я думаю должна выглядеть так. Ссумироваться они не будут...будут угнетать друг друга. Вот так :
Сергей есть фото где у тебя стоит насос нш
У нас на работе пресс по такой схеме работает. Там поршень где-то 400мм в диаметре, поэтому производительность нужна приличная, вот и стоят 2 насоса и 2 двигателя, а трубки в параллель соединены выходные, а входные в бак общий. Тут давление остается обычным а производительность удваевается.
Говорят, у Малевича новый шедевр выходит... Белый Квадрат...!
я бы хуже нарисовал ,отличный художник пикасо
