миниэксковатор. Страница 33 из 115
3438 сообщений
: Красный Сулин, Ростовская область
27.12.2012 - 02:50
: 387
"вовочка820" пишет:
там скорее всего резьба G1/2. наружний диаметр вворачиваемого штуцера будет 20,96мм
что то по таблицам не сходится G 1/2 это вроде по таблице 12,7мм шаг 2,117мм 12 ниток на дюйм.вот ссылка на таблицы
А по второй таблице похоже что вы правы шаг 1.814мм 14ниток на дюйм,чтото не разбирусь ,не разу не сталкивался с дюймовыми размерами резьб,подскажите!
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Кто то писал про коронку по
металу, мне интересно на сколько ее хватает? Десятку просверлит?
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
Sulbum пишет:
"вовочка820" пишет:
http://m-impex.com.ua/adapteru.html глянь тут есть все адаптеры Только не ленись листай до конца в каждом файле в низу спецификация резьб по странам и резьбам
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"Sulbum" пишет:
G 1/2 - это "трубная" , а не "дюймовая" резьба.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Nitrus пишет:
запросто smile3
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"эдуард 74" пишет:
запросто
Если поливать водой, то переживёт нас с вами. Если зазевался и не охладил, расплавилась в миг.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Sulbum" пишет:
я тоже не сталкивался, но когда мне достался итальянский распределитель пришлось разбираться, чтобы сделать заказ токарю. ориентировался по таким таблицам.
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
повторим вопрос.
"SERGEY-KANAEV" пишет:
Сергей,вы смотрели в своём распределители разгрузочный клапан встроен?
27.12.2012 - 02:50
: 387
"вовочка820" пишет:
Ну вам было легче,а я и проэктировщик,и исполнитель(сам себе токарь),точить то сам всё буду!
А жопой чувствую разбираться прийдётся с дюймами,пришла пора!,обычно у импортных распредов резьбы какие угодно,но не метрические,и болгарский распред не иключение(ИМХО).
эдуард 74
Эдуард а какие у твоего распреда резьбы?,по видео распред на болгарский похож(06Р-40)
27.12.2012 - 02:50
: 387
"Сам Евгений Николаевич" пишет:
Отвечу за Сергея.(думаю не обидитесь)
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Sulbum пишет:
"вовочка820" пишет:
эдуард 74
резьба у меня 18x1.5 на цилиндры у вход и выход 20x1.5 smile3
07.05.2010 - 06:03
: 963
"Sulbum" пишет:
спасибо thank_you ,думаю тоже себе такой приобрести, по тому и спрашиваю.
27.12.2012 - 02:50
: 387
"эдуард 74" пишет:
Так у тебя не болгарский?
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Sulbum пишет:
"эдуард 74" пишет:
Как это так не болгарский!? Самый чистый кровный болгарин! А у вас видимо китайский болгарин smile3
27.12.2012 - 02:50
: 387
"эдуард 74" пишет:
Ну тады и на наших с Сергеем скорее всего резьбы метрические!,но вот беда ему померить нечем ,а мой пока ещё в пути ко мне.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Да клапан какой-то стоит, видимо он, просто к распреду не давали никаких инструкций.
Извиняюсь за задержку с ответом, отсутствовал по причине субботних посиделок. beer
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Касаемо резьбы. Надеюсь это поможет. По слепку на 10 мм 8 витков, диаметр внутренний 15 мм.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
SERGEY-KANAEV пишет:
резьба 16 x1.5 у тебя значит
27.12.2012 - 02:50
: 387
"эдуард 74" пишет:
Эдуард я тебя поправлю,18Х1,5.
К 15мм внутреннего диаметра нужно прибавить 2Х(шаг резьбы),тоесть 2Х1.5=3мм,штуцер должен быть 18Х1.5.
Хотя с резьбой не так гладко:10/8=1,25мм(вроде наша метрика)но на гидравлике унас обычно действительно шаг1.5мм всегда!
Может Сегей ошибся и там 7ниток(извини ,просто по фото плохо видно),тогда 10/7=1,42857142857 , а по таблицам 1,411 это 18ниток на дюйм,(погрешность в 0,01 мм ,то есть всего сотка)ни о чём!.
Я на распутии!!!,приедет мой распред буду разбираться,перемерять.(устал гадать!)
07.05.2010 - 06:03
: 963
laugh трайной праздник! laugh
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Sulbum][quote="эдуард 74" пишет:
ну да что то я ступил face
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"Sulbum" пишет:
Посмотрите по таблицам. Там должно быть 16,5 для 18*1,5. Берётся не два шага, а один.
27.12.2012 - 02:50
: 387
"yurybka" пишет:
Вы путаете,мы мерием готовое,а не сверлим отверстие под последующую нарезку резьбы. face
Вот если бы нам нужно было бы к примеру сделать гайку с резьбой М18Х1.5 ,тогда всё верно ,нужно сверлить отв Ф16,5(то есть как учили старые токаря готовый диаметр минус шаг резьбы и получаем и получаем диаметр для сверления),то есть если нужно бы было М18Х2 то и сверлили бы уже 18-2=16мм. wink
А вот померив отверстие с уже нарезанной резьбой,нужно прибавить два шага резьбы (если она метрическая) чтобы получить наружный размер резьбы искомого штуцера.
P.S-Учите мат часть! hi
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
face fotku
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 396
Озадачился разговором о дюймовой резьбе в болгарском распреде, пошел, померял. Все нормально, метрическая. Тоже припас для своего проекта.
Только у меня наборный, можно секции добавлять.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"Sulbum" пишет:
Вы сами то поняли что написали? И каким образом резьба "вырастер" в средину ещё на высоту шага резьбы?
P.S. Учите матчасть!!!
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
Спасибо Сергей, буду смотреть, а скажите где можно посмотреть размеры листовых деталей. Или лучше сначала цилиндры приобрести а потом металл резать. Дело в том что, я планирую выше установку размещать чем у вас.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
niratat999 пишет:
сначала цилиндры приобрести smile3
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"niratat999" пишет:
Хотя бы один точно лучше купить, если у Вас 3 одинаковых будет. А размер щёчек я по месту прикидывал.
А установку я в перёд вешаю что бы глубже и дальше достать ковшом можно было. А теперь ещё хочу умудриться сделать так, что-бы самого себя грузить.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"эдуард 74" пишет:
Привет, Эдуард. hi
