миниэксковатор. Страница 31 из 115
3438 сообщений
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
"SERGEY-KANAEV" пишет:
Спасибо добрые люди нашлись, подогнали.
хороший редуктор,то-ж такой знакомому заказал,он гидроцилиндры куновские все четыре мне отдаёт за 10тр
07.05.2010 - 06:03
: 963
но я считаю это сложным для самоделки и мне проще поставить вторую звёздочку и ей натягивать,
ну будем ждать наглядных пособий fotku
07.05.2010 - 06:03
: 963
Обзовём его компенсатор перетяжки и ослабления цепи.Как думаете может такая конструкция на штоке цилиндра будет компенсировать резкие рывки,ослабления цепи,перетяжку цепи(разрыв).если их поставить на оба цилиндра в полу-натянутом состоянии.
05.08.2009 - 17:19
: 10274
а как устроено на старых эсковаторах на базе ЮМЗ? там же цепь.
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 391
Сам Евгений Николаевич пишет:
Мне так думается, такая конструкция ток для грейфера. На обратной лопате, при копке траншеи, сильно боковое усилие при попытке отщипнуть край этой траншеи.
07.05.2010 - 06:03
: 963
"вовочка820" пишет:
Вот подглядеть-бы где? мне мужик у нас говорил о такой конструкции, но на пальцах(и можно сказать на корявых laugh )
"solo207" пишет:
поворотный узел мне и нужен для грейферного,просто тут обсуждают про поворот стрелы на 360*,тему читать и всё встанет на свои места
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 391
Тему читаю. Высказал мысль еще и применительно к своим затеям, проектам. Разве что-не так?
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Сам Евгений Николаевич" пишет:
При растяжении цепи придётся подтягивать что бы сохранить полу-натянутое состояние.
В предложеной мною конструкции цилиндр стоит под небольшим углом к цепи и поэтому как на выходе, так и на входе будет сначала натягивать её, а потом только крутить звездочку.
05.08.2009 - 17:19
: 10274
мужики, пользуйтесь поиском - в интернете есть все -
Колонка поворотная с механизмом поворота ЭО 2621B
Гидроразводка
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"вовочка820" пишет:
мужики, пользуйтесь поиском - в интернете есть все - Колонка поворотная с механизмом поворота ЭО 2621B
__________________
Это мы видели, но там нет механизма натяжения. Я так понял что там некий клапан есть который держит ГЦ под давлением и натягивает цепь, вот эту схему я чёта не нашёл пока, ума не приложу какой принцип действия, но боюсь что для её работы необходимо иметь несколько НШ как на ЮМЗ.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=10815 Здесь мужики обсуждают работу натяжителя ЮМЗ.
07.05.2010 - 06:03
: 963
"solo207" пишет:
Разве что-не так?
Не-не,всё так,всё так agree https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozy-4?page=30#comment-107382...
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 391
"solo207" пишет:
Разве что-не так?
Вот этот узел. Называется гаситель. Когда был установлен, обеспечивал как бы преднатяг цилиндров и плавную остановку стрелы. Но был снят, т.к. мне нужен упор боковой сильный.
И не судите уж так строго, голова моя совсем не молодая, бывает, не получается сразу схватить ход обсуждения и мысли.
07.05.2010 - 06:03
: 963
"solo207" пишет:
фамилию этого узла можете подсказать?это на случай если попадется гидро-рейка б/у-не дорогая.не огорчайтесь на меня если что не так сказал blush2
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
вовочка820 пишет:
вот так
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"djenym" пишет:
вот так
А я думал что так. И натяжение цепи засчёт гидравлики, а в Вашем за счёт звездочки.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
SERGEY-KANAEV пишет:
"djenym" пишет:
вот так
может и есть я не видел . показал то что был у нас в деревне на базе юмз
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Можно так ещё. Ваш рисунок навеял.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
на эксе схема такая
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"FinФИН" пишет:
на эксе схема такая
Т.е. получается натяжение цепи за счёт второго НШ? А куда девается избыточное давление от этого НШ, видимо для этого нужен клапан рядом с ним, только как он работает?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
со второго нш(нш100 для юмз)не показана основная магистраль для работы экскаватора.там клапан врезан в основную магистраль работы экскаватора.а поворот осуществляется за счёт меньшего нш(нш32) с другого распреда.натянув цепь давлением с нш100 клапан закроется и давление в штоковых полостях будет постоянным,до тех пор пока манжеты не потекут-масло будет перегоняться из цилиндра в цилиндр по общему шлангу.поворот за сче того что один цилиндр ослабляет поршневую полость и в эту сторону идёт поворот.у такой системы есть недостатки-при неисправности цилинра спадает цепь изза ослабления,на юмз цилиндры стоят под трактором и всегда в грязи что не лучшим способом сказывается на здоровье штоков и манжет.в варианте с чулком моста и верхним расположением цилиндров и цепи со звёздочкой поворота получше будет для цилиндров и для обслуживания.
: Красный Сулин, Ростовская область
27.12.2012 - 02:50
: 387
Сергей ведь ты же сам предложил неплохую схему поворота стрелы(качеля у которой по краям закреплены оба конца одной цепи,качелю двигает ГЦ)просто как 3 копейки,а главное эффективно ,останется только добавить систему натяжения цепи.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"FinФИН" пишет:
Спасибо, всё доходчиво объяснили, вариант не наш (т.к. 1 нш), и сложноват и дороговат (2 цилиндра). thank_you
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Sulbum" пишет:
Иван, а вариант где цилиндр упирается в цепь и подтягивает её при рабочем ходе который я рисовал как тебе? Или видишь недостатки какие нибудь?
27.12.2012 - 02:50
: 387
Требуется ГЦ с приличным ходом,из своего опыта могу сказать,лучше поставить ГЦ с большим диаметром поршня от 100мм и выше,и не большим ходом(не большой вес),чем больше поршень(меньше интенсивность наполнения) тем выше плавность хода стрелы.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Sulbum" пишет:
Дело не только в поршне а в объёме цилиндра, оптимально использовать и толстый и длинный (как у негра) laugh , желательно два, что бы стрела не вращалась быстро как карусель, и ход был плавнее. Звезду желательно поменьше поставить, что бы ход небольшой получился.
27.12.2012 - 02:50
: 387
Полностью с тобой согласен(и по поводу афроамериканца тоже!) laugh
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 391
"solo207" пишет:
Этот узел используется на погрузчике ПГ-0,2. Хотя встречал его и на других механизмах. Кстати, вполне работает и на разнесенных гидроцилиндрах.
Вот он, с виду обычный соединитель.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Вопрос ко всем особенно к FinФИН. Какая цепь стоит на ЮМЗ? Хочу понять какая цепь выдержит нагрузку.
Например разрывающее усилие однорядки с шагом 25 мм - 6000 кг, этого достаточно?
Если конечно двигать 63 ГЦ, то выдержит, т.к. он создаёт усилие 5000 кг при 160 атм.
07.05.2010 - 06:03
: 963
"solo207" пишет:
Это тот что меж двумя гайками? а внутри что там?маленькое отверстие?
