миниэксковатор. Страница 30 из 115
Эдуард, у вас в Пермском крае экскаватор от ЮМЗ за 30000 целиком продают, там одних цилиндров на 50000 тыщ.Ковш, распред, всё есть. Тебе на 66 самый раз, мне на шассик очень тяжёлый. К нему узел японский поворотный приладишь и в путь.
http://www.avito.ru/kueda/zapchasti_i_aksessuary/aekskavatornaya_ustanov...
Вот такая штука поворачивает на иномарках стрелу. Червячнуй редуктор видимо и гидромотор.
Вот по такому пути и нужно идти(прямо стихами!),тоесть гидромотор вращает понижающий редуктор,на вал редуктора шестерню от камазовского бендекса, а она в свою очередь вращает венец (тоже от камаза)который приваривается к поворотному узлу(ступица ну или кто что будет использовать).
По поводу бортовых на камазе их нет(имею ввиду все старенькие камазы) их начали ставить на новых камазах (самосвалы двадцатитонники,тягачи с каминсами),б/у врятли удасться найти,а новые стоят мама негорюй.
Если покупать, то очень дорогой набор.
Почему не так.
не на шишигу слаб будет а на т-16 самое то
так значит следишь за мной
да Сергей хотел мене пихнуть двигатель 20тр а тут 3,500 http://www.avito.ru/novoaleksandrovsk/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_na...
Надо брать. Заодно в Чёрном море купнёшься.
сколько весит этот мотор
200 кг примерно
ты это серьезна у меня москвичевский мотор в месте с коробкой весит 160 кг
Модель дв-ля Д-21 весит 280 если быть точным.
Сравнил, это же зверюга, 25 л.с.
у меня 75л,с
от куда приклеил 5 кобыл
Д-21А1 видимо модернезированный Д-21 (супер форсированый ) до 25.
Против прогресса не попрёшь. dread
Характеристики Т-16М
Годы выпуска 1967-1995
Общее количество выпущенных машин, шт 470 000
Мощность двигателя, л.с. 25
Эксплуатационная масса, кг 1810
Число передач вперед/назад 7 / 1
Скорость движения вперед, км/ч 5,5-23,2
Скорость через ходоуменьшитель, км/ч 1,6
А у меня 33л/с,но это не те лошадки(скорее пони),да и табуны наших коней я думаю не в полном составе(если поставить на динамометрический стенд,сильно бы удивился,от 5% до 15% не до считался бы).
Смотреть нужно на крутящие моменты и при каких оборотах!(это важно!),так как мощность -это всего лишь производная крутящего момента ДВС и скорости вращения коленчатого вала.На наших моторах пик мощности как правило после 5000об/мин,а у Т16 с 1500об/мин(прямая зависимость длинны шатуна то есть хода поршня,у формульных моторов даже поршни в три раза короче чем у обычных ДВС,что способствует меньшему трению о стенку цилиндра),это всё я к тому что конструктивно эти моторы абсолютно разные и сравнению не подлежат(даже в шутку).
Во, во, Сцепить Т-16 и москвич, кто кого перетянет
думаю так сделать
Вы повторяете стандартный поворотный узел сторого эксковатора ,но там между цилиндрами есть специальный клапан,который поддерживает постоянное натяжение цепи,иначе она будет слетать или повороты будут рывками.
купили с батей сегодня
http://www.tiberis.ru/collections/invertornye-apparaty-plazmennoi-rezki/...
первое впечатление: "Непонятно но прикольно". нужно привыкать.
расходники у него тоже есть но цена сопоставима по цене нескольких дисков.
Ждём впечатлений от работы, и обещанного экскаватора.
Максимальная толщина разрезаемого металла 6мм- маловато!
Маловато будет, да. Вот ведь похоже ничего нанотехнологичного в плазморезе нет. Источник постоянного тока и воздух. Может возможно самому повторить на базе ТДС?
12 мм в характеристиках написано.
Повторить можно, осцилятор нужен и сама горелка.
Осцилятор можно и спаять а горелку покупать .
Ну да, осциллятор не проблема. Горелка наверное не так дорога. Вживую бы посмотреть, попробовать. На видео уж больно хорошо режет.
Минимум 5 косарей стоит
http://images.yandex.ru/yandsearch?stype=image&lr=2&noreask=1&text=%D0%B...
И вот еще
http://www.1svarka.ru/svarka04.html
Возможно,не видел не когда,мне этот поворотный нужен чтоб сделать грейферную установку,чтоб в транспортном положении стрела была в перёд,вы можете подробно рассказать о таком поворотном узле,что-за клапан?если есть фото скинте пожалуйста
Вот и мне улыбнулась удача! Спасибо добрые люди нашлись, подогнали.
Осталось помыть, провести ревизию, залить свежего маслица и привод нш готов.
Да там действительно стоят гидроклапана, и засчёт них цепь всегда находиться под натяжением( сам не видел но читал на форуме экскаватор.ру), но я считаю это сложным для самоделки и мне проще поставить вторую звёздочку и ей натягивать, и можно один гидроцилиндр всего использовать. Второй ГЦ можно поставить только для выравнивания скорости вращения в разные стороны.
