миниэксковатор. Страница 17 из 115
3438 сообщений
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Sulbum пишет:
"эдуард 74" пишет:
я себе фрезер купил вот сейчас перебираю ,
Эдуард за сколько брал если не секрет?(и точную марку можешь сказать,просто я присматриваю себе что нибудь побольше моего 675-го)
брал за 40 т,р марка TOS fa2u
тут смотри http://www.fermatmachinery.com/poderzhannye-mashiny/frjezjernyj-stanok/
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Владимир32 пишет:
С Новым годом эксковаторщики!!! Принимайте в свои ряды. Сергей привод насоса на погрусчике ПШ-0,4 на базе т 16 от вом через кардан напрямую на НШ-46. Эдуард класный эксковатор.
Делаю эксковатор. Стрела с уголка 63 и рукоять свариваю квадратом. гц стрелы 80-630мм. Рукоять и ковш гц с рулевой маза. Распредилитель 1 с болгарского погрузчика, стрела, рукоять, ковш второй распределитель повороты и опоры Р-75. Насосы НШ32 И НШ10. фОТО ПОПОЗЖЕ.
smile3 ждем фото yes3
: Красный Сулин, Ростовская область
27.12.2012 - 02:50
: 387
"эдуард 74" пишет:
А я два года назад за своего отдавал тоже 40000р
27.12.2012 - 02:50
: 387
Всем спасибо! thank_you ,с вашей помощью разобрался(с подключением 2х распредов)как управлять клапаном второго распреда.Заработало!!! clap
Прейдётся поверить в новогодние чудеса! wink
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"Sulbum" пишет:
Заработало!!! clap
Так отпишитесь что было. Опыт всётаки.
27.12.2012 - 02:50
: 387
"yurybka" пишет:
Пришлось уменьшить отверстие в перепускном клапане,(то которое раскёпывали заклёпочкой),я просто вставил вдвойне сложенную проволоку от кемпа(0,8мм),ну и сразу всё наладилось!
27.12.2012 - 02:50
: 387
"Sulbum" пишет:
Как раз этого и не происходит(не продувается в нейтральном положении золотников),разобрал Р80,канал управления проходит не по зелёной линии,а по красной(то есть при нейтральных положениях золотников не продувается,а продувается только при двух поднятых золотниках),есть второй распред тоже Р80 (только на три золотника)разобрал там точно также !
Ошибался,просто крайний золотник был оппущен,всё там нормалёк-обычный распред,всмысле Р80.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Sulbum пишет:
"эдуард 74" пишет:
много в него вложили финансов
27.12.2012 - 02:50
: 387
"эдуард 74" пишет:
Брал я его в конторе по производству какого то электрооборудования(точно не скажу-меня не посветили),не скажу что станком много работали,следов износа нет,но везде куда можно было залезть везде в его потрохах находил дюраллелюминивую стружку,он видимо сталь только у меня начал грызть.Короче я в него не влаживался вообще!
Скажем так-только обживался,благо мне в этом мне очень сильно помогает старший брат моей жены(он начальник инструментального цеха,при заводе),как золотая рыбка он для меня,Лёша надо свёрла,он после работы уже прёт мне ведро(реально-ведро!) а они там стоймя,надо фрезы-вот тебе фрезы!,захотел поставить станок на виброопоры пожаловался ему мол :"я глядел инете они там дорогие,да и в городе не найти,а ехать за ними за сто вёрст накладно",так он мне их через три дня приносит,я говорю где взял?,он:да в цеху давно в нерабочем состоянии эрозионный станок на них стоял,вот я говорит и дал команду слесарям чтоб они его раззули.
И так всё:патроны, резцы,конуса,центровки,штангели,микрометры,нутромеры,итд.....
Счас правда я под нагрёбся и стараюсь не наглеть(ну и магарычей ему я напростовлялся!),так он мимо едет-смотришь что нибудь сам припрёт(да говорит всё равно в цеху валялось) .
А вот раз сам я захотел выпендриться : не было у меня расточной головки ,я решил её изготовить сам,получилось-теперь частенько выручает.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Sulbum пишет:
"эдуард 74" пишет:
ну что сказать даже не знаю ,брата у меня нету ,а у нас в Перми довно уже все в камостали сдали вот и приходится все новое покупать сейчас тисочки присмотрел а они дорогие зараза ,а сейчас собираю головку втулки убитые шпинделя и в коробке надо менять подшипники да и масленый насос надо будет менять
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Давеча лазил по буржуинским сайтам, попалось вот что http://www.embmfg.com/Documents/Documents.aspx?id=871a294c-7b26-4345-9db... мануалы на прицепной экс http://www.embmfg.com/Backhoes/GX920xt.aspx может пригодится в качестве инфы. Вот парочка мануалов.
navesnoy_ekskavator_manual_operatora.pdf
navesnoy_ekskavator_strela_teleskop.pdf
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Немног офтоп для Сергея Канаева, прикольный аналог шассика. Может наши у них скопировали. Двигатель воздушник, стоит спереди под кабиной.
27.12.2012 - 02:50
: 387
Продолжая эпопею с мини экскаватором задался вопросом поиска удобного(миниатюрного,крепкого,непромокаемого) сиденья,в голове всплывают картинки из детства(на каруселях-"цепочках" такие стояли).Типа как на фото ниже.
С чего ещё можно присмотреть ,где купить!(вопрос ко всем неравнодушным!)
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Sulbum пишет:
в кафе и в столовой с виснуть tomato lol yes3
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
SERGEY-KANAEV пишет:
Пора выходить из комы. wacko2 Всем привет в новом году. hi
Сергей как двигаются дела с экскаватором smile3
27.12.2012 - 02:50
: 387
"эдуард 74" пишет:
Я серьёзно,может где продаются?
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Sulbum пишет:
"эдуард 74" пишет:
на базах надо смотреть на верна каких то
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
как вам то кой экскаватор wiggle
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
wiggle
05.08.2009 - 17:19
: 10274
"Sulbum" пишет:
с троллейбусов или корейских автобусов, в общем с большой пассажирской техники
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
http://kharkov.prom.ua/p11126999-sideniya-kresla-plastikovye.html Я В Украине не нашол в розницу а вот в России наверное можно найти.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"эдуард 74" пишет:
Офигенный, главное сиденье непромокаемое, если много работы и некогда отлучиться PASSAT laugh
На счёт сиденья можно Лужкову позвонить, его жены Интеко такие на весь стадион лужники делало, наверняка завалялось пару штук.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"эдуард 74" пишет:
Сейчас занимаюся втулками. Запресовываю медные вкладыши (от шкворней газели), потом развёрткой раздра--ваю. Получается медленно, около часа на втулку.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
"эдуард 74" пишет:
а телефон дай для связи с Лужковым lol
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
scratch_one-s_head
"эдуард 74" пишет:
scratch_one-s_head зачем втулки медные shok
Ростовская обл.
: с.Родионово-Несветайская
11.03.2012 - 18:12
: 291
эдуард 74 пишет:
wiggle
Пожалуйста больше фоток с разных ракурсов, особенно интересен механизм поворота и как подключён гидронасос thank_you
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
scratch_one-s_head
alexkotov пишет:
эдуард 74 пишет:
wiggle
scratch_one-s_head конкретно что надо scratch_one-s_head
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
smile3
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
smile3
