миниэксковатор. Страница 109 из 115
3438 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16634
эдуард 74 пишет:
Иван Василич пишет:
"эдуард 74" пишет:
ну пока фоткать нечего ,если только газ 66
Фоткай начало процесса... На Газ 66 какой двигатель...???
бензиновый двигатель с газ 53 или 3307 yes3
Переводи на газ, топливо дешевле и работает лучше... wink
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Иван Василич пишет:
эдуард 74 пишет:
Иван Василич пишет:
"эдуард 74" пишет:
мне бензин 80 продают по 16 р литр , зачем мне газ scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16634
"эдуард 74" пишет:
Не плохо.... good
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6340
"Андрэо" пишет:
Олег Викторович, а привод как у всех - через ВОМ?
"Андрэо" пишет:
Привод от гидросистемы трактора.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"эдуард 74" пишет:
А я свою зверюгу перевёл, экономия есть но не большая, газ подорожал за 2 месяца с 13-80 до 17-00 рублей, а бензин как был 30 так и остался.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
SERGEY-KANAEV пишет:
"эдуард 74" пишет:
ну у нас тоже бензин 95 32руб литр yes3
30.01.2011 - 01:25
: 16634
"эдуард 74" пишет:
И всё же мне на газу больше нравится... good Лет восемь как перевел все свои карбюраторные автомобили на газ, на некоторых даже бензобака нет...
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 396
эдуард 74 пишет:
.......купил газ 66 ,сейчас буду собирать кузов самосвал а потом экскаватор пристраивать к газ 66 , будем копать и возить одним выстрелом двух зайцев laugh ya
Хорошая затея.
Стоял у меня на шишиге ПГ-02, вместо запаски. Только кузов не самосвальный.
Как и мини-воровайка годится))). Вот расход топлива....Да.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Иван Василич" пишет:
И всё же мне на газу больше нравится... Лет восемь как перевел все свои карбюраторные автомобили на газ, на некоторых даже бензобака нет...
Многие говорят,что ресурс двигателя на газу меньше.Так это?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"solo207" пишет:
Как говорила одна бабушка,нужно жидель поставить. lol
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
эдуард 74 пишет:
я пропадал в гараже ,купил газ 66 ,сейчас буду собирать кузов самосвал а потом экскаватор пристраивать к газ 66 , будем копать и возить одним выстрелом двух зайцев laugh ya
Эдуард у вас все так быстро получается!
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
solo207 пишет:
эдуард 74 пишет:
Хорошая затея.
а фото случайно не осталось у вас smile3
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Nitrus пишет:
эдуард 74 пишет:
ЭТО НЕ МОЕ ЖАЛЬ БЛИН ХОРОШ ГАЗ 66
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Aleks 00 пишет:
Лет восемь как перевел все свои бензиновые автобусы на газ... good Ресурс даже увеличился, масло всегда чистое, нет такого нагара как на бензине. Слышал легенду о прогаре клапанов, но убедился на собственном опыте, что это всего лишь легенда... У меня, тех водителей, что давно работают на газу, на бензин не заставить перейти... Двигатель работает гораздо ровнее и устойчивей, нету тех "чих-пых как" на бензине, особенно если трамблёр стоит с датчиком холла... wink
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 396
эдуард 74 пишет:
solo207 пишет:
эдуард 74 пишет:
Хорошая затея.
Очень думаю что остались, ток на слайдах, старых. Давно это было, в начале 90-х. Если очень нужно, найду, пересниму как смогу. Зато подрамник остался, и сейчас валяется.
Неудобство той установки, родные лапы не доставали до земли, и вылет грейфера уж очень невелик получался.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
solo207 пишет:
эдуард 74 пишет:
solo207 пишет:
эдуард 74 пишет:
Хорошая затея.
очень нужно и любопытно blush2
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
куда все пропали ауууу laugh
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 396
эдуард 74 пишет:
Зубья на ковшах точим, однако зима на носу )))
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"solo207" пишет:
Работу сменил, в 6-00 выезжаю, в 21-00 приезжаю, нет времени и сил не пропасть. dntknw
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
"solo207" пишет:
что за работа ? ну нас тут забывать не надо sad
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
solo207 пишет:
эдуард 74 пишет:
зачем точить , коронки надел и в путь laugh
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"эдуард 74" пишет:
И пломбы laugh
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Планирую сделать узкий траншейный ковш, и была мысль сделать большего размера чем обычный, т.е. раз ширина становится в 2 раза меньше, то длину можно сделать наоборот больше. Сегодня наткнулся на фото подобного ковша, не успел придумать, а япошки уже сделали, блин.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
И еще наткнулся на фото самодельного экса, который показался мне интересным и похожим на мой, может летом тоже в автономный переделать.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"SERGEY-KANAEV" пишет:
Вот вам полный фотоотчёт, там даже размеры найдёте, если кому ещё пригодится, буду рад.
Отличный фотоотчёт. Сразу возникло два вопроса. Первый, как зарекомендовалы себя водогазопроводные шовные трубы в качестве гидропроводов, и какого они диаметра? И второй. Укажите пожалуйста размеры втулок и пальцев из фото. Ваши фото прилагаются.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"yurybka" пишет:
Труба 15 шовная, не потекла пока, но местами на изгибе проварил шов, т.к. показалось что при изгибании он немного расходится.
Втулки под пальцы диаметром 25 мм, такой диаметр выбрал чтобы использовать готовые латунные втулки ГАЗели. Но в двух местах (крепление стрелы и рукояти) стоят готовые шкворня 38 мм с латунными втулками от ЗИЛа. Получается что втулка ввареная в швеллер (основа стрелы) 25 мм на рукояти где крепится ковш и 38 мм на стреле. Втулки вваренные в металлические щёчки 25 мм - крепление ГЦ, 28 мм - под пальцы 25 мм+3 мм латунь, 41 мм под пальци 38 мм+3 мм латунь. Готовые шкворня использовал только 38 мм, 25 мм ГАЗелевские коротковаты.
Длина втулок: те что самые длинные по ширине швеллера плюс по 5 мм на выпуск, т.е. 90 мм, те что под латунь - по длине готовой латуни, точно не помню, сужение для вставки их в отверстие щёчек длиной 15 мм (5 мм торчит для сварки). Те что для крепления Гц точно не помню но считается просто исходя из ширины уха ГЦ и расстояния между щёк. Примерно так, правда у меня вращение пальца происходит во втулках щёк, а не как у многих во внутренних длинных втулках. Что бы не происходило нежелательного вращения во внутренних втулках без латуни, приварены пластины к пальцам и болтом зафиксированы к стреле (на фотках видно)
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Спасибо за столь оперативный ответ. Меня также интересуют наружные диаметры втулок. Скажу почему. Мне нужно делать закладные в раму своего миника. А на Вшем фото увидел то что мне нужно. Если можно укажит размеры втулок в таком виде - Dн-наружный габарит, Dп-диаметр посадки (отверстия в которое она вставляется), dвн-внутренний диаметр , L-высота буртика. Для себя пальцы буду делать диаметром 30мм.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"yurybka" пишет:
Диаметр посадочный Dп делал исходя из размера коронок, которые были в продаже, купил 65 и 50 мм, под них и точил, размер буртика около 5 мм, это без разницы, лижбы не проваливались. Коли у вас 30 мм палец, то точите посадочный диаметр 60 мм, остальное по месту сообразите.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Вот нашёл старые чертежи, если подойдут, то расскажу где ошибочка вкралась.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Аууу, где все, единственный выходной и не с кем, пообщаться. А Эдик потом скажет что я бессовестный и променял вас на работу. cry
