миниэксковатор. Страница 101 из 115
3438 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"эдуард 74" пишет:
просвети любезный это что за пелорамы такие
да старые, сечас то ленточные идут, а раньше набор пил стоя. как в двух ручки вот там и есть планка зубчетая с шестерёнкой
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
SERGEY-KANAEV пишет:
"эдуард 74" пишет:
может кто просветить ,как устроена телескопическая стрела
Думаю как на кране, стоит немереных размеров ГЦ.
wacko2 хочу сделать чтобы стрела выдвигалась на 7 или 6 метров wacko2
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Яуген пишет:
"эдуард 74" пишет:
Спасибо будем искать thank_you
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
хочу сделать чтобы стрела выдвигалась на 7 или 6 метров на экскаваторе может кто предложит конструкцию стрелы thank_you
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6340
"эдуард 74" пишет:
Сами понимаете,что хотите wacko2
28.09.2009 - 23:30
: 16406
как что, дальше брать, ближе подносить wink
30.01.2011 - 01:25
: 16634
эдуард 74 пишет:
http://www.youtube.com/watch?v=7YTUBHP8kTI
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
"эдуард 74" пишет:
понимаю и трудностей не боюсь
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6340
Яуген пишет:
Надо взять стрелу с телескопического крана и приделать ковш,а на перед тракторка тонны две баласта victory
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6340
"эдуард 74" пишет:
Да трудности здесь ни причем,надо трактор тогда менять,габариты не те dntknw
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Иван Василич пишет:
эдуард 74 пишет:
вот что у меня в голове не укладывается как и что внутри устроено http://www.youtube.com/watch?v=3U8CHXd46rc
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
"эдуард 74" пишет:
вот и хочу к этому трактору и подогнать ,стрелу телескоп mail
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
может кому то попадались цилиндры длиной до 2 метров поршень 50мм шток 25мм длина 2 метра smile3
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"эдуард 74" пишет:
на мусоровозах смотрите, там бывают длинные и двухсторонние
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Яуген пишет:
"эдуард 74" пишет:
+100 thank_you Спасибо good
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"эдуард 74" пишет:
Это породия на Татра УДС-114, у меня такой был в состоянии металлолома, продал за 350000 рублей.
Как щас помню, стрела в стреле ходит на роликах , а не просто металл в металле как на манипуляторе.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
А в обще реально самому цилиндр изготовить....??? Может кто уже пробовал сам делать цилиндры...???
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
"эдуард 74" пишет:
а внутри гидроцилиндр стоит , или что то другое двигает стрелу
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"эдуард 74" пишет:
те что я видел в разборе, так та хитрый стоит гильза одна, штока два каждый в сваю сторону работает, один одна часть телескопа выходит второй, вторая
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"эдуард 74" пишет:
Гидроцилиндр.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Сейчас занят изготовлением телескопической рукояти на свой экс. Половина работы уже сделана, остальное буду доделывать после окончания сезона, сейчас работы валом, некогда. Долго и много изучал инфу про телескопы, сразу могу успокоить, более чем на метр выдвинуть не получится, на заводских в среднем 90 сантиметров(+/-). Себе поставил куновский цилиндр, выдвигается на 64 сантиметра+ удлинил рукоять на 30 сантов от стандарной, итого добавится на выдвинутой руке 94 сантиметра.
Вот рисунок заводской японской.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Причем не самая удачная пародия laugh . Немного поправлю, на манипуляторе стрела ходит не металл в метал, там стоят пластиковые вкладыши (скользячки) из капролона. Себе собираю на скользячках. В заводских эксах с телескопом так же скользячки.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Не много фоток телескопов.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
где то может попадался чертеж стрел ,вот этих устройств
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
может кто знает от чего гидроцилиндр ,и где можно купить
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
avsheff пишет:
а кокой принцип работы этой стрелы , и что внутри и как работает на этом фото
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
эдуард 74 пишет:
На этих фото все видно.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
avsheff пишет:
эдуард 74 пишет:
thank_you на сколько выдвигается стрела ,как смазывается ?
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Выдвигается на сколько цилиндра хватит. Скользячки из копралона, смазывать нужно выдвижную часть пластичной смазкой.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Если делать стрелу многоступенчатой не обязательно использовать длинный цилиндр, можно использовать два цилиндра, каждый для своей ступени.
