миниэксковатор. Страница 2 из 115
Спасибо.Строю дом на новом участке и такая штука выручит.
Экскаватор с ручным приводом,взято из Моделист-Конструктор 1991 №4 стр 20.Проверен в работе на красной глине.Копал траншею под водопровод глубиной 1,8м,длина 98м.Камни диаметром 30см поднимает легко,но грунт надо рыхлить.
Просто мощь . Нужны чертежи помогите, очень прошу завтра же начну изготавливать.
вот что я нашел
Ручной экскаватор изготовлен из труб с толщиной стенки 2мм.Штанга( L= 3м12см,диам.33мм, поперечина(ручка) L=70см диам.27мм). Верхний Т-шарнир (горизонт.труба L=52см диам.40мм,вертиал.L=30см диам.33мм).Нижний шарнир(горизонт. труба L=76см диам.27мм,вертикал.L=48см диам.27мм)Ковш(L=30см,шир.23см) из совковой лопаты с приваренными бортиками в 7см, усиленный в месте стыка со штангой.Опоры из доски.Разумеется,размеры даны для ориентира и могут быть изменены,но стремиться сделать малый зазор в соединении штанга-верхний шарнир не стоит,может клинить. Кстати,этот шарнир хорошо слегка смазывать маслом-отработкой.
здраствуйте. хочу обратится к вам за советом. у меня на участке уже третий год стоит и тупо гниёт "Таврия" вот решил сделать из неё тракторец, подскажите пожалуйста. с чего мне начать?![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Это чо прикол , не пойму???![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Это чо прикол , не пойму??? :dntknw:[/quote]
Прикол в чём? ЭТО работает! А использовать или нет каждый решает сам.
Вот что нашёл может кому пригодиться http://www.machinebuilders.net/forum/forum_topics.asp?FID=21&PN=1
Как оккуратно всё сделано!!!![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Да мне удалоссь установить на трактор навесной эксковатор
тема что то заглохла
Вот фото малого навесного эксковатора
Да это тема заглохла потому что нет у нас в России кулибиных да и кто был им всем рты по закрывали а на халяву некто не хочет работать вот потому и не лежит душа русская на самодельщину а ждут все готовое разучились умом да ручками работать .
да не в том дело что работать хотят а просто нет возможности, попробуй докупиться гидроцелиндры например, или найти токаря а если и получится отыскать так не из чего точить. иногда из за болтика руки опускаются ну неизчего делать.
сагласен с автором на все 100 процентов Все что только можно ведь порезали на металалом ! приганяли ведь сваим ходом трактора и резали
паубивал бы гадов !!! разговаривал с одним фермером говарит - семян нет удобрений нет саляры нет а сеить надо да налоговики с банками
в ж....у дышат вот и сдаем технику чтобы отсеятся...... а покупать к примеру один гидроцилиндр у нас под 10 т р стоит!!!! НО МЫ ВСЕРАВНО ПРАРВЕМСЯ ВСЕМ НА ЗЛО!!! накипело ....блин......
Приветствую! я вот такой ковш сварил к штатной стреле грейферного погрузчика на трактор т-16. Правда чуть глубоковат получился но песок набирает полный.
Вот что получилось!
чет тема заглохла!
Идеи есть,морозы работать не дают.
Ничего потерпим! Скоро морозы кончатся!
Тоже присматриваюсь к самопальному миниэкскаватору, собираю потихоньку фотки, видео для примера, эта тема как нельзя кстати попалась, очень много для себя почерпнул полезного.
Спасибо тебе gadjet!!!, подробно и наглядно всё получилось, вопрос к тебе если заглянешь - сколько времени тебе понадобилось, чтобы всё собрать?
Я вот думаю, если подготовить гидроцилиндры, распеделитель, насос, движок и по вечерам заниматься по 2-3 часа на сколько времени расчитывать?( хоть приблизительно)
Ещё по инструменту, нужно; "болгарку", сварку, дрель, "токарь знакомый", струбцины, что ещё забыл?
Господа, интерес не праздный, у меня участок в низине, хочу поднять повыше, вот решаю, что лучше фронтальный погрузчик на минитрактор или миниэкскаватор?, отдельный с движком от мотоблоков, что более удобно?![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Палка о двух концах, фронтальник удобен, как говориться всегда с собой, но слежалую землю плохо берёт, а экскаватором удобнее землю потрошить, но будет отдельный, поэтому неудобство - в более сложном исполнении и в транспортировке трудности.
Может кто что-нибудь посоветует, одна голова хорошо, а две лучше!
Всем успехов!
тут вот и я давно задумался о самодельной технике, ибо , вроде инструмент есть - сделать можно, материал только подобрать подешевле.
Тут местные тоже всё посдавали в металлолом - найти железяку - невозможно.
Что касается "передвижения грунта"... а как понять? т.е. возить далеко? Если недалеко - сотня метров - то бульдозер и ровнее и проще.
Ну и я задумался, - какой делать? самоходный (на "пердунчике")? или прицепной?
Опять же, хотелось бы полноповоротный, но где найти такого диаметра венец? чтобы прихватить к платформе и типа движком кабину вращать?
Прицепной проще - но - маломаневрено. У меня опыт организации работ и руководства на стройках
думаю вот...думаю.
А может макет сделать из дерева? полномасштабный? для подгонки размеров и проверить все вылеты стрелы, ковша, углы подъёма-поворота? а то дерева тут навалом - а металл везти за 100км и резать-подгонять - разорительно. dread
не обязательно большей венец. можно звездочку и червячный редуктор и врашать хоть электромотором на 12 в хоть гидромотором, или на крайним случаем нш 10 за место мотора
редукторы червячные можно найти с передаточным числом от 7 до 100 стоят от 5000 до 8000 недавно заказывал
DarkM
Землю возить придёться с оврагов, с неудобиц и вроде погрузчик подходит, но дёрн или даже слежалую землю, минипогрузчик плохо берёт, поэтому и думы.
Макет можно собрать на полу из толстого картона, как Вам эта версия?
fil78
Мысль хорошая.
Сложно в исполнении, поворотная стрела будет крепиться только в нижней точке, сильно на излом работать будет, надо укреплять, а это вес, усложнение конструкции.
а если чулок с уазовскрго моста взять прикрутить к полу а на ступицу стрелу
чего-то не могу сообразить ... как? звёздочку большую поставить? так нагрузка же - зубья побъёт и где её взять - большую? а малая - так вообще ....
Андрэо
а если землю предварительно рыхлить? типа плугом? прошёл разок слой - потом погрузил-снял рыхлый слой и повторно? (ну вообще-то я к примеру варианты, как я делал)
что касаемо макета с картона - да, занятная мысль
да тут (я же в деревне теперь) тяжко с картоном, даже в магазинчике - мелкие коробки и тонкие, набирать их - года нехватит, малый оборот.
Мысль хорошая.
Тут без инженерного образования трудно сказать насколько эта конструкция надёжна. Если моё мнение то; - очень высоко от основания крепится стрела, как ранее было сказано, рычаг на излом получается большой =750-770см., лучше чулок укоротить до минимума, и всё равно полуось, подшипник ступицы, будут получать перегрузки, вот поворотная передняя часть от тракторной тележки подойдёт, подшипники расположены по большому кругу.
Ещё как вариант, взять от большегрузых машин переднюю ступицу с поворотным кулаком, понадёжней будет уазовской полуоси.
Удачи.
