Это не гниль , фото не чёткие , но похоже на снежную плесень. Попробуйте уменьшить полив и обязательно сделайте хороший дренаж , обойным ножом срежте кусочки уголка днища.
Дренаж в стаканчиках есть? Не очень похоже на гнили..может засоление, саженцы выглядят здоровыми стебельки не утончились и нет полегания.
Может мицелий грибной, торф парили? И на будущее- сажайте в черные рассадные кассеты, свет не проходит, ничего не растет.
Я бы пролил слабым раствором марганцовочки, от греха.
Росичь , на счёт чёрных стаканчиков позволю себе не согласиться , на развитие грибов всех уровней свет не оказывает положительного влияния так как не фотосинтеза , некоторые грибы угнетаются , В непрозрачной посуде невидно происходящих процессов. Окрашенные однораовые стаканчики бывают ФИТОТОКСИЧНЫ говорю по своему горькому опыту , кассеты конечно другой вопрос . А востальном полностью с Вами согласен
Использую 100мл кассеты 40р с поддоном, три сезона выхаживают спокойно и ни каких бед.
Кассета она и в африке .... Но они не всем доступны по тем или иным причинам , Ваши тоже нефонтан и мягкие и корни при такой форме дно-дренаж скручиваются . Так что за неимением гербовой пишем на клозетной
Кассета она и в африке .... и корни при такой форме дно-дренаж скручиваются .
Не видел чтобы скручивались поскольку многие корни зимой пускаю на гидропонику и как говорят делаю при этом вскрытие. На счет мягкости кассет, Я бы не сказал, наоборот бывает просто лопаются по ребрам от жесткости. Но в общем вы правы, с кассетой тоже не всегда удобно. На эту осень, заказал проф-горшок 0,5 литра по 1,5р- весчььььь Файлы: waz.jpg
Росич, правда, супер! В специальной таре рассада выглядит профессиональней, что-ли. А у меня в стаканчиках. Глядя на рассаду в чайных стаканчиках появляется подозрение, что из них уже пили...
Про швы в поликарбонате. Точнее про нижние срезы. Компания- производитель каркасов (Воля) рекомендует нижние края поликарбоната тоже обрабатывать герметиком, как и боковые срезы. А на сайте- производителе поликарбоната рекомендуют нижние края проклеить спец лентой, пропускающей воду, но не пропускающей всякую ползучую живность. Ну и что делать
Есть в Москве, РостКом - импортная компания, возят из Польши. Наш аналог дороже= чудеса и только..
Здравствуйте Андрей Анатольевич! Прочитала ВАшу тему о гидропонике,есть чему поучиться.
Подскажите а что даёт кальцивая селитра?И как часто ею можно пользоваться?
Калий участвует в азотном обмене (помогает растению усваивать углекислоту из воздуха) и гидратации протеинов в клетках. Калий особенно необходим при образовании цветков, при недостатке калия цветки не образуются либо они очень мелкие.
Почитайте полезно : http://www.uralkali.com/kali/in_plants/
Калий, кальций и магний усваиваются из любых растворимых солей, анионы которых не обладают токсическим действием. Доступными они являются и находясь в ‘поглощенном состоянии, т. е. связанные с каким-нибудь нерастворимым веществом, обладающим ясно отраженными кислотными свойствами. Попав в растения, калий и кальций в своей массе не претерпевают никаких химических превращений, но они необходимы для питания. Их нельзя заменить другими элементами, как нельзя ничем заменить азот, фосфор и серу.
Основная физиологическая роль калия, кальция и магния, вернее их ионов, состоит в том. что, адсорбируясь на поверхности коллоидных частиц протоплазмы, они создают вокруг них определенные электростатические силы. Эти силы играют немаловажную роль в создании структуры живого вещества, без которой не могут происходить ни согласованная деятельность ферментов, ни синтез клеточных веществ. Ионы удерживают вокруг себя различное количество молекул воды, в результате чего объем иона является неодинаковым. Неодинаковы и силы, удерживающие ион на поверхности коллоидной частицы. Ион кальция имеет наименьший объем — он с большей силой удерживается на поверхности коллоидов. Ион калия имеет наибольший объем, в силу чего образует менее стойкие адсорбционные связи и может быть вытеснен ионом кальция. Ион магния занимает промежуточное положение.
на развитие грибов всех уровней свет не оказывает положительного влияния так как не фотосинтеза , некоторые грибы угнетаются...
Кстати, о ГРИБАХ. У меня по периметру внутри стоит второй стелаж, там наибольшая сырость(из-за конденсата), но и света получается больше всего...
Имеется мысль, что там можно грибы выращивать. Будут расти в земле?(дренаж не очень, из-за этого земля в этих местах самая тяжёлая), или обязательно на "дереве" выращивать? Что-нибудь посоветуете по этому поводу? Можно-ли грибы выращивать в одной теплице с другими культурами?(томат, огурец, лук, салат)...
Уважаемый Росич!Не могу сказать что я глупа,но можно попроще в двух словах пожалуйста.
Какая доза на 10л кальциевой селитры?
Грибы очень быстро разрушат дерево(каркас). Свет для грибов- не главное. Многие выращивают их в подвальных помещениях. Света - минимум. Основное - температура и влажность , ну и , конечно , правильно приготовленный субстрат. Хранить овощи в таких погребах нельзя, споры быстро заселяют любую органику, и продуктам - кирдык.
Если почва кисловата ,то плохо усваиается фосфор,при холодке он тоже плохо усваивается.А так ничего сильно страшного,в теплую воду чайную ложку суперфосфата(на литр)взбалтывай почаше,потом оттуда грамм100 на литр поливочной воды.Можно и так.Известь нельзя,опасно.Обычно золой совсем чуть-чуть можно землю.
Спасибо. Нашёл кальциевую селитру. Так, что добавить её, или суперфосфат?
Андрей , БСН Вам чётко описал последовательность действий , вначале небольшая подкормка кальцинитом , а потом фосфор содержащим удобрением с разрывом не менее одного поливного цикла
Уважаемые коллеги! Кальциевой селитрой подкормил дней 5 назад. Сейчас наступает следующий поливной цикл. Нужно добавить фосфору. Нашёл только "Суперфосфат гранулированный (21-26%). В инструкции написано, что он вносится в землю под перекопку.Но мне полить нужно. Он-же, труднорастворимый, насколько я знаю. Как мне сделать раствор для полива? Рассада в стаканчиках(200г.)пока сидит. Например на 1 чайную ложку сколько воды нужно?Так-же, как БСН рекомендовал? Всё так-же остаётся? Спасибо всем!
Вот, я, про что и спрашивал. Что на верхних полках больше света, но и влажности то-же. Конденсат стекает на верхние полки в основном... Стоит-ли заморачиваться сажать грибы там. Или не надо лучше, если в теплице другие овощи. На верхних полках земля тяжёлая. Пожно набросать всякого дерева поверх почвы для грибов, чтоб на нём росли...
Но, что-то мне подсказывает, что грибы с овощами не совместимы...
Добрый вечер форумчане . Росичь горшок супер без вопросов. 1-2 гр кальциевой селитры на 10 л. воды это мало , очень мало хотябы 5 на 10 л. , а оптимум 1гр на 1 л. и подкормку проводить каждые три новые листа это примерно 10-15 дней в зависимости от условий роста и стадии развития растения .
Андрей!прочитай внимательно сообщение БСН о суперфосфате и подкорми.
Андрей , для выращивания грибов нужен совершенно иной температурный и влажностный режим чем для овощей , это очень интересная и перспективная культура её действительно лучше производить в подвалах. В своё время я немного занимался вешенкой она проще , шампиньон значительно более капризен и трудоёмок знаком мне только понаслышке. Знаю что сейчас выращивают также грузди , лисички , опята. Останавливайтесь на тех грибах мицелий которых у Вас доступен , с диким мицелием хлопот необерётесь, да ещё по суперфосфату , супер состоит из двух веществ монокальцийфосфата и гипса , гипс нерастворим а Ca(H2PO4)2 прекрасно растворяется , делаете вытяжку и поливаете и ещё поищите монокалийфосфат
Форум . растения НЕСПОСОБНЫ усваивать НЕРАСТВОРИМЫЕ соединения иначе у нас небыло бы проблем с фосфорным и кальциевым питанием поскольку трикальцийфосфат в почвах имеется в огромных колличествах. Са в расстении не реутилизируется тоесть не переходит из старых отмирающих частей растения в молодые и вообще мало подвижен поэтому кроме корневых подкормок нужно работать по листу. При недостатке Са развиваются следующие болезни Вершинная гниль томатов ( перца , баклажан) , дуплистость корнеплодов свеклы , ожог верхушки листьев капусты и салата, полость стеблей капусты . Причём недостаток питания сейчас , а сюрпризы потом , усугубляется недостаточным увлажнением , высокой транспирацией и интенсивным ростом. Кальций 20 елемент таблицы Менделеева с атомарной массой 40 уе. Недостаток К (калия) приводит к снижению общего сахара в растении , снижению иммунитета в связи с истончением клеточных стенок. появлению излишнего количества нитратов ведущему к появлению нитритов , а это страшно. Калий 19-ый элемент в таблице с массой 39 уе. Mg магний является ядром хлорофила отвечает за фотосинтез - усвоение углерода из воздуха . Mg 12-ый елемет с массой 24 уе.
Здравствуйте Форумчане!
У нас вот такая вода для полива:
жесткость-23мг/л
хлориды 486,5мг/л
сульфаты 699,5мг/л
Очень жесткая вода, или скажем плохая,
может кто пользуется какой- либо установкой, для умягчения и очищения воды для полива?
Здравствуйте ,подскажите пожалуйста что такое чизель и почвоглубитель на что это похоже ,у нас только мотокультиватор .И еще один вопрос если мы осенью раскидали удобрение имеет смысл воспользоваться мотоплугом перепахать а потом прокапать ЭМ или этот год уже потерян.Заранее спасибо.Да еще вопрос ,а как же сажать помидоры сверху земля рыхлая а внутри то плотная или лунки копать?Если есть у кого то опыт подскажите заранее благодарна.
Екатерина38 хлопьевидный налет белого цвета-мицелий гриба.Источником инфекции является грунт.где сохраняется грибницаИспользуйте препарат ЭУПОРЕН-МУЛЬТИ.Грунт надо пропаривать.Постарайтесь приобрести книгу "Гибрид огурца КуражF1"автор ГавришС.Ф.-технология выращивания партенокарпического огурца.В ней подробно о заболеваниях огурца в защищенном грунте.представлен комплекс мер по защите растений.Если не получится постараюсь помочь.
Инга , ЭМ Бактерии нужно прокапывать как только есть возможность , ничего Вы не потеряли . Какие удобрения вносились с осени ? Почвоуглубитель или щелерез вертикальный нож который проникает в почвы на глубину 40-70 см и более раздвигает пласт в стороны , обычно делается через70 см. иногда в двух направлениях , задача сорвать плужную подошву и позволить корням проникать в нижние горизонты почвы , грунт не рыхлится и не оборачивается. Чизель представляет из себя тупой мощьный слегка загнутый кпереди клык проникаюший в почву на глубину 20- 50 см , задача таже , очень хорошо рыхлит почву , незначительно оборачивает нижний горизонт используется как основная обработка грунта альтернативная вспашке , почвоуглубление является дополнительным приёмом. Минитрактора тянут чизель-культиваторы , мотоблок не знаю . Выход рыхление почвы вилами без переворта иперекидки или перекопка только под грядку нетрогая основной масив грунта
Кассета она и в африке .... Но они не всем доступны по тем или иным причинам , Ваши тоже нефонтан и мягкие и корни при такой форме дно-дренаж скручиваются . Так что за неимением гербовой пишем на клозетной![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Росич, правда, супер! В специальной таре рассада выглядит профессиональней, что-ли. А у меня в стаканчиках. Глядя на рассаду в чайных стаканчиках появляется подозрение, что из них уже пили...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Росич, а где эти горшки заказали, если не секрет?
Есть в Москве, РостКом - импортная компания, возят из Польши. Наш аналог дороже= чудеса и только..![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
В Ростове видел по 3р,круглые-3,50.
НЮША вам надо именно квадратнные, если подайдут круглые такие которыми пользуются в Кривянской можно заказать кажется по 1.50 руб.
Грибы очень быстро разрушат дерево(каркас). Свет для грибов- не главное. Многие выращивают их в подвальных помещениях. Света - минимум. Основное - температура и влажность , ну и , конечно , правильно приготовленный субстрат. Хранить овощи в таких погребах нельзя, споры быстро заселяют любую органику, и продуктам - кирдык.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Вот, я, про что и спрашивал. Что на верхних полках больше света, но и влажности то-же. Конденсат стекает на верхние полки в основном... Стоит-ли заморачиваться сажать грибы там. Или не надо лучше, если в теплице другие овощи. На верхних полках земля тяжёлая. Пожно набросать всякого дерева поверх почвы для грибов, чтоб на нём росли...![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Для полива и подкормок используется раствор с концентрацией: 1-2 г/л.
Коллеги кто пользовался удобрениями Террафлекс, интересует результаты и цены розничные. Заранее благодарю.
Андрей
Вечер добрый, см пост 1-2 гр на литр...![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Росич . извините , глаза видят одно , а голова о другом думает![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
жесткость-23мг/л
хлориды 486,5мг/л
сульфаты 699,5мг/л
