Теплица. Вопрос - ответ.. Страница 90 из 574
17220 сообщений
: Беларусь
26.11.2009 - 02:32
: 74
У них в Брянске представитель есть, Андрей 32 может позвонить и узнать по ценам и прочему .
25.07.2009 - 16:10
: 447
Владимир 2 пишет:
Божья коровка пишет:
. Получилось замечательно и без геморроя. victory
Ну и герметиком срезы промазать надо?
Срезов нет. У меня 5 листов. Сначала положил 1-й, 3-й и 5-й, а потом прямо сверху на них два оставшихся. Получился нахлёст по 5-7 см с каждой стороны. Не силиконил, если края не мятые, листы ложатся плотно без всяких зазоров.
Привет Владимир. Силиконить надо было края, для того что бы внутри сотового поликарбоната не образовалась зеленуха( мох и прочая живность). Так-как светопропускная способность снижается вразы. Это основной минус поликарбоната, так что ещё не поздно пройтись силикончиком по краяшкам. По ходу напрашивается вопрос,- может у тебя не сотовый поликарбонат, ну без пустоты внутри?
: Луганская обл
28.08.2009 - 22:24
: 402
alexey28 пишет:
Привет , Лёша. ПК - сотовый . Очевидно, я недопонял вопроса. Торцы мне электрошабашники посоветовали заклеить какой то суперской изолентой с сумасшедшей адгезией. Я так и сделал . В одну соту всё таки успел влезть червяк, всё изгадил, зараза. laugh
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6071
В строительстве теплиц, используются 2 типа поликарбоната. Сотовый - достаточно широко известный и применяемый в России и профильный однослойный.
Сотовый - это превосходный материал для стен теплицы, однако для использования на крыше он показал не самые лучшие результаты в регионах, где выпадает снег.
Высокие теплоизоляционные свойства двух и тем более трехслойного поликарбоната, не позволяют в зимних обогреваемых теплицах удалять с крыши снег, который например в стеклянных теплицах просто тает и удаляется с поверхности.
Однослойный профильный поликарбонат лишен этого недостатка, хотя безусловно потери тепла через крышу более высокие.
Другое преимущество ПП более высокое светопропускание, которое составляет 92-94% по сравнению с 76-80 для сотового поликарбоната.
Для небольших дачных теплиц все эти вещи пожалуй не столь важны, но чем больше теплица по размеру, тем серьезнее нужно к этому относиться. В регионах где может выпасть большое количество снега, он может своим весом просто разрушить теплицу.
Можно конечно вручную очищать снег с крыши, но нужно также учитывать, что при ручной уборке можно повредить защитное покрытие от ультрафиолета, что сокращает срок службы материала.
Для крепления нужно использовать болты, имеющие специальную силиконовую прокладку под головкой. Такие болты-саморезы, должны поставляться продавцами поликарбоната. Дополнительная герметизация не требуется.
: Костромская область д. Хорговино
22.08.2009 - 22:13
: 396
Форумчане подскажите. Необходимо построить теплицу для рассады с середины марта площадью 60 м2 в средней полосе. Какой материал, конструкцию и т.д. выбрать, что лучше - пленка или карбонат, материал основы - ПЭ, алюминий, сталь, требуется ли фундамет?
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
БСН пишет:
Что-то не слыхал про такую, самому да-же интерестно. И в интернете не нашёл. Найдёте телефон - позвоню, узнаю.
: краснодарский край
21.01.2010 - 19:05
: 52
Андрей32!Мы пользуемся Мастером13-40-13.Это комплексное удобрение для расады.
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
екатерина38 пишет:
Спасибо, Екатерина, у нас нет "Мастера". Наверное, это только в Украине, и рядом на юге.
21.01.2010 - 19:05
: 52
Stebium1 пишет:
Да ещё по антиконденсатной плёнке , если потолок в вашей теплице пологий то она эффекта не даёт , нужен достаточный угол для того чтобы капля скатывалась по пленке не выростая
Здравствуйте Stebium1!Скажите а будет толк если у меня уже накинуто 2 слоя плёнки,но внутри хотим по
потолку прибить агроволокно?Потолок не пологий.
И ещё, в стаканах с расадой огурцов появился какойто белый налёт,то ли плесень,то ли грибок.Земля-торфяной субстрат,расаде 20 дней.
Что это может быть?
21.01.2010 - 19:05
: 52
andrey32 пишет:
екатерина38 пишет:
А какие у Вас есть комплексные?Выше было сказано о фосфоре.Он очень нужен именно расаде. "40" это содержание фосфора.ищите фосфоросодержащие ,или суперфосфат
: житомир
03.03.2009 - 10:27
: 215
потолку прибить агроволокно?[/quote]
Мало будет толку прибывая к потолку.
: Беларусь
26.11.2009 - 02:32
: 74
andrey32 пишет:
БСН пишет:
Брянск. ЧП «Яценков»
Пленки сельскохозяйственные
Тел: (4832) 64 62 17 в Брянске
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
екатерина38 пишет:
Stebium1 пишет:
Что это может быть?
Добрый вечер . Екатерина , для какой цели третий слой ? Плесень это разновидность грибов , а вообщето скидывайте фото , тяжело лечить зубы по телефону laugh
: Ростовская обл.
30.01.2010 - 22:11
: 1157
снаружи пленка внутри агроволокно-60.можно агроволокно -30 или45.но у них срок службы короче.в итоге конденсата нет.правда надо не перепутать стороны агроволокна. если изнанка попадет наружу местами как в ямках собирается влага.(была такая ошибка)просто проткнула и все влага капала на проход ..агроволокно сшиваем на швейной машинкеи целым полотном накрываем всю крышу(12 на 36) укрепляем степлером а .сверху как обычно пленка.летом с солнечной стороны тоже (без пленки)агроволокно.помидоры не пекутся своеобразный микроклимат и света хватает.весной не боимся возвратных морозов.один год у людей побило от и до морозом а у нас только листья пощипало да где касались цветочные кисти боковых стенок..прихватило.в рулоне 150м при ширине3.20м.
21.01.2010 - 19:05
: 52
Stebium1 пишет:
екатерина38 пишет:
Stebium1 пишет:
Что это может быть?
Мы недавно узнали что агроволокно поможет при конденсате,но плёнка уже накинута.А при капели с потолка весной просто мученье!!!
: волгоградская область
13.02.2010 - 00:28
: 36
Привет farmer!напишите пожалуйста про ЭМ вы его через капельное капаете или как то по другому вносите ,в какое время и сколько раз.Мы развели пролили землю в теплице побрызгали рассаду,а что весной у нас 7 соток под помидором под пленкой,заранее спасибо.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
доброе утро . Екатерина , если между внутренней плёнкой и агроволокном будет зазор то капель существенно уменьшится , но и освещённость пострадает , всётаки три слоя. Посмотрите может есть смысл заменить внутренний слой. Да и как там зубы ? smile3
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
andrey32 пишет:
екатерина38 пишет:
Доброе утро . Андрей , поищите полифиды это номер один , если нет лифдрип поставляет Агриматко , монокалийфосфат или любое комплексное с высоким содержанием фосфора кимира , терафлекс , кристалоны выбор огромен
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
инга18 пишет:
Инга извините что вмешиваюсь . по отношению ЭМ организмов каши маслом не испортиш. Самое главное для высокой эфективности применения этмх технологий переломать себя и понять что землю нельзя переворачивать тем более фрезировать только безотвальная обработка . Если у Вас земли песчаные то плоскорез , если глинистые то чизель или почвоуглубитель. Иначе вся ЭМ культура погибнет при первом обороте пласта
: житомир
03.03.2009 - 10:27
: 215
инга18 пишет:
Если кратко. То я каждую весну вношу на 10 соток теплиц 1тону эм-компоста.И каждые 10 дней через капелиницу запускаю Эм-екстракт(3 литра на 10 соток)плюс внекормовая подкормка эм-препаратом,оприскывание Микосаном и Актофитом.И раз в две недели Биостим через капелиницу.И конечно безотвальная обработка земли ,никаких мин .удобрений и хим .средст защиты.
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
БСН пишет:
andrey32 пишет:
БСН пишет:
Звонил.У них такого не бывает. Наверное, не возят, потому что спросом не пользуется. Нужно непосредственно к производителю обращаться....
Телефон другой, кстати. 649930...
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Stebium1 пишет:
доброе утро . Екатерина , если между внутренней плёнкой и агроволокном будет зазор то капель существенно уменьшится , но и освещённость пострадает , всё таки три слоя. Посмотрите может есть смысл заменить внутренний слой. Да и как там зубы ? smile3
Такое предложение:
По длине теплицы, между пленками проложить трубы воздуховоды склеенные из той же пленки можно 200ммD или есть материал Декрон, Перкаль, продырявить их на всем протяжении и подключить вентилятор- нагнетатель, такие вентиляторы продают для детских надувных горок, городков. Думаю, что вдувание теплого воздуха таким способом решит проблему вентиляции и конденсата на внутреннем слое пленки. Подобная система работает на тепличном комбинате Подмосковный- конденсата у них нет.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Совершенно верно , Росичь , это тоже выход и очень даже ... У нас используют вентиляторы для охлаждения радиоаппаратуры , они не дорогие и лёгкие , крепят через фанерную проставку к тепличным брусам изнутри
21.01.2010 - 19:05
: 52
Stebium1 пишет:
Вот что получилось по белому налёту
21.01.2010 - 19:05
: 52
и ещё
21.01.2010 - 19:05
: 52
екатерина38 пишет:
и ещё
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
екатерина38 пишет:
и ещё
Дренаж в стаканчиках есть? Не очень похоже на гнили..может засоление, саженцы выглядят здоровыми стебельки не утончились и нет полегания.
Может мицелий грибной, торф парили? И на будущее- сажайте в черные рассадные кассеты, свет не проходит, ничего не растет.
Я бы пролил слабым раствором марганцовочки, от греха.
: Мичуринск
30.01.2010 - 01:16
: 262
екатерина38 пишет:
екатерина38 пишет:
и ещё
А вы попробуете это белое извлечь и понюхайте. Плесень от грибного мицелия по запаху отличить можно (я бы во всяком случае попробовал)
21.01.2010 - 19:05
: 52
Росич пишет:
екатерина38 пишет:
и ещё
Дренажа нет и торф мы не парили.Ачто надо брикеты с магазина пропаривать? От греха пролила превикуром,потому что первое что пришло на ум-ГНИЛЬ.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
екатерина38 пишет:
Дренаж обязателен, нет доступа кислорода к корням, застой влаги, проходит свет через стенку стакана, торф в таких условиях может начать компостироваться или развиваться мицелий и на крайняк гнили. Перед посадкой я любой торф пропариваю, поскольку в магазине и на его производстве, это явно не делают.
Катя если пораженных стаканов не много, удалите этот торф и пересадите малышей в другую посуду. Все пораженное удалите из теплицы, заведется грибок потом беда. dont
