.Кормлю каждый день по 2 грама селитры и по 2 монофосфата калия. Сейчас монофосфат закончился даю азофоску по 2 грамма +0.5 сульфат магния +1.5 селитры. Азот если хоть день не дашь-сразу верхушка желтеть начинает
Выращиваем томат розовоплодный 4 год. На любительских сортах образуется зеленое пятно у плодоножки. Подскажите как избежать это. Теплицу забеливаем, удобряем мастером и плантафолом по листу. На гибридах такого нет.
насколько такой способ затенения - агроволокно внутри теплицы - эффективней по сравнению с покраской снаружи? на сколько можно снизить температуру и не влияет ли волокно на светопроницаемость сильно?
Не знаю на сколько он снижает температуру,но от солнца защищает хорошо. Уменя немного не хватило, где то 2 метра. Так если стоишь где нету его солнце припекает хорошо, а как только станешь под него сразу разница на лицо. Насчет света пока хватает, а там будет видно. И западныя сторона теплицы постоянно под солнцем не попадает под прекрытие так как арочная, так там аж лист сворачивается на растениях в крайнем ряду. А так везде нормально.
Может кто знает лучше законы физики, чем я?
Поставил 200 л. бочки на высоте 3 - 3,5 м. на спиленных яблонях. Наполняю, опускаю шланг, иногда приходится "отсосать". Иногда вода сразу идёт, иногда мучаюсь по 2 часа поправляю, "отсасываю", выпрямляю и всё бестолку. Может кто знает что ни так у меня? Может, капелька у кого-нибудь так устроена? У меня не капелька, просто поливочный шланг.
Не знаю... Я сегодня огурец сдал по 25. И просят- нет его. Везите к нам, правда потеплело- может рухнуть в любой момент. Капусты нет. Кабак по 20.
Перец сегодня сдал- 5кг, но аж по 100р. за кг., но 5кг. Мелочь, а приятно
При такой высоте вас должно смывать струей воды.
Скорее всего в бочке мусорок, ржавчинка перекрывает забор. Вы шланг вытаскиваете- она падает назад, засасываете- она перекрывает забор. Ну это при условии, что у вас шланг армированный
Ну и конечно бочка полная, а то никаких лёгких не хватит
Ну и что? Все равно должно смывать. А не проще кран внизу сделать и соединить две бочки? И трубу под заливку вниз вывести. Тогда туда вообще залезать не надо
Заливаю сверху из одного шланга(внизу видно лежит), сливаю из другого 3/4 дюйма. Вроде не засорен.
Насчёт крана снизу думал. Там краска была, приличный слой ещё остался. Не стал заморачиваться.
Я почему и спросил Андрея,как он заливает воду. Если заливать насосом через тот шланг через который сливает,то при отсоединении насоса (при заполнении бочек) вода оставшаяся в шланге вытянет воду из бочки,и не надо напрягать лёгкие.
И второй способ. Поднимите край шланга в свой рост,залейте в него воды,ну хотя бы на 50 см больше высоты самой бочки и резко опустите до земли,и произойдет отсос даже если бочка не полная.
Это да. Так, конечно, нормально получается, но нет такой возможности.
"Slavik15" пишет:
Полный, достойный ответ. Приятно читать. Сразу видно Славик принцип сообщающихся сосудов освоил досконально! Наверно когда то сталкивался с такой проблемой. Тут уже добавить нечего.
Круто![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Уважаемые форумчане. Подскажите чем в этот период кормить томат.
Вот такой огуречный фотоколлаж получается. Конечно не такой как у Ивона, но около 100гр. с куста каждый день идет....
Скажите, а у Вас, что над крышей натянуто? Для затенения?
Это скорее сортовой признак, убрать нельзя.
Лежит агроспан для затенения .
У нас сосед выращивает хризантему, притеняет агроволокном. Где натянуто, земля не нагревается, а где нет волокна сгорает третяя часть черенков.
Сегодня купил детям черешню 180 рублей кг. Привоз из Средней Азии, красная. Желтую почему то не привозят.
Да, у меня ,некоторые кусты, круче
Помидор ,у нас, начал падать - розовый 90р, красный - около 60р.Весь рынок уже красный- скоро будет тоже,что и с огурцом![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
Это клещ поработал?
Он уже вам наверно все отдал, что можно и что нельзя.
А 100гр. с куста это я загнул, сегодня посмотрел записи, посчитал- 60гр. получается.
Не знаю... Я сегодня огурец сдал по 25. И просят- нет его. Везите к нам, правда потеплело- может рухнуть в любой момент. Капусты нет. Кабак по 20.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А как Вы туда воду заливаете?
Возможно что шланг пережимается на ребре бочки, да еще отсосом вакуум создаете - дополнительно его сплющиваете.
Кран можно поставить и на сам шланг.
Так надо попробовать, спасибо.
спасибо, только я не понял- 4грамма на куст в день? это получается на 1000 корней 28 кг удобрений в неделю? объясните пожалуйста
