другая лаборатория пишет только азотную видимо потому что они ей торгуют.
Нет, не по этому , У Вас почва судя по анализу имеет запредельное содержание фосфора может произойти фосфатирование . Они методики анализа не указывали ?
И Вы ещё до сих пор что то растите ? Да давным давно здравницу открывать надо , такая минералка , её врачам показать надо . Вам можно то ли сочувствовать , то ли завидовать Эт я без дураков
Это значит вода почти не пригодная для полива.
А эквивалент Cl мг\экв100= 5,5
Я долго с этим разбирался, но плюнул. Анализы продукции нормальные , ну и ладно....
Ниже по течению 70 га лука на капле и тоже приспособились.
первый нет . второй по Мачигину , Стебиум скиньте в личку Ваш почтовый ящик и я скину данные анализов , они у меня в Micr Word и как выложить на форум я не знаю.
Я так понял у Вас две теплицы и огород ? А анализ водички есть в такой форме? Для подкисления воды в вашем случае можно применять серную кислоту поскольку у вас этот элемент в дефиците. При внесении азота в форме аммиачной селитры в рекомендованных количествах будет затягиваться созревание плодов , лучше две трети или более заменить на мочевину . Проблема с кальцием и решать Вам её придётся листовыми подкормками
Ну как бы на форуме опредилились , что теплицы это рассадники , у меня их три, огород это балаганы это 30состок томата, воду в такой форме жду, и вопрос почему кальций по листу , кальцинитпо капле это и кальций и азот , я понимаю к примеру Брексил Са когда избыток азота и нужен кальций , а у меня не хватка того и другого.
Боюсь если Вам прийдётся раскислять воду то азота и серы будет в достатке , плюс сера и фосфор могут забирать Са из обмена , так что на мой взгляд Вам прийдётся давать его по листу , хотя я высказывался тут в теме что это не лучший вариант , особенно в форме брексила
Когда будут давать анализ воды нажмите на них пусть дадут содержание ионов в виде мг/ л а не только мг-экв/л Будет легко проверить их расчёт по кислотам
Вот это точно смешно! Фреза- других вариантов нет! Извините, что не в тему, и так поздно- только , почти, дочитал тему- ну не удержался я!
действительно смешно! во-первых если уж на то пошло, то не фреза, а диски! хотя ты вряд ли имеешь представления как работают диски и фреза в поле. во-вторых себестоимость капусты дна из самых низких по овощам, а урожайность одна из самых высоких! поэтому при цене 1 рубль за кило,она не будет убыточна!!!
Насколько я помню разговор шёл о не убранном поле капусты , вот потеха головки из батарей ломиком выколупывать Наверно для начала кир пропустить прийдётся
Технология получения серной кислоты.
Жгут серу, а через дым пропускают воду. На выходе высоко концентрирована серная кислота, которая прожигает практически все.
Учитывайте это, при ваших экспериментах с метаном.
Мыши пахожи на серную кислоту. Прогрызают все и выживают везде.
Нормировать -это значит убирать самые мелкие помидоры в кисти? Или как?Сколько штук оставляете?
Обычно оставляют по 4 помидора на первых двух кистях. Это для того чтобы лучше развивался куст. И созревание наступит раньше. По крупноплодным томатам так. По средним помидорам 4-5.
Добрый день!
Посоветуйте,пожалуйста,как лучше посадить огурцы?
Месячная рассада,вытянутая(до 25см),как ее сажать?закапывать по семядоли или так как есть?
Садить буду в теплицу на гряды
Заранее благодарен!
Я огурцы садил между редиской, и они вытянулись, примерно 10 см. Сейчас редиску всю убрал, а что с огурцами делать, может их подсыпать? или так оставить как есть? У огурцов начинает появляться 2 настоящий лист.
Бывает и попадает на не раскрытые цветки, но ничего, потом раскрываются.
А у меня вот такая бяка.......и ничего все растет
Ирригац. коэфф. 4,3
Плотный остаток мг\л 6338
HCO3 мг\экв100 5,0
мг\л 305
Cl мг\экв100 5,5
мг\л 192,5
SO4 мг\экв100 83,8
мг\л 4021
Ca мг\экв100 17,
мг\л 340
Mg мг\экв100 33,0
мг\л 399
K мг\экв100 0,2
мг\л 7,1
Na мг\экв100 44,1
мг\л 1015
pH 7,9
Эт я без дураков
Если не сложно , Вам разъясняли что это ?
Тут я понимаю на 100 гр или миллилитров
Из-за этого томаты сладкие. Но весной вода лучше. Анализ был в сентябре.
Ну и в завершения праздника ,природа ,пикник на берегу и радость коту Лёлику.
Вот эта часть не вразумительна , а вообще у Вас очень удобная версия анализа за счёт того что есть физически выраженные данные мг/л
Правильно сделали не буду вдаваться в подробности почему . Удачи . PS А о здравнице я не шутил
Так какой все-таки кислоты 100 мл на куб воды - азотной или ортофосфорной? Я так понимаю у них разная концентрация.
При таком процессе образуется сернистая кислота , соединение весьма не стойкое . А вот насчёт мышей это да
Концентрация может быть и одинаковой , а вот основность разная и растворимость солей разная
качаны в батареях не застревают!
Но убойное.
Добрый день!
Заранее благодарен!
А, что? Тукают только первые 2 кисти? Почему- же выше не тукают? Ведь там, наоборот, ещё жарче, чем внизу...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Тукают все кисти,но надо хорошо кормить.
Можно тукать всё , но дальше они и сами не плохо завязываются
