Теплица. Вопрос - ответ.. Страница 304 из 574
17220 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"varvara1994" пишет:
но нам это не совсем удобно.
По моему мнению это самый решающий фактор, ставить так как удобно, и второй немаловажный -направление господствующих ветров.
: Харьков
22.04.2010 - 00:34
: 85
Еще раз обращаюсь с вопросом, расположение теплици в отношении севера-юга, вопрос не празный, собираемся ставить арочные теплици, но нам говоря, что с севера на юг и это закон, но нам это не совсем удобно. Кто-нибудь что-нибудь знает по этому поводу? Теории начитались вдоволь, но хотелось бы от практиков услышать мнение. Спасибо если не прошли мимо.
Расположение теплицы (то есть ориентация её более длинной стороны) с востока на запад - это предпочтительное расположение, а вовсе не закон или аксиома. Просто при таком расположении величина проникающих внутрь теплицы потоков солнечного света будет несколько больше, чем при расположении с севера на юг. Но это - вовсе не смертельно, а иногда даже лучше (если находитесь в пределах 50 градуса широты или ниже к экватору. При этом расходы по обогреву теплицы будет такими же как и при расположении с востока на запад) - потому как досветка поздней осенью, зимой и ранней весной - Вам всё равно будет нужна (с той лишь разницей, что при расположении с севера на юг её в этот холодный и мало-солнечный период придётся делать несколько интенсивнее - процентов на 15-20, чем при расположении с востока на запад). Однако с начала мая и по август - у Вас не будет столько головной боли с затенением и охлаждением теплицы - как при расположении теплицы с востока на запад. Так что - еще не известно (особенно для районов в пределах 50 градусов широты и ниже к экватору), что лучше в данном случае - несколько увеличенные (на 15-20%) расходы в мало-солнечный период на досветку или серьёзные головные боли с затенением в связи с явным перегревом (а оттого - не только с расходами на плёнку, какая будет значительно больше уничтожаться ультрафиолетом и меньше служить, а оттого значительно чаще требовать замены, но - самое главное - с перегревом растений, а потому и значительно менее качественным урожаем - существенной потерей того, ради чего теплицы и создаются).
У меня на участке одну постоянную (большую) теплицу придётся ставить именно вдоль линии север-юг - то есть длинные стороны будут располагаться перпендикулярно траектории движения Солнца, а вторую - временную (рассадник) - по линии восток-запад (так расположен фундамент и цоколь недостроенного дома, какие будут пару лет выполнять функции фундамента этой теплицы-рассадника). smile3
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Русс 08" пишет:
Это точно мое расположение таплиц, основной и рассадника. Еще вопрос наклона участка тоже может помочь при обогреве и вентиляции теплиц.
: краснодарский край
07.03.2011 - 20:55
: 452
"Владимир Герус" пишет:
Неоднократно приходилось укоренять пасынки, штук по 10 в пол литровые банки с водой. и в тенек, через полтора -две недели можно высаживать, на каждом пасинке борода из кореньев.
У нас жара за 40 бывает, а пасынки я укоренял, на Спейстар, кажется . Что семенами , что так - разницы, особо, не заметил.
: Харьков
22.04.2010 - 00:34
: 85
"Patrik" пишет:
Бесспорно - наклон участка, на каком расположена теплица, имеет серьёзное значение как для освещенности, так и для обогрева и вентиляции теплицы.
В то же время большинство профессиональных тепличников стараются снивелировать наклоны (сделать уровень наклона на всей протяженности тела теплицы - нулевым), ибо существенный наклон рабочей грунтовой поверхности влияет как на рост растений, так и на человеческие трудозатраты по уходу за этим ростом, в том числе и по осуществлению полива (даже с использованием капельных технологий, не говоря уже о гидропонике).
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
2.5
07.03.2011 - 20:55
: 452
"Русс 08" пишет:
Все зависит в каком регионе теплица, в какие месяцы используется и от ее конструкции.
16.04.2011 - 22:17
: 255
Всем большое СПАСИБО! Конструкция арочная, пленка, кажется здесь их балаганами величают. Регион степной Крым. Назначение: кассетная рассада перец, томат(21 день), баклажан; ранняя клубника; и думаем что б еще, как занять осенью, а как в нашу жару использовать летом даже не представляю, зима для этой конструкции сама собой отпадает, я так думаю.
: М.С.К.
20.06.2010 - 20:23
: 360
Решающим фактором, при строительстве теплицы, для получения ранней рассады, ранних овощей, (для этого мы и строим теплицы) является
1)освещение и
2)отопление
поэтому теплица должна располагаться на участке широкой стороной к солнцу, то есть с востока на запад, принцип вегитария. Чтобы скудные солнечные лучи, ранней весной как можно сильнее и быстрее прогревали грунт внутри теплицы. А летом, при +40 в тени все равно как она будет стоять. . .
: ЗЕРНОГРАД РОСТОВСКОЙ ОБЛ
21.12.2010 - 22:45
: 128
"Вадимыч" пишет:
"Stebium1" пишет:
А потом вспышка инфекции ? Получаем ворота ?
С такими ситуациями сталкивался редко - тилтом подсушиваю. ( понятно что не рекомендовано напрямую, но он делает свое дело.
Вадимыч возвращаясь к моему вопросу пост9233 нужно ли мне делать какие то действия. У меня есть тилт кубиков 10. Вы писали что разводите 5 куб. на 12 литров. Есть ли смысл обработать мои растения, такая хрень у меня только в одном балагане или ждать пока само пройдет, но наученный горьким опытом в этом сильно сомневаюсь. И спасибо всем кто ответил на мой вопрос.
: М.С.К.
20.06.2010 - 20:23
: 360
"alexnuka" пишет:
GOSHA61 нет,не всеравно.Есть и С-Ю,и В-З могу сравнить.С-Ю уже жарит.Идеально Ю-З на С-В,утром ловит первые лучи,в обед свет проникает в междурядья,но площадь поглощения минимальна.К вечеру снова имеем запас тепла.t*-7
Я не совсем это имел в виду.
"Русс 08" пишет:
"GOSHA61" пишет:
А летом, при +40 в тени, все равно как она будет стоять. .
Смысл в том, что при +40 в тени, как прошлым летом, головной боли с затенением и охлаждением не избежать, как бы не располагалась теплица на участке. В остальном полностью поддерживаю Русс 08
"Русс 08" пишет:
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"дт" пишет:
...нужно ли мне делать какие то действия. У меня есть тилт...
Вот только за слово тилт на томатах меня порой люди очень неглупые в пух и прах разносят...и думаю, что у них есть свои на то причины. А вот теперь посмотрите про тилт ( д.в. пропиканазол ) здесь http://www.ma-industries.com/item-data/categoryid/5/brandnameid/26 как то нет слов "про очень узкий спектр" , да культуры - тут и вишня с виноградом... да и арбузы с дынями и табак ... Это серьезная контора в Израиле и мои условия ну очень с ними сходны.
Но поймите, по любому надо - сокодвижение в растении ( т.к. системник).
: Полтава
24.12.2010 - 14:24
: 32
Полтава 5,00 утра -2
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Вадимыч" пишет:
Да вот же... А что делать- макушка синяя, нижний лист желтый. Все стоит... Температуры нет... Ничего нет...
Получается- ждем... С моря погоды...
Грустно как то...
05.05.2010 - 13:03
: 180
а в летних балаганах как практикуете, с двумя слоями пленки или в 1 слой? (вопрос ко всем)
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
"ивон" пишет:
У вас получается, а у нас ,при нашем климате, при высадке без стакана- они сразу загнутся.
"ивон" пишет:
не загнутся . Этим летом было +30 когда я их тыкал. Главное хорошо забелить плёнку. Листья могут отсохнуть, а макушка останется
раньше сажал в горшки в рассаднике- ох и намучался, три раза в день надо поливать, и вышло чуть больше половины,
: Краснодар
24.02.2010 - 16:39
: 99
На первой фотке Тривет.
На вторй - не помню, что, но не паскалин точно.
: Краснодар
24.02.2010 - 16:39
: 99
Уважаемый Дачник,
К сожалению (или вернее к счастью) мы уже далеко от "природного оптимума"
природный оптимум томата - 3-4 кисти с плодами по 25-50 г
Природный оптимум арбуза - горьковатый плод размером с апельсин
Горькие плоды огурца Вам, думаю, тоже не особенно нравятся.
Вам нужны такие оптимумы?
раз уж мы сделали растения другими, то кроме учета того, что природу не обманешь нужно, еще и использовать технологию, позволяющую из природного оптимума сделать финансовый (для вас).
Помнить о том, что томат любит тепло и свет и учитывать это при его выращивании нужно.
И выращивать его в расстил, чтобы все листья получали свет, как в природе - можно,
но результат Вас не порадует.
: Краснодар
24.02.2010 - 16:39
: 99
Quote:
На нижнем фотопомидоры опущены? Вы их сразу с припуском подвязываете или потом опускаете? Если потом, то когда?
Сразу, чтобы не было ощущения обмана.
Я не фермер, что видно из моего ника.
Я занимаюсь сортоиспытаниями томатов, что видно из моего ника.
Ну а теперь к теме
Сначала все как обычно
Томаты приспускаются, когда с ними неудобно работать, или они слишком близко к к пленке.
Когда это делать - зависит от высоты теплицы и вашего роста wink
: Краснодар
24.02.2010 - 16:39
: 99
[qupte]Что за сорта помидор на первом и на втором фото,и как густо посажены? [/quote]
Насчет сортов - два поста назад
Густота на обоих фотках около 3 растений на метр
06.09.2010 - 16:43
: 118
Недавно кто-то ссылку давал, там вполне приличный результат у "лежачих" томатов: http://agricult.narod.ru/photoalbum.html
Часть огурцов у меня в парниках после капусты растет без подвязки и удаления листьев. Только дуги им там втыкаю, чтобы цеплялись немного. И все вроде замечательно: родной для них микроклимат, мне меньше забот, да и урожай приличный.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"ивон" пишет:
За семена надо платить, а пасынки -ящиками на компост.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"urri" пишет:
Грустно как то...
Да мал-мало осталось, через 4 дня у нас и ночь за +10 - термоса хошь-нехошь продыхи бить. У Вас думаю почти также должно быть. А пока и по листочку можно как то помочь - лучше чем как ооновский наблюдатель.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Вадимыч" пишет:
У нас вроде с понедельника ночные +8,+10*С .
Да не сидим. Потихоньку обрываем, подвязываем. Работы хватает.
Хочу на следующей неделе перец тоже под дуги высадить, потом кабачок. Как погода...
: МСК
21.03.2011 - 20:44
: 5868
"Вадимыч" пишет:
А в Майкопе сегодня -3 и снег выпал. Причем много!
Кто знает - ждать ли заморозков по краснодарскому краю? Я вчера капусту из теплицы на улицу выставила...
Да, кстати, немного о ценах. Сегодня у нас опт: огурцы 100-110, перец сдали по 20 за штуку (крупный), а помидоры 250!
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"Newkubanoid" пишет:
а помидоры 250!
Озолотею....
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
А мы погоду ждем...
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Испытатель" пишет:
Парни а фотки где о которых речь ?
: МСК
21.03.2011 - 20:44
: 5868
"urri" пишет:
А мы погоду ждем...
Ждем ждем - и никак не дождемси... охохохо
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Stebium1" пишет:
Стр 208. пост 9217
