Привет Владимир. Производитель наш, Строннекс. Листы 6м*2,1м, толщина- 4мм. Изначально у них 12м длина листа (по крайней мере продавцы так говорили). По 6 метров резали. Цена 4 доллара квадрат.
Агроноль,большое спасибо за ссылку, но она мне пока недоступна-компьютера у меня нет,в интернет захожу через смартфон. А для него доступен только обычный печатный текст,ну и картинки, если крупным планом.
Буду очень благодарен, если кто-то подскажет, о чем там хоть шла речь. Очень интересно!
у меня теплица из поликарбоната ,строили сами,отработала год,если есть вопросы задавайте
Есть вопросы:)
Как закрывали торцы? Подсасывает ли в соты пыль? Есть ли конденсат внутри сот?
Еще у меня сомнения есть в устойчивости СПК к царапанью:). Ну, в смысле если набросить сверху притеняющую сетку не поцарапает ли?
Это руководство по организации питания растений томата.
ну, в общем, довольно подробное описание питания по элементам питания, по фазам развития, с картинками и графиками :). Постарайся сохранить, пригодится.
Закрывать торцы нужно обязательно. Верхние - наглухо (рекомендуют алюминиевую гермоленту, у нас я такую не нашёл), а нижние - чем то вроде лейкопластыря на тканевой основе, чтобы не проникали пыль и насекомые, но чтобы проходил воздух
то, что закрывать торцы нужно - это понятно. с подсосом пыли через нижний, закрытый воздухопроницаемой лентой есть непонятка:).
Поповоду крепежных профилей. Это пластиковый (1500 за 60метров)? Какие либо уплотнители там присутствуют (за эту цену)?
Судя по всему материал действительно интересный файл на 80 страниц. Но
Сайт принадлежит судя по всему испанской фирме, физически сайт размещён в Чили, переведён кем-то из русскоговорящих. Непонятно к кому обращаться за разрешением.
Да к тому же
Профиль Н-образный , 6-метровый. Цена одного - 150 гр. Расчитан под 6 - ти мм пк (как мне сказали тоньшего в природе нет). Никаких уплотнителей мне не дали , но я уже кое что придумал.
Здравствуте! меня зовут Равиль) Занимаюсь теплицами . У меня две теплицы : одна 5 соток , вторая 30 соток .Сажаю огурцы и помидоры, зимой выращиваю лук на зелень.
Хотел спросить совета по поводу отопления теплицы. Думал о водяном , так вот не знаю с чего начать и будет ли это эффективно...
Алексей 28, отличный ответ по пленке. Особенно про синюю область спектра, да и весь ответ в целом.
Почему небо синее - именно потому, что атмосферный газ сталкиваясь с эм. излучением Солнца пропускает основную видимую часть всего спектра именно в синем диапазоне. Солнце желтое именно поэтому же. тут такая штука: нагретые до невысокой температуры почвы, строения и растения испускают (преобладающе) именно волны ИК спектра. И печка, кстати, тоже.
Как по мне, я не особенно верю в проценты на пленке. Парниковый эффект создаст любой укрывной материал (включая доску и кирпич), т.к. достигается он за счет накопленного тепла и физического свойства тепла стремиться от теплого к холодному. Поэтому в теплице важна площадь (накопление тепла) и сохранение его экранами. Но пленка, безусловно, самый дешевый, самый удобный материал для экранов. И уж если ее выбирать, то конечно с указанными процентами.
Кстати, а не спрашивал, чем они контролируют именно подобные области спектра. М.б. тебе свою пленку СИНЕЙ известкой забеливать?
УФ не виден для глаз, может, и они чё-то там добавляют. АИ, может и сказки всё это, потому как проверить самостоятельно (сделать спектральный анализ) мы не сможем. Производители пишут всё красиво, а как на самом деле ... Вроде добавляют светостабилизаторы (химические вещества) которые нейтрализуют действие УФ, и подгоняют нужный спектр. Хочу сказать, что УФ стабилизированная плёнка служит гораздо дольше. Ещё я думаю, что под стеклом будет прохладней, может не значительно 2-3 градуса. Даже при прикосновении, стекло холодное даже летом, в отличие от плёнки, а всё потому, что пропускает ИК в обе стороны, гораздо в больших количествах.
ИК-зона оптической части солнечного спектра находится в диапазоне длин волн 750-2500 нм. для стекла этот диапазон прозрачен. Но нагретые предметы излучают тепло уже в диапазоне 7500- 14000 нм. а фсе, шо выше 5000нм для стекла не прозрачно. Вот, собсна, и суть тепличного эффекта;).
С обычной ПЭ пленкой дело фигня. она прозрачни для ИК везде. Пленки с ИК абсорберами, грят, не пропусают в какой-то степени ИК излучение. Но точных циферок я не нашел. Предполагаю, фсе-таки, что тепличный эффект у стекла выше, чем у ПЭ пленки с добавками.
А греется пленка, скорее всего из-за пыли. Точнее пыль на пленке греется и нагревает пленку;).
лист 6 метров,два торца получилось легли на фундамент,потом мы их залили раствором,одна сторона тепл уменя входит у гараж а др в летнюю кухню,сделали это специально по совету умных сайтов,т.е торцы у нас каменные,конденсата внутри нет,сеткой не затеняла на счет царапин не скажу
есть спецальные направляющие (белый мягкий материал типа резины)их крепят на саморезе к квадрату а в них вставляют полик.,они же служат и уплотнителями,цена у них фантастическая поэтому мы от них отказались.крепили самарезами под ключ 2,5 с крашеной головкой,работали шуруповертом с магнитной головкой,потом стыки силиконили,держит темп. прекрасно
Добрый вечер , Валентина. Сегодня положил первый лист ПК . Предполагал использовать профили , проморочился полдня , в итоге - плюнул , пооткручивал их и забросил , отсюда - вопрос : Вы укладывали листы встык или внахлёст, крепили ПК к перемычкам между арками? В моём варианте вкрутить верхние саморезы проблематично, нужна горбатая лестница , поэтому вкрутил - куда достал. И ещё: скатывается снег с ПК или пользуетесь "тяпкой"? Спасибо
Лёша , добрый вечер. У меня к тебе вопрос : в какой фазе развития огурца делаешь первую подкормку, чем? Спасибо.
Подкормка идёт от начала до конца (ежедневно) Можно "Мастером" тебе будет проще подобрать нужный состав. Я сам "колдую", а Мастер использую на помидорах, там сложнее. В любом магазине типа "Семена", можно взять "Мастер" для разных фаз развития, и продаётся он у нас даже на развес. Из Российских, хороший "Кристаллон".
Алексей, добрый день.
Если не трудно, подскажи по рассаде. Какая у тебя плотность посадки "подрезаной" рассады? как я понял ты ее выращиваещь дней 60? Делаешь ли пикировку/перевалку? Ну мож еще что-нибудь по технологии рассады (температура, освещенность/кв.метр, полив....)?
В больших объемах рассаду не выращивал. Как-то не могу пока определится с технологией :).
Или может есть ссылочка на подробное описание технологии с подрезкой?
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
До того, как я начал пользоваться подрезкой, густота стояния составляла 25 шт. на М2. Теперь же спокойно ставлю 100. Пикировка обязательна, так как сеюсь в ящики. Перевалка, что это такое? Температура 18-25, досвечиваю пока ДРЛФ 400 примерно 1 лампа на 2 М2. Повторюсь, что рассада для продажи не годится, будешь всем объяснять, почему так выглядит. А кто брал у меня остатки рассады, потом приходили с удивлённым видом и благодарили. Где-то в теме есть даже видео. Подрезка это технология Миттлайдера, но описывается это как, то не убедительно, а вот когда я посмотрел видео, не удержался и попробовал. Теперь очень доволен. Поливаю не часто, и всегда питательным раствором с препаратом "Превикур".
Алексей, а на сколько дней сдвигается срок высадки рассады после подрезки?
Какие плюсы этого мероприятия кроме увеличения плотности расстановки? Если я правильно понял, подрезанная рассада имеет более мощную корневую систему и толстый невытянутый стебель?
Да, ты всё правильно понял. Срок высадки не сдвигается, ты сам регулируешь, когда тебе удобнее высаживать. А вот если рассада поспела, а ты не готов её высаживать (Заморозки, или другие причины, или не расчетал по времени), то подержать её до нужного момента, тебе не составит труда, с помощью подрезки.
Алексей, ещё такой вопрос. Когда ты говоришь, что подкармливаешь Мастером, какой именно Мастер ты имеешь в виду(13.40.13; 18.18.18+3 или какой-то другой)?
Спасибо за ответы. Начинает немного проясняться:)
Перевалка - это пересадка рассады с полным сохранением корневого кома. Ессно, перевалка возможна при выращивании рассады с закрытой корневой (из кассет, стаканчиков, горшков). По идее, рассада лучше приживается и формирует более глубокую стержневую корневую. Для открытого грунта, скорее всего (но не уверен :) ), более предпочтителна в сравнении с пикировкой. Но там есть фишки с объемом емкостей и сроками выращивания. Короче как всегда, есть + и -.
Тут, по ходу дела, еще кучка вопросов образовалась:).
Если не секрет, как готовишь грунт в ящики?Какая плотность посева в ящиках? Куда и когда (возраст сеянцев) из ящиков пересаживаешь? Ну и как поливаешь (опрыскиваешь, или крупнокапельно ....)?
И еще по температуре. 18-25 это и день и ночь, или только день? Закаливать не пробовал?
Прошу прощения за надоедливость :). И заранее благодарю :).
З.Ы. зовут меня Антон (еще один, в этой ветке, тезка твоего сына) :).
Есть вопросы:)
Я покупал в Днепре (по Инету) 12 м, 4 мм, 5 листов. С учётом доставки, лист мне обошёлся 1000 гр., и плюс 60 м профиля (1500 гр. )
Агроноль, ещё раз спасибо :)
заинтригован до предела
Ув. Редактор, неужели ничего нельзя сделать? :-|
Да к тому же
Помогите пожалуйста.
Это как раз телица 5 сотоко , в которой я думал использовать водяное отопление
У меня вопрос к РАавилю какая ширина и длина теплиц.
Здравствуйте nikderk ,теплица шириной 10м и длиной 50м
Всем тепличникам привет!
Я тут тему создал про гидропонику https://fermer.ru/forum/rastenievodstvo/36530 Если есть какие-либо мысли - поделитесь мыслями, плиз
Заранее благодарю.
И даже в фазе семядолей?
Нет, нет, после высадки на постоянное место. Рассаду поливаю редко, по мере подсыхания. (Мастер 25г. и Превикур)
