Ск-5 нива , установка гст, ремонт и модернизация. Страница 41 из 134
4003 сообщения
: Приморский край Михайловский район
02.09.2011 - 15:10
: 116
вот фото турбины На двигателях смд 18 и 20 поршневая, вкладыши и цилиндры одинаковые? мне надо полностью поршневую группу менять, жрёт масло.
02.09.2011 - 15:10
: 116
турбина
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Владимир 87 пишет:
турбина
------------------------- Владимер а вы точно знаете что мотор берёт масло поршневой? может турбине писець прышол!
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
"Владимир 87" пишет:
Судя по фото у тебя стоит СМД-21 или -22. Поршневая с дельтовидной камерой сгорания ( семейство СМД-19,-20, -21,-22). Вкладыши на всех СМД одинаковые.
02.09.2011 - 15:10
: 116
Турбина в рабочем состоянии. А вот поршневой группу наверно придётся менять. Масло есть с невероятной скоростью. После отработанного дня приходится доливать , так как находится на минимуме. Всем большое Спасибо за объяснения , буду разбираться пока время есть.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
Владимир 87, для проверки турбины можно снять патрубок с нагнетающеей крыльчатки и дать двигателю поработать. Если будет выгонять масло, то турбину надо делать. Когда турбина сосёт масло, то обычно воздушный колектор и улитка турбины сильно замаслены.
: Краснодарский край
17.12.2010 - 18:40
: 427
Готовлюсь к ремонту бункера или изговлению,это обсуждалось? Дайте ссылку. Спасибо.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Грищенко пишет:
ну почитайте тему я же делал бункер!!! берите пропановые балоны режте попалам 3 балона должно хватить. только с начала стравите весь газ отбейте краны пробейте пробоем 2 3 дырки в дне режте сваркой блины по шву можно резаком ТОЛЬКО НЕ ВЗДУМАЙТЕ СРАЗУ БОЛГАРКОЙ !!! шарахнет так мало не покажеться.
17.12.2010 - 18:40
: 427
Спасибо, а корпус сварной? Металл какой? И вы нарастили до уровня крыши кабины,а зерновой справится?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
справиться регулируеться жалюзями. корпус сварной с листов 1250 на 2500.
: Ставропольский край, п.Березовский
29.01.2012 - 15:00
: 11
п
29.01.2012 - 15:00
: 11
Двое из ларца пишет:
17.12.2010 - 18:40
: 427
Извини,а что за жалюзи?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
на верхней крышке шнека такие полоски есть что регулируют окно от 3 см до 12 допустим . сам еще не сделал холодно очень мотором занимаюсь. а вы просто хотите отремонтировать штатный бункер или новый сделать как у нас. и кабину перенести?
17.12.2010 - 18:40
: 427
Я с телефона,связь не але...:(
17.12.2010 - 18:40
: 427
Переносить не собираюсь,хотя красиво получается у вар,я с ппк-4 работаю. Хочу сварить новый и увеличить в высоту.
17.12.2010 - 18:40
: 427
Вы о щитках на выгрузном шнеке), а я о зерновом элеваторе,если бункер выше,то на распределительный шнек будет большая нагрузка и ремень буксанет или муфта.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а вы про етот . ничего не будет работают не плохо и так у ребят. на пшенице полный не набивать и все дела на сколько он там выше???
29.01.2012 - 15:00
: 11
Привет мужики , по фото непоймёш какой двигатель.
А СМД 19-20 это одна модель разница вних только пускач и стартер, група похожая на мтзвскую с маленьким отверстием
в камере сгорания поршня, 125 л. с.
СМД 21-22 это 145 л. с. пршня с большим отверстием.
Под первой фарсункой на головке отлит шифр ,если начинается 22 то это смд 19-20 бывает около пружин на головке
отлита цифра 22.
Если на головке отлита цифра 23 то это может быть смд 18-21-22 група у них оденаковая, у 18 меньше лошадей из-за
регулировки апаратуры.
17.12.2010 - 18:40
: 427
Спасибо) поеду до дочки с ее компа тему всю скачаю,изучу) у нас мороз -20 ветер и снег выдул....озимка мерзнет...
07.01.2010 - 17:08
: 4060
у нас мороз тоже но снег лежит . но еще все в переди . а страшно !!! еще страшнее леденая корка
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
А я свою уже перепахал.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ну надеемся на лутшее весна покажет.
17.12.2010 - 18:40
: 427
Дай Бог!
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
"Григорыч" пишет:
отлита цифра 22.
Григорыч , не надо вносить путаницу. Камера сгорания СМД-19, СМД-20, СМД-21, СМД-22, СМД-22А -дельтовидной формы ( обьём 80,5-82,5см) , а СМД-17 и СМД-18-тороидальной формы (объём 89-91).Можете проверить в инструкции по эксплуотации стр14.
СМД-18; -20; -22; -22А -с пускачём, СМД-17; -19; -21 - пуск стартером.
02.09.2011 - 15:10
: 116
Головку не могу сейчас сдёрнуть так как на улице минус 30.
02.09.2011 - 15:10
: 116
только проснулся пускачь стоит.
29.01.2012 - 15:00
: 11
"Григорыч" пишет:
отлита цифра 22.
Правильно СМД-18,-20,-22,-22А-с пускачём,а СМД-17,-19,-21 со стартером.
НО группы и головки разные, как я писал выше.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Чем дальше в лес, тем больше дров!
или Как бы держать поиск по форуму?
- Добрый день, форумчане! Добрый день, клуб любителей Нивы!
Вопрос назрел. Какие есть предложения по путеводителю на форуме?
Даю набросок подтемы в большой теме.
-Содержание форума «Переделка СК-5 Нива на гидропривод».
--1. Жатвенная часть - ## 86, 89-98, 129, 131, 132, 259, 297, 298, 348, 397, 402, 408, 410, 416, 418, 422, 429-443, 496, 500, 507,614, 616, 748, 751, 754, 778, 793, 1018-1020, 1065, 1188, 1242, 1243,
--2. Наклонная камера- ## 325-333, 358, 537, 538, 1131, 1134,
--3. Молотилка - ## 37, 117, 240, 248, 265, 285, 286, 290, 299, 348-353, 364, 366, 370-381, 392, 393, 395, 457, 526, 528-533, 551, 552, 555, 729-751, 760, 769, 771, 777, 782, 815, 850, 863-874,929, 930-937, 941-979, 991-993, 996, 998-1009, 1013-1017, 1029, 1141, 1142, 1177-1180, 1184, 1185, 1187-1189, 1201, 1210,
--4. Двигатель - ## 9, 10, 28-31, 42, 46, 127, 128, 189, 193, 194, 302, 303, 306, 311, 319-324, 328, 345-347, 361, 368, 421, 539-543, 588, 593, 593, 600, 639, 640, 643, 646, 665, 666, 687-690, 693, 709, 800, 801, 803-805, 808, 809, 811-814, 821, 1040, 1047-1051, 1053-1055, 1060, 1063, 1066-1072, 1085-1087, 1134, 1192-1200, 1207-1209, 1222, 1228-1231,
--5. Передача движения к рабочим органам - ## 26, 27, 148, 257, 260-264, 377-389, 391, 393, 398-401, 404-406, 411-414, 417, 420, 511, 515-525, 553,
--6. Гидропривод - ## 44, 285, 286, 290, 299, 649, 769, 772, 774, 780, 782, 852, 1065,
--7. ГСТ. - ## 3-5, 8, 68-70, 74-80, 82, 85, 109, 112, 135-144, 179, 180-183, 202, 216, 217, 219, 226-229, 238, 293, 359, 444-450, 451-454, 458-478, 481-495, 501-505, 546-550, 554, 556-561, 599, 602, 625-638, 639, 640,643-646, 652-655, 659, 660, 665, 666, 670, 683, 707, 708, 753, 770, 830-847, 880, 881, 1039, 1053, 1054, 1058,
--8. Ходовая часть и управление комбайном. - ## 56-65, 73, 77, 101, 114, 116, 119, 146, 149, 151, 152, 157-160, 166, 167, 170-174, 178, 184, 185, 190-192, 230, 231, 287-289, 424, 479, 562, 563, 575-583, 591, 606, 615, 670, 672, 748, 751, 765, 815, 825-828, 1098, 1099, 1191,
--9. Измельчитель-разбрасыватель - ## 13, 14, 48, 66, 67, 241-247, 255, 256, 300, 301, 305, 308, 603, 607-613, 617-620, 1074-1081, 1093, 1134,
--10. Кондиционер - ## 103-105, 107, 186-188, 622-624, 753,
--11. Переделанная Нива - ## 108, 113, 121, 124-129, 134, 307, 309, 313, 421, 816-820, 848, 851-862, 875, 880-900, 911-914, 916, 938, 980, 994, 995, 997, 1018, 1019, 1022-1028, 1030-1038, 1088-1092, 1124, 1125, 1127, 1128, 1139, 1140, 1158-1176, 1186, 1211-1213, 1216-1221,
--12. Прочее - ## 195, 198, 211-215, 266-282, 315-318, 335-344, 360, 362, 426, 427, 508, 604, 677-680, 681, 734, 748, 753, 759, 761-763, 782, 808, 829, 882-887, 915, 919, 989, 990, 1100, 1201-1203,
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ЕС пишет:
--------------------------- Вечер добрый Сергеевич,это спецом уходили чтобы создать путеводитель? или как?Работу проделали большую спасиба.
