Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 97 из 377
извини конечно. но я не хрена не понял. прости я ламер про 236. что значить 236. но нет у нас не доновских не к700вских.
есть одно но хочу бизона к себя бизона. все есть кроме колес.
В этих вопросах более компетентен МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ но как на меня то без догрузки задних скатов всю мощьность двигателя ЯМЗ-238 использовать не получается. Потому и наверное будет правельным использовать под меншые колеса и слабее двигатель-- ЯМЗ-236.Возможно и кабина с Т-25 нормально подойдёт.
Правильно советуешь.Если резина меньшего диаметра то само собой требуется и меньше мощность,иначе просто все время будет срываться в букс.Я писал вначале про трактор с резиной сзади от Т150 и спереди задняя от Нивы с двигателем ЯМЗ 236.Не ленитесь внимательно читать и делать выводы и огульно не нужно винить что никто Вам не отвечает.Иначе можно каждый день писать одно и то-же.С такой резиной и двигателем хорошо подходит 4-х корпусный плуг.Культиватор до 5 метров.Это данные при условии больших скоростей.То есть Бизон с 4-х корпусным делает процентов на 10-20 больше чем 150 с 5-ти.Ну и качество конечно лучше за счет скорости.Почему такой разброс в процентах?Глубина протектора,состояние двигателя ну и прокладка между рулем и спинкой сидения
Федорович а что ВЫ думаете на щёт двухсекционных насосов.НШ32\10
Если-бы был привод шлицевой то я бы конечно двумя руками за.но так как и на одном насосе наши ремни ходят не очень то я против данного новшества.Просто не спеша обдумайте мои слова и будете со мной согласны
Саня,в чем фишка,что камазовская вилка и выжимной?
Что было под рукой.
фёдорыч вы в начале блога писаликак зделать диск к 700 разборным.с диском т 15о такое можно?и схемку для особо одарённых
извините за количество.нет.достал....или я его...
Каточек под балку.
А с какими орудиями чаще всего работаете?
Ты как на базаре- спрашиваешь очевидное, значит нихрена тебе не надо. Если интересуешься, читай
"Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях" с начала. Тут даже картинки цветные есть. Я ничё не понял, патамушта многа букаф.
Лучше в WOW поиграй если букаф и слов не знакомых испугался, а картинки вот здесь посмотри- http://www.sex-baba.info/ может от анатомии больше пользы будет.
За темой стараюсь внимательно следить. если кого обидел. Простите. Спасибо Михаил за подробный ответ. Просто вы писали что чем меньше ведущие колесо, тем нагрузка на двигатель и мост. буду искать колеса большого радиуса.
[quote=KRONOS]
Лучше картинки вот здесь посмотри- ввв.sукас quote]
[Merkaz]= спросил... Хотел у моряков про тапочки спросить.
Опачки! Вот и моряк появился. Вечером приведут из садика, я у него спрошу- иде море?
Спрашивали как крепить рулевой гидроцилиндр на МТЗ.Трактор наконец пригнали,помыл и сфотал.Крепление на тяге справа,если смотреть спереди,на мосту слева.Специально показал стяжной болт на мосту чтобы плясать от него
Добрый вечер! Михаил, а как продвигается УАЗик?
Добрый вечер! У меня тоже такой цилиндр стоял ( от Нивы) но рулевое было не очень чувствительным - крутить руль надо много было, потом нашёл цилиндр меньшего объёма и рулевое стало просто бомба( это был ЮМЗ -уже продал). И ещё такая проблема - на одном тракторе стоит насос дозатор - повернул в сторону колёса до упора и руль не вращается, а на другом тракторе хоть и повернул колёса до упора - всё равно руль можно вращать до бесконечности. Кто как думает - почему так? - дозаторы покупал в один день новые - может брак????
на оденаковых на вид дозаторах подключение разное проверь правельно ли подключено и еще они работали или сразу как поставил заклинели, часто брак попадается.
Работают оба. Рулевое лёгкое - но в работе неудобно когда руль так работает особенно при работе с сеялкой на разворотах....
Дозаторы бывают с клапаном перегрузки а бывают без них.От этого и пляшите.Т.Е.при крайнем положении срабатывает клапан и хоть сколько вращай нагрузки на дозатор нет.
Федорович добрый вечер!!! На воскресенье к нам преедет парень с отцом с Одессы посмотреть на Бизона. Пару дней назад приезжал знакомый с Запорожской обл взял все фотки что были по изготовлению Бизона.Еденомышлеников увеличевается количество.Тем более что с Одессы к нам 400 км.
Здравствуйте! Спасибо за фото Михаил федорович. Вариант интересный но у нас гостехнадзоровец на техосмотре сразу запорет за сварку. Может просверлить в мосту снизу четыре отверстия под пластину для крепления гидроцилиндра как на новых МТЗ?
Добрый вечер Василий!А еще по свойски Вася!Брат у меня Вася,так что без обид.Только сегодня у меня тоже был гость с Ростовской области и 2 недели назад со Свердловской области.Всех кто звонит и спрашивает что и как всех отсылаю смотреть твои отчеты по эксплуатации.Описано правдиво и доступно.Как мне сказали-Вася твой филиал на Украине!
Ну вот,делайте как лучше и чтобы без проблем от технадзора.Хотя я сомневаюсь что сварка хуже чем болты в данном случае.На новом МТЗ пришлось приваривать,упустили подтянуть,резьбе пипец. dread
Установка катка "Украинским филиалом".
василий балка тоже от зила
Федорович спасибо за такие слова!!!! Прочитал и как пацан радовался.Как не как ВЫ у нас" аторитет ".На щёт филиала думаю ещё рановато.Один -случайность два-совпадение три -закономерность.Вот когда будут двигатся три трактора тогда можно сменить "Василий НВ" на "Южно-Украинский филиал" если не кто из земляков не обгонит.Не большой отчёт.Три передние балки уже готовы Вечером преступили к передним брусьям.
