Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 83 из 377
Анатолий Иванович для начала я посоветовал ВАМ пройти по "натоптаной тропе" .Большая заслуга Федоровича что он упростил конструкцию до минимума. А все гениальное -просто ! Рессоры- шаг до усложнения конструкции без надобности.[/quote]
Привет всем! О рессорах говорю не теоретически а из практического опыта.Я продал трактор одной агрофирме лет 6-7 назад с передней бульдозерной навеской .Я кажется писал об этой ситуации но повторюсь.Ребята так увлекались чисткой снега на скорости 29-30км что не раз срезали об бетон крепление навески,однажды пьяный тракторист хотел сорвать фундаментный блок,срезал крепление навески и удар на скорости около 25км пришелся на правое колесо.само собой погнул переднюю балку и оторвал полностью переднее крепление.Не нашли ничего лучшего как взяли передний мост с рессорами от 131 ЗИЛа и поставили.В связи с тем что при переезде трактор начинало сильно раскачивать пришлось поставить амортизаторы.Но проблема о которой я говорил осталась.Эта фирма была московская.через 3 года у них пошла дележка и на тот момент им пришел пипец.Пока техника стояла ее разграбили.И мне повезло выкупить свой трактор-так как было снято все навесное то не очень дорого.В первую очередь все восстановил без переделок,но при пробной ездке понял что нужно срочно убирать рессоры,что и было сделано,поставил простой ЗИЛовский мост на подвесной каток от 170.Ребята,можете делать все что угодно,но советую все-таки подумать что-бы потом не переделывать.А хотите комфорта так оставьте в передних шинах давление 0.3 и будет не хуже рессор.
Вот это ты меня порадовал!!!И просьба к тебе Василий отправить (если все будет нормально)копию разрешения на регистрацию.Рад за тебя!
Федорович заезжали к нам с местной газеты , сегодня вышла статья. За ВАС тоже не забыли .Постараюсь выслать ВАМ экземплярчик.
Мужики послушайте!
должно понравится!
ну надо же когда нить расслабиться
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/85276#new
Это будет всем строителям Бизона интересно.
Прикольная песенка! Молодцы пацаны!
песьня прикольная
василий привет . хотел узнать борона у тебя на фото фрегат какой ширины
всем привет!!!федорович подскажи сколько стоит откапиталить мазовскую восьмерку? рамы с мостом т150 никому не надо?хотел бизона собрать но появились непредвиденные расходы. может кому на заказ надо?если федорович позволит соберу.
здравствуйте ! подскажите пожалуйста ,я собрался поставить в зиму задние колёса от т-150 на т-40ам и многие мне говарят что этого делать нельзя мол трактор на это неращитан что черевото последствиями.
Дим все оборудование у нас под Т-150.Такое оборудование как "Фрегат"-2,4 БДТ-4.2 АКШ -3.6 , Т-150 с таким трудом волочит что собрав "Бизона" увидели только нормальную скорость глубину и качество обработки.
спасибо, акш-3,6 как в работе
Дим покуда большого опыта работы нету. Т-150 сделал около 70 га. и около 100 га "Бизоном".
В родичей уже 5 год они очень довольны.
спасибо за ответ я себе думаю тоже преобрести а уда не кто не пользуется как он в работе
Лет эток 10 Езжу наТ-25 на18Х24(Дон-1500 задняя) . теперь и на лето оставляю.(В теме Т-16 есть фото..)НЕ ,,,ссс ....Ставь!! Для сороковки клиренс поменьше будет .... черенок совковой лопаты по достойней сделай!
О том что ставя резину меньшего диаметра наносим вред может сказать только человек далекий от техники! Чем меньше диаметр тем меньше нагрузка на коробку и мост и на двигатель-при условии что мы его тупо не крутим по оборотам.Чем больше диаметр то тем больше нагрузка,вот в этом случае нельзя переборщить.
Сколько стоит и не скажу так как давно не покупал новых поршневых и не знаю допустим сколько стоит у Вас проточить коленвал.Так что это зависит от многих факторов.Но навскидку думаю рублей 25, не меньше .
Привет, Уважаемые! Ну все, пошли подвижки! Сегодня купил гидроусилитель МАЗ (насос для навески), разгружатель! О! Даже фары! )))
На днях уже будем заводить!
Только ответьте мне пожалуйста: Какая крышка подходит на коробку, чтобы не мудрить с кулисами!?
Радик, наконец! Поздравляю с продолжением !. Крышка на КПП родная а вот кулиса с КРАЗ или ЗИЛ ГЯ. Фото я немного выше недавно выложыл.
Привет!
Я с дизельного Урала взял.
На фото она правая, левая Маз она не подходит.
Спасибо, ребята! Василий, только крышка у меня совсем другая или я чего-то не ДОГОНЯЮ.... На коробке стоит родная, но она СМОТРИТ вперед...( Завтра сделаю и поставлю фотку.
Привет всем! Радик, у вас стоит родной камазовский привод переключения передач.(с флянцем смотрящим вперед).Снимайте его и ставте от ЗиЛ-133гя (поищите у дорожников у них в свое время было много таких машин они посыпали зимой дороги песком) подходит один к одному.
Если Т-40 с передним ведущим мостом, то уменьшать диаметр задних колес нельзя, передок постоянно будет включен и разорвет либо коробку либо мост полюбому.
Ну да,если передок ведущий то это однозначно.Это я упустил
спасибо мужики за подскаски !в общем я понял так на 40ку без переднего ведущего моста ставлю без проблем а с ведущем передним мостом подходит только здваивание родных задних колёс.
от ЗиЛ-133гя (поищите у дорожников у них в свое время было много таких машин они посыпали зимой дороги песком) подходит один к одному.[/quote]
Все понял! Спасибо! :)
Привет всем! Михаил Федорович! Посмотрите на нашу импровизацию! Не так, как у Вас, но, простите, сами разрешили! :) Расширили кабину. Кажется так интереснее!? :)
Радик а как поступиш с передним и задним стеклом и задней рамкой !
Под заднюю родную рамку наварю пластины, а переднее стекло уже заказал! У нас льют под заказ триплекс! :) Так что все решено! :)
Радик,оригинально, молодец!А если вместо задней рамки поставить цельное стекло?Конечно это деньги, но смотрелось бы лучше.
