Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 66 из 377
принцип как на т-25, вот только с этим не сталкивался но думаю можно.
Бортовые С МТЗ-80Х, 82Р одинаковы на крутосклонном немного другие
un -053 чешский погрузчик что у тебя на складе. там есть стабилизатор .когда поворачиваешь стрелу в сторону автомат не датёт наклоняться погрузчику в сторону стрелы.
Понял,кран перенаправления потока на цилиндры
Была в прошлом году короткая инфа в печати по этому мотору, совместная разработка с немцами, в принципе другой двигатель, базовая мощность 170 лошадок.
Пару копеек и я вставлю. Михалыч! По гонкам Не огорчайтесь! Просто "весовые" категории разные и сравнить было не с чем.
Так по гоночному варианту. Мне думается проще всего присабачить бортовые от Т-70, там и сшестеренками сыграть имеется возможность. А по двигуну пока ничего путного не могу подсказать - тут практически все возможности уже изучены. Хотя ....!?
Фёдоровичу и (Михалычу)...
Двигатели : "МАЗ 6", иномарки грузовички, автобусы Б\У и т.д.
Коробка с делителем от них. Передок - вариант от "СОБОЛЯ" со
стабилизатором поперечной устойчивости.
Нельзя,это будет джип самоделка а не трактор.По любому думаю мост с коробкой должны остаться
Всем Доброго дня!!!
Зашел на форум недели две назад, перечитал весь. Вот уж по истене, Все генеальное просто. Михаил Федорович, о твоих тракторах слышал и видел их в работе еще лет 8 назад, Но не думал что на столько все просто. Сейчас решил написать.
Самодельной техникой увлекаюсь уже лет 12. Трактор, который я собрал из старого движка и коробки от "Копейки" , еще одна коробка от 53 и мост от Камаза со ступицами и колесами от 66, работает по сей день на участках в общей площадью пару гектар.
Есть опыт Эксплуотации Т-70, На 8 передачи на звездочке диаметром примерно 65 см он ввыдает 12-14 км/ч. Если этот задний мост поставить на резину от МТЗ, да включить заглушенную девятую передачу скорость получится в полне пригодная для Болида.
Да и в место редуктора с Фрикционами поставить редуктор от беларуса, он войдет в штатные места без особых переделок.
Также можно повернуть и бортовые редукторы для занижения центра тяжести, но с этим прийдется не много поковыряться. Идея с использованием Частей от Т-70 хорошая.
михаил обратите внимание на трактор мтз 921 он садовый и резина задняя 420*70 r 24 передняя 265*70 r16 c заводскими дисками которые подходят на ступицы.и он низкий получается
Также можно повернуть и бортовые редукторы для занижения центра тяжести, но с этим прийдется не много поковыряться. Идея с использованием Частей от Т-70 хорошая.[/quote]
Здравствуйте! Нужно напрячь извилины,когда-то у самого был Т-70.Нужно просчитать.Спасибо!
Вот такая резина наверное и стоит у Суховенко.Очень похоже
сегодня смотрел коробку с синхронезаторами. отличается первичный вал шестерни на нем,корпус подшипника пер вала. промежуточный вал а остольное все тоже. но и паук другой. и шестерни промежутки отличаются.
А смотрел где? Цены кусаются?
да у нас в хозяйстве с трактора сняли и поставили обычную сроки поджемали а там всего надо было поменять шестерню и корпус подшибника. ждали пока по спец заказу доставят найти у нас по крайнемере сложно оказалось.
От МТЗ1221 мотор с промежуткой бы найти, коробки то одинаковые, зверь аппарат получится.
Понял.Думал где нибудь в магазине видел
Всем привет!!!. Вань спасибо за сообщение.Я с темы не куда не пропал ,просматреваю по два раза на день.Покуда решыл не мешать своими сообщениями "не по теме".Сам с обещеным видео не разобрался ,отвезу корешу он позже збросит.По "Бизону" немного идем вперед. Дней через десять планируем подготовить для нормальной работы в поле.Думаю за уборку все что нужно доделать и переделать выплевет а после уборки полная разборка ,доводка и покраска возможно регистрация.Как всегда без фотки ВАС!!! не оставлю !
с 2112 не чего не подойдет там коробка гидгомеханическая как на кировцах и промежутри разные он по класу как раз родня бизону.
Думаю путем увеличения объема литража ,турбины и интеркулера,доработки аппаратуры и форсунок лошадей 170 получится.Пока планирую поставить поршня от Камаза и гильзы от СМД.Правда еще не до конца продумал с пальцем,жестко в поршень или в шатун. Придется немного расточить блок. По моим прикидкам водяной рубашки хватит.Никто так не пробовал?После раздумий думаю должно прокатить.На грани фола можно и 190 получить при условии бензин в соляру или авиакеросин.Пока не прикинул выдержит ли коленвал,хотя если сильно не рвать то думаю у него запас хороший.Говорят коленвал Евро мощнее.
Я говорю о 1221, на нём унифицированная синхронизированная механическая коробка, которая ставится на все тракторы МТЗ от 80-ти до 200 сильного. Михал Фёдорович, у моего трактора(1221) поршневые пальцы на 38, прошлой осенью работник проспал обрыв ремня вентилятора и перегрел мотор, палец на первом цилиндре лопнул, сейчас идут усиленная поршневая с пальцем на 42, так что если что лучше ориентироваться на такую.
Ну молодец! Как на ходу по сравнению со 150?Движок тянет?
да нет вы ошебаетесь 1221 это 6 целендровый дв. и гидромеханическая коробка там нет нечего от мтз-80. я сам топливный с него снимал ну и запчасти заказывал по каталогу.
Ну да, мотор 6-ти цилиндровый, а коробка возможно и ставится гидромеханическая на заказ, на моём стоит обычная.
Фотка бака думаю что делаем как и Федорович.На предедущей фотке капот и передняя часть родные Т-150 кие ,нового образца.Подошли почти идеально.
Мне придется ориентироваться на пальцы от Камаза,пока не измерял их.Хотя наверное в инете можно сравнить
да может вы и правы, но на том что у нас сто процентов коробка гидромеханическая.
Похоже
михаил а вы что уже начали соберать двигатель или только прекидываете запчасти
Сначала нужно немного поломать голову чтобы потом не ломать руки при переделке.Мой принцип.Пока все в голове.Хотя уже потихоньку прикидываю что где брать и как лепить.
