Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 65 из 377
11294 сообщения
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
kosar tolle пишет:
Форсунки,как допол.форсажные, можно использовать от двигателя ЗМЗ 406,они работают при давлении 2кг.см. и открываются при подаче 12 в.Можно установить во всасывающий коллектор и подвести товливо(может киросин через фильтр 406)способом описанным ниже.На кнопку торкнул и фоер.На счёт 100 км/ч с родной транс миссией,этож до каких оборотов нужно раскрутить движок? до 4500?а если и колёса меньшего диаметра? или я что-то туплю-Александр?
Насчет скорости повторяю:ВМЕСТО ШЕСТЕРЕН ПОВЫШЕННАЯ-ПОНИЖЕННАЯ СДЕЛАТЬ ДРУГИЕ С ПОВЫШАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ,СКОРОСТЬ МОЖНО ТАК ВЫГНАТЬ ЛЮБУЮ,ЛИШЬ БЫ БЫЛА МОЩНОСТЬ! Насчет форсунок принято.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
fil78 пишет:
Михаил Лисица что шестерни точить впонежающий редуктор надо это однозначно. вот если бы коробку новую с синхронезаторами достать она на мтз920 используется иначе скоростя в гонках не переключиш. главное надо определится с мах оборотами двигателя чтоб расчитать шестерни.
А что это за МТЗ 920? Не слышал о таком
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Александр1982][quote=Михаил Лисица пишет:
лашара пишет:
Так же нужно расширить колёсную базу , а то видно что трактора сходят с дистанции из-за опрокидывания
Само-собой резина пониже и пошыре.Что нибудь в диаметре Т150[/quote
С Енисея-1200 диски подходят на беларусовские ступицы без переделки.
И все таки читая форум возник вопрос Вам Федорович Суховенко предложил посоревноваться с ним против его болида или с другими трактористами на стандарных белорусах?
С ним конечно. Он очень хотел в этом году погонять но к его сожалению не с кем было.Поэтому по предварительной договоренности от МТЗ допускается оставить процентов 65-70.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
И снова попробовать и как транспортное средство и как гоночник с ним.Его как конкурент мне не пойдет так как делает не он а коллектив(имею ввиду как самоделка).
: Забайкальский край, Нерчинский район
23.05.2009 - 18:45
: 284
fil78 пишет:
http://www.beloveg.ru/catalog/900_920.shtml об МТЗ-920
: Ростовская обл.
27.08.2009 - 00:20
: 94
Болид Суховенко
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
Ресиверы с воздухом... а какой их размер нужен тогда? 4.5л,/2*4000об/мин. жуть.
Нужно облегчать КШМ, оставить по 1-му компрессионному кольцу, а маслосъемные не ставить вовсе. Уменьшим потери на трение и нагрев. А за 10 минут заезда пусть он и съесть лишних 5-15 литров масла, на нем не пахать сутками.
Применять или закись азота, во впускной коллектор, или углекислоту распылять на интеркулер.
С распредвалом определенно нужно колдовать.
В общем задача сложная и в домашних условиях практически неосуществимая.
С КПП проблем не меньше.
А главное: стоит ли?
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Сбрось ссылку на нее.Или она чисто в компе?
У меня в компе. А за ту что на ссылке просят деньги и не известно будет ли она после отправки СМС.
23.05.2009 - 18:45
: 284
Outlaw888 пишет:
тогда стоит задаться вопросом а стоит ли изобретать велосипед когда его можно купить тоже самое и самодельной техникой это просто творчество!
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
по коробке с мтз 920. точно утверждать не буду но помоему там корпуса оденаковые а нестерни и валы с корпусами подшипников отлечаются. я это к тому что надо найти каталоги обоих коробок и сверить внутреность, может просто докупить шестерни с синхронезаторами и впихнуть их в обычную коробку
: москва-воронеж
15.11.2009 - 22:29
: 25
Привет ВСЕМ!!! Если память мне не изменяет, в детстве я слыхал что на мтз в коробку пихали шестеренки от ГАЗ-51 и скорость была около 60-ти. scratch_one-s_head
Как думайте, если в всас.колектор врезать мощный по оборотам вентилятор. на подобии кулера ,как в компе?
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
с вентилятором не прокатит , что бы создать хоть какое то давление в коллекторе на таких оборотах двигателя , нужен мощный и громоздкий вентилятор , на вскидку думаю минимум киловатта 2-3
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Фарман пишет:
я то-же слышал что вместо шестерён пятой передачи ставили шестерни то-ли от зила то-ли от газа
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Фарман пишет:
Больше чем турбина воздух ничего сильнее не сожмет.А вот по шестерням вопрос интересен.Это нужно узнать у старых механизаторов
: г.Днепропетровск
13.05.2010 - 21:13
: 52
Фарман пишет:
Михаил Федорович,на военых кунгах устанавливают систему радиационой защиты,так вот ,там стоит турбина с электро-приводом до 12 тыщ оборотов и давление 1,5 АТМ.Может стоит парочку таких влепить перед турбиной?А на передок МАЗовский стабилизатор и парочку амов,у Вашего опонента оно имеется, но стаб уж очень хлипкий.
: г.Днепропетровск
13.05.2010 - 21:13
: 52
Николай62 пишет:
С личного опыта.В 80 годах на КАМАЗы устанавливали по две СМДвские турбины,приёмные трубы естественно перегибали.Топлевному добаляли подачу и впрыск на +.А сейчас ведь можно и Р-вал с еврика заменить.Извените,что не в тему.Товарищ интересуется...
Ничего,все нормально.Думаю то что интересно большинству давайте в студию!
Добавлю:Обезательно топлевный 31-02,на 01 не стоит заморачиватся.Кому интерестно,откройте тему,опишу в деталях.
16.02.2009 - 22:05
: 5
это уже формула 1!
16.02.2009 - 22:05
: 5
У меня тоже вопрос не совсем по теме но надеюсь что подскажете. На МТЗ 80 постоянно лапки стирает, мужики что тольео не делали, мкс на два месяца и нету. Буду очень признателен если кто подскажет как решить эту проблему
19.01.2010 - 20:37
: 4936
Добрый вечер друзья!Хочу сказать пару слов от себя.Во время гонок я внимательно осмотрел ,,трактор" Сергея Леонидовича .Начну с двигателя:ПРИ детальном осмотре видно,что мотор далеко не обыкновенного беларуса:блок цилиндров у него имеет внешне другую форму литья;головка тоже немного другая, имеет свечи накаливания (правда они не были подключены),места установки форсунок тоже изменены, сами форсунки иТНВД совсем другие.Это то что видно всем с улицы. Михаил Федорович вы наверно помните,когда Сергей Леонидович показывал свой музей он обмолвился , что двигатель существует в 3 или 4 экземплярах и ММЗ эксперементирует с ним.Что в перспективе они планируют ставить его на мазенка. По поводу трансмиссии он говорил о том что в промежутке разворачивают шестерни пониженая-повышеная наоборот для получения ускоряющей передачи.Тормоза на его ,,аппарате" дисковые BMW с вакуумным усилителем. Передняя подвеска зависимая на основе белорусовской передней балки, с газонаполненными амортизаторами и реактивной штангой.Рулевое управление 2 г/цилиндра кажется МТЗ-82, а дозатор не могу вспомнить какой.Вообще-то он говорил, что на механике дорогу держит лучше.
23.05.2009 - 18:45
: 284
смотрел фотки тракторов в инете и нашел вот это:
а что если применить такую стабилизацию остова тогда трактор на поворотах будет наклонятся что несомненно придаст устойчивости а на задних колёсах у него стоят бортовые редуктора. Если найти такой трактор то за основу можно взять его.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Привет всем! Наклоняться он за счет передка не должен,так как в совокупности с тем что зад идет по горизонту только потеряет сцепление с дорогой.А как самый простой вариант стабилизировать передок амортизаторами с пружинами,это даст эффект по устойчивости передка без его изменения.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Mad Max пишет:
Да Виталик,помню конечно.Дозатор 160.Но так как мне такого мотора не видать то придется химичить.Хотя можно взять и другой мотор,так как и у него не стандартный!Нужно с ним переговорить!
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
Михаил ,а в УН гидравлический стабилизатор . правда быстродействие его не знай какое . ?
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
немец пишет:
Больше чем уверен что во время работы педаль сцепления подрабатывает,т.е. слабая пружина на рычаге сцепления.И никогда не ставьте пружину на педаль,только на рычаг.Выбираются люфты и выжимной гоняет.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
iwur пишет:
Сашок я не понял что за УН?
23.05.2009 - 18:45
: 284
он наклоняется не не только за счет передка у него и сзади стоит стабилизация в книге "Тракторы МТЗ-80 и его модификации" авторов Амельченко и Ксеневича эта система хорошо описана. а то что у него есть бортовые редукторы и он движется с теми же скоростями что и базовый то можно что нибудь и в них подумать. Интересно такие тракторы ещё остались где?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
может тракторов уже и нет ,а вот бортовые на мтз тродаются но они для увелечения дорожного просвета
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Я думал что многое знаю,оказывается нет!Поэтому наше общение дает нам всем расширение кругозора и знания для каждодневной работы.Вспоминаю первые рецензии на мои самоделки и категоричность суждений о том что это бочка с дымом и для дела не годится!Хорошо что не психанул и не послал всех,хотя хотелось.А теперь рад что имею много единомышленников и хоть немного но в чем то помог,теперь Вы меня немного учите.Кругооборот в природе!
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
fil78 пишет:
А можно их перевернуть для уменьшения клиренса?
