Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 6 из 377
11294 сообщения
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
ronin пишет:
Артём O пишет:
Здорово! Ждем с нетерпением. Александр,а ты откуда в Орёл ездил?
Череповец, Вологодская обл. Если срочно, могу выслать фотки на диске по почте.
Спасибо, да не стоит пока. Я пока сильно занят,ближе к осени думаю к Михаилу тоже съездить,пока своими руками всё не пощупаеш, в дело не вникнеш. А ты когда будеш собирать,подробно постарайся тут этапы описать. Какие заморочки,как что ставится,и т.д. Удачи!
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Кто-то фотки обещал? fotku clap
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
Проба
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
Пошло
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
усе пока
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Я офигел от конструкции оси переднего моста!!!!! Михаил,у Вас однозначно,талант. Ролик от Т-170- да это на веки хватит..... А передние тормоза не работают? что то шланга не не видать. Диски колёсные сложно было подгонять? Отверстия наверное,не совпадают.
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
кабина на раме
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
вом
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
А как колею угадать что бы не узко и не широко.И какое должно быть расстояние между передними и задними колёсами.
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
культиватор для 82
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
База устанавливается при сборке рамы.Если мне память не изменяет,Михаил писал что нахлёст полурам 60 для 238 и 90 для 236. А колея- крепиш колёса на мост и всё. Это не пропашной трактор,поэтому колея- неважная величина.
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
усе
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
Артём O пишет:
У Михаила "на глазок". Одинаковых нет.
У одного из тракторов с 8-кой нахлест рам 675 мм. Просто сунуть двигатель в раму не получится - нужно кое-где подрезать раму.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Михаил Лисица пишет:
из ранних
А на этом красавце всё примерно так же устроено?. И у движка шестёрки хватает дури пахать?.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Шестёрка- 180 лошадок. Хватит хоть на что.
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
Михаил выше писал, 6-ки хватает,но 8 ка экономичней. При пахоте разница в 2 литра на гектар. Плугом пахали.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
ronin пишет:
Спасибо и ещё раз спасибо .
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
ronin пишет:
культиватор для 82
А что за стойки у культиватора, где их выпускают, первый раз такие вижу?
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
Владимир48 пишет:
ronin пишет:
культиватор для 82
Как я понял нет разницы, что под руку попадется,то и использует. Главный принцип - это жесткое крепление ножей,закрепленных под углом к раме, острие ножа на 1,5 см ниже задней части. Ножи срезают поднимаю пласт земли,который попадает на диски, а потом на валок, контролирующий глубину и дополнительно разбивает комья. Это эффективно работает на скорости 20-25 км.ч..
Если что-то я не так понял Михаил поправит.
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1445
Привет всем. У меня есть ГАЗ-52 на ходу, но списанная. Как транспортное средство не нужна, а вот в какой нибудь тракторенок хотелось бы переделать. Что посоветуете с минимальными затратами?
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
kvn73 пишет:
Если хозяин темы не против то вот здесь про тракторишки самодельные.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-79
: Смоленская обл.-Москва
21.03.2009 - 22:12
: 688
Артём O пишет:
а что это за ролик этот-    http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=133_9509   просто на фото очень не понятноно я подозреваю что передняя балка соедененас рамой при помощи этого ролика (эффект качения) так? и чем ограниченно заваливание балки при при поподании одного перед колеса в яму (ставите резиновый отбойник или ещё как)
21.03.2009 - 22:12
: 688
dntknw
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
И действительно,куда все пропали?
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Артём O пишет:
Даже как то скучно стало.Не зря говорят день год кормит(некогда раслаблятся),на полях наверное все а может и не все.
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
Михаил на покатушки в Брянск собирался.Я счас в Финляндии г.Оулу, завтра лодку на воду спускаю. Тута еще сеют вовсю. Собирать трактор начну в августе, почти все есть. Описание собирательства сделаю.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Привет всем! Я только вечером приехал из Брянка,был там 3 дня,катался по болотам на своей самоделке.Отвел душу!Ну и спасибо ласточке не подвела,и погонял и домой привезла!Единственное в чем лоханулся так это в том что не обработал зажигание силиконом.Приборзел и в одной речушке поднял хорошую волну и залился.Хорошо хоть быстро завелась.Приятно что все заценили на 5.Сам не ожидал что без блокировок так ползает при таком весе.Артем передние тормоза работают,по балке виден шланг,спасибо Алексанру,ползал под тракорами от души!Диски приходится крепить по разному,иногда врезая внутрь сердцевину родного диска.как писал Александр что есть то и леплю.Алексей,колея получается автоматом,как можно уже.Передок крепится по срезу передней части поддона,лишь-бы можно снимать его(поддон).А по законам физики чем дальше передок-тем больше нагрузка на заднюю ось,тем больше сцепление,выше проходимость.Но советую задний брус крепления передней балки приварить на расстоянии около 7-10 см от поддона.проверено.
