Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 46 из 377
11294 сообщения
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
Ну и с низу крепление через уголок. Красной чертой рекомендуемый отрез уголка.Крепче будет.
Вырез под крышку на верхнем фото. Больше переделок нет. Да может и без втулки обойдетесь,может у меня большая выработка была.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Блин что-то никак не отправлю
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Хоть посмотрел на свои гибриды 12-летней давности
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
ronin пишет:
Василий НВ пишет:
Федорович или Александр пару дней по вечерам ищу по всей теме пару ответов- без результатно. 1.Выжымной , вилка , вал вилки. 2 Мазовский флянец на камазовской коробе-без переделок или чтото изменили.Заранее благодарен!
Выжимной, вилка ивал камазовские оставил. Под вал втулку медную выточил, ось по диаметру намного меньше оказалась, чем отверстие в кожухе. Михаил писал,что сцепление через тягу напрямую на педаль ставит,усилия хватает.
На фото , второе отверстие состороны рычага подошло идеально.
Прямую педаль на сцепление не всегда можно поставить-зависит от местоположения кабины.А так всегда ставил педаль сцепления от Т 150 и рычаг нормальный,там где подсоединяется тяга в рычаге просверлите еще парочку отверстий и подгоните и ход педали и нормальное усилие.
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
Михаил это фото сегодняшнего дня или 12 летней давности ?
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
Саш может что то пригодится , посмотри.
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
iwur пишет:
Спасибо!А колеса то какие!Мечта!
Михаил, расскажи про подрамник!
: Челябинская обл.
16.12.2009 - 18:49
: 152
Михаил Лисица пишет:
Да не техника а мечта super !!!!! я когда то думал сделать что нибудь примерно такое же, но есть одно но dread у нас такое не прокатит То есть менты задолбают не дадут выехать даже со двора, караулить будут, у нас в этом плане район ну очень поганый. bang
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
iwur пишет:
Привет! Возил корреспондентов и сам посмотрел.Тракторам 12 лет а снимал 3 дня назад
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Leksus пишет:
Менты везде менты! но кстати тоже люди,останавливают в основном что-бы посмотреть.А когда наглеют то стоит на них хорошо рявкнуть и спесь с них слетает.Джип который типа Хаммер уже год по городу и останавливали ребят только чтобы поинтересоваться.Я конечно не призываю нарушать но себя любить нужно.Ребята с телевидения которые были у меня просто балдели от моего общения с гаишниками.А ездили мы по области два дня сами понимаете не очень трезвые.Но правил не нарушали.Так что всегда выход есть!
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
Кулибины-всем привет!!При каждом просмотре темы удивляешся,сколько людей не равнодушных к этому изобретению.Месяц назад сам корешу сказал -купи Т-150 и голову не морочь. А сейчас больше собрал чем он.И равнодушных среди друзей нет,все помогают . Кто-то пробивает за запчасти другие распрашивают ,что-то советуют .Третьи заезжают "молча "посмотреть- что из этого получится. Мужики судя по теме в состоянии 75% готовности около десятка тракторов " Михалыча". Подскажите кто небудь оптемальное растояние между передней и задней осью с двигателем 268.
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
Фёдорыч неоднократно отвечал ,передняя балка не должна мешать снятию поддонна, а теоретически вроде чем дальше от двигателя тем лучше для развесовки. Так Михаил Фёдорович? но трактор получится длинным (будут минусы) поэтому лучше внимательно ещё перечитать и придержаться размеров Фёдоровича.
: Харьковская область
27.03.2010 - 00:59
: 240
может кому-то пригодится:
у Т-150К внутренний диаметр диска колеса - 368 мм, диаметр крепёжных отверстий - 415 мм, диаметр шпильки - 24 мм. Стандартная шина Т-150К - 530-610/21.3R24 под диск DW18x24 чертёж DW18-24-3101015. С такими же посадочными размерами есть: 1. - шина Т-156, Т-157 - 23.1R26 под диск DW20x26 чертежи 8902.3101012-20 и 8902.3101012-30; 2. - шина Т-150, ХТЗ-120, ХТЗ-170, К-700 - 66х43.00-25 под диск DW36Ax25 усил. борт чертёж 8983.3107012. Информация с сайта Кременчугского колёсного завода
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
iwur пишет:
iwur чем больше занимаюсь этим вопросом тем чаще просматриваю всю тему в последнее время не один.Советы Михаила Федоровича запомнил почти на изусь , где на мой вопрос Федорович рекомендует оставить расстояние для снятия поддона и замены ремней.А придержыватся размеров Федоровича в этом случае (как вы советуете)невозможно так как их нет .Этот вопрос я поднял не первый потому что на днях хочу ставить раму на резину и не хотелось переваревать перетние брусы (хоть и прехватами). Покуда не определился с покупкой двигателя (дешовый средний или дорогой) потому и не могу прощитать этот размер.Как на меня размер собраного двигателя (238) КПП и крестовин почти не изменен , и расстояние хотя бы от флянца редуктора до заднего бруса передней балки можно уже и прощитать облегчив другим жизнь.Так и разнецу в высоте переднего и заднего бруса передней балки при использовании советуемой Федоровичом резины (Т-150---ДОН-1500).Может что то не доганяю .Кому мой вопрос понятен как соберу эти размеры скину.Благодарю за внимание!
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Привет всем! Конкретно я не хотел-бы говорить размеры потому что эти размеры могут изменится в зависимости от того какой флянец,какой кардан.Я всегда сначала ставлю двигатель в сборе с коробкой и карданом и только потом привариваю переднюю балку.Хотя завтра могу замерить с небольшим запасом и напишу
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
Василий НВ я тебя понимаю .конечно лучше когда все размеры до мм будут в какой то инструкции по сбору " Бизона" но у Фёдоровича всё из головы и нет записей и фото по каждому узлу и собирает он из того что есть у него под рукой . Нам остаётся пока ставить двигатель и по факту далее ставить передний мост или ждать что кто то измерит .и при этом добиваться чтобы двигатель был по горизонтали.
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
пока я писал Михаил Фёдорович уже ответил.
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
iwur -хотелось обращатся по имени,благодарю ВСЕХ за пониманиев в моем вопросе !Просто не хотелось беспокоить лишний раз Федоровича ,может у кого стоит рама поромеренная без движка, что бы снять размер. По сборке щитаю правельным следовать советам Михаила Федоровича а не изобретать "велосепед".Уважаю парней и их мнение которые на своем деле "зубы проели" и дай БОГ уважать их до конца дней моих.iwur -Михаил Федорович Наше уважение Вам за аккуратность в качестве сборки!!!
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
Зовут меня Иван ,фамилия Урваев (отсюда ИвУр). я двигатель едщё не поставил по этому у меня размеров нет . а вот Александр наверное может дать такие размеры да и Михаил Фёдорович говорил что снимет размеры (наверное у них всё равно будут отличаться друг от друга?) а рама без движка у меня 405 см.
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
Иван а фото в 1361 коментарии откуда?.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Василий НВ пишет:
Иван в гости ездил к Михаилу,наснимал не мало.Это наверно очередные БИЗОНЫ Михаила Федорыча на выходе.
Может ещё нас Иван порадует снимками!
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
1361 это действительно Бизон Фёдоровича . он скинул мне свои фото на флешку. да я и сам наснимал кое что но было дело зимой и было очень холодно и часть фото у меня не вышли не срабатывала фотовспышка на верное от мороза и то что снимал снизу по креплению кабины ничего не видно.но фото ещё выставлю спрашивайте что интересует.
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
ronin пишет:
iwur пишет:
ronin пишет:
iwur пишет:
Рама должна быть длиной 405 см. а нахлёст по памяти 68 см
У меня 403 см, поставил двигатель. Как советовал Михаил, зазор от поддона до поперечной балки крепления ролика около 10 см.
Александр а где фото.? давай выкладывай ,не скупись.
Творческий процесс идет. Сунул - вынул.-)Подушки, крепеж. Коробка отбора мощн.с насосом в раму не влезла, снял, поставлю уже на установленном двигателе. Под стартер раму нужно немного подрезать. Всего понемногу.
Пока так
под каток использовался квадрат 100на 100,5мм толщина.Высота переднего на 2,5 см меньше, потому плучился небольшой угол атаки балки по ходу движения.
размеры
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
Длина рамы 403 см.
Нахлест полурам 675 мм.
У меня так. У одного Бизона Михаила так же. Замерял сам.
Двигатель 8-ка.
Ширину катка вечером скину.
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
[quote=ronin]Длина рамы 403 см.
Двигатель 8-ка.
Ширину катка 30 см .
: Украина, Киевская обл., Мироновский р-н., с.Козин
17.03.2010 - 17:38
: 367
Михаил Фёдорович скажу просто - Вы молодец. Кейсы, клаасы и фенды отдыхают перед Вашими творениями. И они же построены из нашых СССРовских деталей, это впечетляет.
Михаил Фёдорович, подскажите пожалуйста как мне нарезать протектор на этих шынах, желательно "ёлочкой" thank_you
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Миша84 пишет:
Здравствуйте! Болгарка и фреза на ней,дешево и сердито.Правда работы часа 3
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
фото снизу .виден пол кабины и рычаг муфты сцепления.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Сашок а ты что,крепление переднего моста загнал внутрь рамы?Хватит хода переднего моста на пересеченной местности?Или я ошибаюсь?
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
а это тормозной кран с другой стороны КПП.
