Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 40 из 377
11294 сообщения
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
Михаил Лисица пишет:
Здравствуйте ребята! Сейчас вынужденно бадею(прилично приболел,провалился по я-ца в воду)так что если назрели какие вопросы то милости просим-отвечу.Все равно делать нечего и инет будто нормально пошел.А так пока все дела отменил,на улицу стараюсь не выходить-хреново!
Добрый день Михаил! Подскажи пожалуйста с чего можно приспособить фильтр для очистки масла в гидравлике? Или можно пренебречь им, если я ставлю новые шланги, чистое масло залью. У меня на гидравлику бачек отдельно будет.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Алексей И. пишет:
iwur! а фото расположения дозатора и тормозного крана есть? Педали в полу или на панели закреплены? Рулевое наверно с регулировкой наклона стоит(ранее писали,с иномарок ставит Михаил).
Капот открывается с какой стороны,воздушные фильтра,корпуса какие стоят.
И ещё, если дозатор с ДОНа,цилиндров два рулевых ставить?
Дозатор Иван выложил,а тормозной кран крепится под поликом под правую ногу к раме или кабине(как Вам удобнее)и на приводной штырь что торчит из крана прикручиваем педаль.Т.е.напрямую нажимаем на привод.На приводе есть два отверстия вот на них и прикручиваем.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Andrej 968 пишет:
А по любому на рулевую один бачек а на гидравлику второй.Раньше никогда не ставил фильтр на гидравлику но опыт показывает что лучше все-таки ставить.Когда подсоединяем часто то по любому заносим грязь.На последних на сбросе распределителя ставлю фильтр типа как на ДОНе на гидроходе.И никаких проблем
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Михаил Лисица][quote=Алексей И. пишет:
Цилиндр один,хватает.Рулевое делайте типа как на дверных навесах но практика показывает что всегда стоит в одном положении.Когда делаете то сразу определите оптимальный вариант положения руля и пластину на которую крепится дозатор привернуть к передней перемычке кабины.Снова сесть,и выгнуть рулем пластину в нужном ракурсе,после этого приварить усилители на крепление.Наверное сумбурно обьясняю? что непонятно-спрашивайте
06.09.2009 - 21:54
: 76
Попробую выложить кое-что по МТЗ.Рулевая и резина сзади от К700 или Енисей и спереди от телеги Т150 Ступица стоит по резине МТЗ поэтому будет сдвинута внутрь до крыла и все будет уже
Михаил Федорович,вырезал середину переднего диска МТЗ ,колесо от телеги Т-150 .А не подскажете на каком растоянии от внутреннего края диска вварить середку,так как стал мерять ,а колесо выставить даже в двоем не под силу и по этому боюсь ошибиться.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Dmitrii.Kin пишет:
Советовал-бы все-таки выставить колесо и прикинуть не цепляет-ли раму при нужном угле поворота.Дело в том что эту резину ставлю только для тех тракторов которые не используются для картофелеводства.они делают колею шыре,а для всех случаев лучше всего задняя резина НИВЫ
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
Рулевая колонка
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
ещё.
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
Михаил, впереди стоит бачок на рулевую, на кабине висит бачок на механизмы?
Рулевой механизм т-150 (распределитель) не подключал?
Клапан расхода обязателен?
Я на коробку установил насос с коробкой отбора мощности. Счас у меня один насос на штатном месте, другой на коробке. Может поставить гидромотор? Можно будет какую-нибудь хрень подключать...например сварочник или генератор...или что-нибудь активное...
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
Михаил однобортный каток с Т-4 тоже болтается.
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
Опорные катки Т-4 короче на 5 см от опорных катков Т-170 см .фото. а по диаметру почти такие же.
Длина катков на Т -170 =27см ,а Т-4 22 см.
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
по внутреннему диаметру одинаковые катки , а повнешнему борту тоже различие на 5 см. т.е катки Т -170 = 27х27 см, а Т-4 22х22 см
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Михаил! Возьми каток четырёх бортовый и всё уладится,он не влазит,надо подрезать а дальше знаешь,Михаил ранее писал.
На фото ниже,каток на КАМАЗовской балке.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Я на коробку установил насос с коробкой отбора мощности. Счас у меня один насос на штатном месте, другой на коробке. Может поставить гидромотор? Можно будет какую-нибудь хрень подключать...например сварочник или генератор...или что-нибудь активное...[/quote]
Привет Александр!Все наоборот.На кабине для рулевой.И желательно ставить его так чтобы при неработающем двигателе дозатор оставался с маслом.Тогда рулевая работает всегда.Хотя-бы при поломке притащить на тросу домой(тьфу-тьфу-тьфу)управляемым.На коробку отбора мощности вместо насоса можно подключить кардан от УАЗа и подключай что хочешь.При 1000 оборотах двигателя на валу где-то 650-700 оборотов.Т.е.при такой мощности и работе почти на холостых оборотах расход топлива всегда минимален.С румкой можно ходить на 4-5 скорости и утроенным высевом.При большей скорости и грунт не успевает уплотняться и почти не повреждается корневая.Я кажется уже об этом писал.Да,если коробка отбора мощности расчитана только под НШ то не беда-берем вал с насоса,шлицы загоняем по самое не балуй.подбираем подшипник,сейчас башка не работает не вспомню,кажется 305, вытачиваем крышку которая прижимает подшипник в гнездо под насос и на конец вала привариваем площадку крестовины отУАЗ.Да. между шлицами и подшипником на валу делаем проточку под стопорное кольцо что-бы вал не вылетел.Такая конструкции уже много раз мной применялась
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
У меня в округе почти на все Т150 глядя на меня, ставят дозаторы и работает рулевая намного лучше.И кажется где-то слышал что и на заводские 150 уже ставят дозаторы
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Клапан на рулевую не ставлю.Для ограничения максимального давления лучше не дотянуть ремень насоса.Свист показывает-друг, больше не крути!Хватит!И масло меньше греться будет
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
А вот на гидравлику, даже жалея подшипники привода, рекомендовал-бы посильнее подтянуть ремни.
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
Гидравлическая система отбора мощности
Гидравлическая система отбора мощности (ГСОМ) передает мощность двигателя трактора к рабочим органам машин посредством потока жидкости. По своей сути ГСОМ представляет собой гидрообъемную трансмиссию. От гидравлической навесной системы отличается тем, что может работать в условиях постоянного потока жидкости через гидродвигатель приводимого агрегата. Получила широкое распространение на современных тракторах для привода рабочих органов сложных сельскохозяйственных и коммунальных машин. В состав ГСОМ входят гидравлический насос (аксиально-поршневого или радиально-поршневого типа, реже шестеренчатый), резервуар для рабочей жидкости (чаще всего масло, но могут быть и другие жидкости), радиатор охлаждения рабочей жидкости, распределитель, соединительные муфты. Преимущество ГСОМ - возможность плавного регулирования частоты вращения или скорости перемещения рабочих органов, возможность независимого распределения мощности на большое количество рабочих органов, возможность автоматизации. Недостатки те же, что у гидрообъемных трансмиссий. ГСОМ может быть встроенной в конструкцию трактора (например, МТЗ-100) или быть навесной с приводом от ВОМ.
Как я понимаю, требуется дополнительный бак, из которого при вкл.насос берет жидкость,качает через предохранительный клапан и распредилитель на гидромотор.радиатор дляохлаждения. Распредилитель можно взять3х позиционный, что позволит крутить в разные стороны.
А как и чем регулировать скорость вращения? Какой мотор подобрать?
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
На радиатор идет после распределителя,т.е. на сбросе.Бак отдельный не нужен,можно взять с бака гидравлики.Скорость регулируется:1- оборотами двигателя. 2- сбросом масла в обратку регулируемым клапаном.Это как аварийный клапан но вместо пружины болт.Чем больше зажимаем тем больше поток на гидромотор -тем выше скорость.Это по простому- а в идеале как на ДОНе.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
И я ставил гидромотор от ходовой Экскаватора,кривой какой-то.
: Киевская область
02.02.2010 - 19:15
: 815
Как Вы думаете будет ли работать дозатор на 4 штуцера на т-150 ведь там стоит насос на рулевое нш-32 - не будет ничего рвать??? или нужно приделать нш-10???
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
Спасибо!
Михаил, будь здоров!-)
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
двигатель обрастает понемногу.
под радиатор нужно вырезать,см5 опустить
Михаил,нижний патрубок радиатора т-150 упирается в шкив насоса. Как переделывал?
: Харьковская область
27.03.2010 - 00:59
: 240
Моё почтение всем добрым людям! Я новенький на этом форуме. Разрешите сразу вопрос: а как поведёт себя КамАЗовский силовой агрегат (ДВС+КПП) на Бизоне? или он по тех.причинам не конкурент?
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Vavis пишет:
Так и есть, на новых ставят дозаторы, я свой старый т150 тоже переделал на дозатор ставил от МТЗ всё нормально получилось только сделал на один гидроцилиндр и оставил перепускной клапан от Т-150, если на два гидроцилиндра то приходилось много руль крутить, у всех дозаторов есть маркировка по пропускной способности на новом Т 150 у меня стоит 240 венгерский насос НШ 32 и нет никаких перепускных клапанов
: Киевская область
02.02.2010 - 19:15
: 815
KRONOS пишет:
Спасибо большое за консультацию. thank_you
Ещё вопрос: а как трактор (тот что Вы сами переделали на мтзовский дозатор) держится дороги на скорости - не "бегает"???
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Vavis пишет:
Здравствуйте! Так ведь и дозаторы есть разной мощности,я правда в них не очень соображаю,просто всегда беру то что есть под рукой, и ремонтирую тоже не очень соображая-разобрал неспеша, разложив обычно на доске в длинку.почистил и собрал.Как не странно, почти всегда работает.Дозаторы по мощности для НШ32-НШ50 с обозначением от 400 до 1000.Кажется так.Хотя уверен что и 100 или 120 от МТЗ 1221 спокойно будет работать.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
ronin пишет:
Спасибо!
Спасибо Сашок! Видать старею,впервые в жизни так валяюсь.Уже тупею от безделья.Надеюсь скоро пройдет
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
ronin пишет:
Сашок патрубок самодельный и смотрит прямо на помпу.И на помпе тоже самодельный.На помпу делаешь пластину из толстого металла с тех. отв. под болты и воду,привариваешь квадр.трубу 40*60,в сторону радиатора на квадр трубу приваривается круглая труба под рез.патрубок.Иногда приходится немного подрезать балку крепления моста в погоне чтобы радиатор был пониже,т.е.делал выемку под патрубок и по радиусу проваривал пластиной закрывая дыру в балке.Патрубки должны смотреть в створ друг друга.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
igoresha1974 пишет:
Поведет себя хорошо,просто надежней и проще чем Мазовский движка нет.Хотя Я думаю Камазовскому двигателю на тракторе будет легче и меньше будет сопливится ввиду открытости и возможности вовремя подтянуть и простоте обслуживания.Просто я их не ставил потому что от них остался небольшой негатив от моих бывших Камазов.Но повторяю-ставить можно и думаю будет неплохо
