Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 39 из 377
11294 сообщения
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
передняя опора
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
опора коробки
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
мазовские подушки
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
вырезали окно в раме для крепежа правой подушки.стартер мешает снизу болты крутить. Пластиной усилили раму
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
болт крепления передней опоры.немного подрезан,
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
крепеж стартера, родного в глаза не видел,вот такое сделали
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
подставки под подушки, под стартер 1 см вырезали.
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
: Когалым
13.07.2009 - 10:50
: 256
Может что и пригодиться отсюда http://www.machinebuilders.net/forum/forum_topics.asp?FID=21&PN=1
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
iwur пишет:
каток от Т170 болтается на мосту маза. Мхаил что делать.
Верхние и нижние катки разные. Но ничего страшного,Прижмите одну сторону а в зазор вставьте любой металл и проварите.но верхний усилитель(квадрат-труба)старайтесь ставить по размеру внутреннего размера катка.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
ronin пишет:
Молодец Сашок! Я всегда иду по пути наименьшего сопротивления а ты меня перещеголял!Мозги работают,так и нужно ребята,будем учить и учится друг у друга.Теперь убедился что был прав, когда требовал от ребят что приезжали ко мне чтобы выставляли свои фото когда будут делать свои тачки.Надеюсь всем нам на пользу.Я имею ввиду тех кто что-то хочет и может,а раскритиковать нас можно всегда----тем кто ничего сам своими руками не сделал.
: москва-воронеж
15.11.2009 - 22:29
: 25
Всем доброй ночи. Мужики! я не понял, а коробку надо намертво крепмть к раме? если дизель на подушках то как же коробка от бибрации двигла? scratch_one-s_head
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
Фарман пишет:
Нанотехнологии, запатентованный Михаилом наносолидол, обильно наноситься на соприкасающиеся поверхности. Без транспортерной ленты не работает.-)
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Фарман пишет:
Заднюю часть коробки крепим намертво условно,так как само крепление является гасителем колебаний и это дает плюс для кардана.Вспомните как крепится двигатель в МТЗ.Там вообще глухо.а здесь при желании между креплением и рамой ставим два слоя транспортерной ленты,и не забудьте и с другой стороны рамы или крепления поставить резину на стягивающий болт чтобы болт не рвало при заводке и глушении
19.01.2010 - 20:37
: 4937
Спасибо Михаил и Александр!Ваша техкарта просто прекрасна .Все наглядно ,по ходу работы буду выставлять свои нюансы.Пока ,,хвалиться" нечем.
20.03.2010 - 17:46
: 1956
Я недавно на форуме ,тема "Бизона" очень заинтересовала. Вот решил продать автомобиль МАЗ-500. дв.ЯМЗ-238 или поменять на ЗИЛ,ГАЗ. Если кому нужен такой авто для изготовления трактора"БИЗОНА" обращайтесь.Мне пока хватает 2-х Т-150.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
Михаил, как будет время, нарисуй, пожалуйста, схему гидравлики. Спасибо, Александр.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
ronin пишет:
Привет Александр!А гидравлика аналогична у всех тракторов.Здесь ничего нового не придумаешь.Вместо правого нижнего окошка изнутри привариваем лист 2-3мм,желательно с разворотом в сторону водителя и со стороны мотора крепим распределитель.Все на виду и удобно прикрутить -открутить.Только выход нужно пустить вниз,то есть поставить уголки с резьбой под шланги.На этой неделе должны приехать телевизионщики из Москвы и если получится то я попрошу их в реальном виде со всех сторон показать трактор.Программа должна пойти в Сельский час и третий канал.Если что ,то я напишу когда это будет.
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
Михаил , обязательно узнай по какому каналу и когда покажут. посмотрим . да и попроси копию себе то что они поснимают. потом мы у тебя перепишем. а покажут они дай бог десятую часть того что наснимают. Успехов тебе и обязательно скажи на всю страну достали нас заводчане своими ценами неумеренными.
РАША
01.01.2010 - 22:47
: 155
Кончайте заводчан хаить !! И цены ихние оч даже умеренные лучше перекупов хайте вот где трутни от бизнеса ;-)) А еслиб заводчане такую ху.......нию не делали то и собирать было бы не из чего ;-)) так что пусть продолжают !!
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
Алтайский Колхозник ,как их не хаить если мы не смогли ничего купить то что они производят сейчас, а свои детища собираем из сделано в СССР. Благо могли сохранить да и наверное надёжные если более 30 лет работают на нас. Кстати Михаил мне советовал собирай из металлома до 90 годов.! И он прав .покупая новые з\ч убедились лучше подшаманить старое будет надёжнее. Но я уважаю и твоё мнение.
РАША
01.01.2010 - 22:47
: 155
А если они ни чего делать не будут то ваще кирдык, так хоть что то латаем что то покупаем и потихоньку работаем и живём хотя-бы для сэбя! Про государя я не говорю:-))
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
ronin пишет:
На фото видно расположение распределителей, два варианта.
И ещё вопрос, у кого есть фото вида в кабине! Не ужели ни кто не фотал?
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
если в кабине Гидравлика то вот
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
iwur! а фото расположения дозатора и тормозного крана есть? Педали в полу или на панели закреплены? Рулевое наверно с регулировкой наклона стоит(ранее писали,с иномарок ставит Михаил).
Капот открывается с какой стороны,воздушные фильтра,корпуса какие стоят.
И ещё, если дозатор с ДОНа,цилиндров два рулевых ставить?
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
Алексей , меня зовут Иван по фамилии Урваев (поэтому ИвУр) .По твоим вопросам есть ответы но вечером. я пришёл пообедать) Извини.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Спасибо за фото! Многих интересует что да как а спросить стесняются наверное.
У меня один через личку спрашивал,пока не увидит глазами,словами не поймет bang ,как топливный бак стоит,крепится, т.е.надо фото. hi
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Здравствуйте ребята! Сейчас вынужденно бадею(прилично приболел,провалился по я-ца в воду)так что если назрели какие вопросы то милости просим-отвечу.Все равно делать нечего и инет будто нормально пошел.А так пока все дела отменил,на улицу стараюсь не выходить-хреново!
