Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 38 из 377
11294 сообщения
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Mad Max пишет:
Привет Всем! Да, Земеля,время жмет, но погода пока позволяет заниматься ,,Бизоном".То снежок, то дождик в поле похоже выйдем не раньше 20-25 числа.Вопрос:перед сваркой полурам проводили разделку места сварки или нет(разделка увеличивает глубину провара, ведь толщина полки около 10мм).Хочу уточнить конкретно величену нахлеста полурам для 238 движка.Михаил, если можно точную цифру.Александр Ронин где-то упоминал ,не могу найти.
На счет сварки.Я привозил сварщика,пусть думаю раму сварит спец.Варит рамы на грузовиках в стык без всяких косынок,ходят без проблем.Заставил проточить место сварки болгаркой на толщину электрода.
В нахлест размеры разные,под 238 есть 60мм и 675мм.,под 236- 90мм. В начале темы писали про размеры.
Я сделал 676мм.+-1.5-2мм.(на всякий случай под 238й). Ставить буду 236й.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Mad Max пишет:
Доброго дня всем! Спасибо Алексей, берусь за ..болгарку".Еще вопрос: Скажите есть ли разница между редукторами переднего и заднего моста, в смысле можно ли передний установить на задний мост.Одни говорят можно, другие нет.Немогу толком понять.Хочу дать инфу по резине: Сейчас трактора ХТЗ-17221 и ,,Слобожанец" идут с резиной размером 23,1R26,такая-же стоит и на Дон-680 впереди, а задняя18,4R24. Хотя в Ростсельмашевском рекламном проспекте указана резина передняя Вектор и Дон-680 размером 28LR26; Акрос-530 и Дон-1500 размером 30,5LR32, а задняя для этих комбайнов 18,4R24. Цена на 30,5-32 от32000 до 39000р в зависимости от наглости конторы и модели шины(Ф-179,Ф-81,DR-103 по нарастающей) в Ростове. Шина 21.3-24 (Т-150) 12000-15000р. шина 28.1-26 (К-701) от 21000 до 26000р.Хотел-бы услышать мнение Михаила:Если взять колесный диск от ХТЗ-17221 или ,,Слобожанца " и шину К-701 для заднего моста ,,Бизона" ,посадочный диаметр в 26 дюймов совпадает, но вопрос в ширине диска у ХТЗ где-то 20, а К-701 24 дюйма. Как будет себя чувствовать боковина Кировской шины?Кировский скат все-же дешевле Доновского, а на б/у похоже расчитывать не приходится.Вся округа работает на ,,рванье "или до упора.Сносного б/у просто нет.
Здравствуйте!Не скажу что это хорошо но как выход -приемлем.Если не будет хватать сцепления с грунтом при больших нагрузках то придется приспустить давление в шине,так как шина при хорошем давлении будет немного полукругом.Да ,и диффера одинаковые.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Алексей И. пишет:
Mad Max! Редуктора одинаковы. По заклёпкам добавлю от себя,пропиливал болгаркой а потом срубал секачём.
Не просмотрел тему до конца и написал про диффера.А про заклепки ты молодец!Я до такого не додумался!Рубить таким способом легче
: Донецкая обл.
25.01.2010 - 10:18
: 238
Karel пишет:
Ну господа, вы меня заразили.... wiggle
смотрел объявления по покупке продаже б\у сельхоз запчастей так сложилось впечатление что вся Украина решила собирать Бизона все покупают рамы от т150 и колеса от дона. объяв данного рода появилось полно.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Алексей И. пишет:
Mad Max пишет:
Никогда проточек не делал,не лопнула ни одна рама.Но это только на пользу и пусть будет крепче,тем более не затратно ни по времени ни по деньгам
19.01.2010 - 20:37
: 4935
Привет соседям!Подскажи, где у вас можно купить семена гороха Дамир-2.Нашел в сети телефоны АГРО_СОЮЗА Донецка и Макеевки, но они не отвечают,завтра буду пробовать снова.Может у кого-то есть в хозяйствах? Заранее признателен.ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ЗА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТЕМЫ.Если есть инфа сбрось в личку.
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
iwur пишет:
Рама должна быть длиной 405 см. а нахлёст по памяти 68 см
У меня 403 см, поставил двигатель. Как советовал Михаил, зазор от поддона до поперечной балки крепления ролика около 10 см.
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
ronin пишет:
iwur пишет:
Александр а где фото.? давай выкладывай ,не скупись.
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
Алексей И. пишет:
Mad Max пишет:
по моему не надо так зацикливаться на размерах рамы аж в мм. я когда сваривал то старался выдержать длину рамы равную 405 см. а стык получился 65 см лучше несколько сантиметров в запасе .лишие 1-2 см будут выступать вперед. на фото видны длина стыка и сварка.
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
iwur пишет:
ronin пишет:
iwur пишет:
Творческий процесс идет. Сунул - вынул.-)Подушки, крепеж. Коробка отбора мощн.с насосом в раму не влезла, снял, поставлю уже на установленном двигателе. Под стартер раму нужно немного подрезать. Всего понемногу.
Пока так
под каток использовался квадрат 100на 100,5мм толщина.Высота переднего на 2,5 см меньше, потому плучился небольшой угол атаки балки по ходу движения.
: Запорожская обл. Украина.
01.12.2009 - 09:28
: 69
Спасибо Александр ! Вот это темпы !! Не прикидывал, при таких квадратах крепления ролика передней балки угол ее качания в см. ? Николай .
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
гербер пишет:
вот такое фото есть, завтра померяю
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
токарь выточил проушины для рулевого цилиндра .
Немного торчит из за балки, выжали почти все.
Можно совсем спрятать за балку, но нужно переделывать поперечную тягу. В крайнем случае можно и защиту приварить на балку.
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
Михаил , а шторка на масляном радиаторе не используется в бизоне ?
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
перевернутая передняя опора двигателя
: Вологодская обл
30.01.2010 - 00:34
: 34
александр скажи пожалуйста, ты с вологодской? откуда именно?
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
А если не переворачивать опору! Или двс не влезет.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
iwur пишет:
Привет!При работе не нужна.А если зимой будешь эксплуатировать то желательно.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Алексей И. пишет:
Все влезет но это нужно для положения двигателя по горизонту.И для редуктора отбора мощности нужно подрезать раму,даже не раму а низ П-образной тавры.
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
Алексей И. пишет:
Влезет,только соосность с мостом будет хуже. Пробовал по разному. При той резине, что стоит у меня и соосности моста с коробкой , двигатель стоит с небольшим уклоном назад. На фото видно, сравни горизонталь окон сдвигателем.
В моем варианте для выставления горизонта двигателя нужно задние колеса повыше или передние пониже. При выставлении горизонта двс за счет опор уйдет соосность.
Соосность хорошо видно по крестовинам
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
ronin пишет:
Сашок концы квадратов-усилителей балки завари,что-бы грязь не скапливалась.
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
Михаил Лисица пишет:
ronin пишет:
Спасибо,сделаю! Михаил, задние опоры ДВС мазовские не ставил? Есть мысли поставить на нижнию планку рамы, предварительно приварив основу высотой около 10 см.
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
uragan пишет:
Череповец, данные в личку отправил.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
ronin пишет:
ronin пишет:
Было желание поставить так как их больше чем КРАЗовских,но лень ковыряться внутри,проще когда сверху.Твои мысли правильные,если нет КРАЗовских.
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
Спасибо, Учитель!-) Буду делать.
Для тех кто только собирается - покупка б\у КРАЗа уменьшает время и деньги сборки Бизона!
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
гербер пишет:
Прямоуг. треугульник,высота от балки до рамы 17,5 см, длинна от центра ролика 40 см, соs = 0.917 24-25 градусов. 48-50 градусов угол качания. Вроде так.
19.01.2010 - 20:37
: 4935
Привет,Всем!Да, Александр,покупка КРАЗА немного снижает себестоимость проекта, но кое-что тоже не подходит,в принципе так и должно быть.Я брал 238 с машины как у Ильвира ,передняя опора (балка) дизеляполучается шире рамы,МА ЗОВСКАЯ видимо короче.И форма у нее другая (изгиб).Если не трудно дайте расстояние между центрами отверстий крепления к раме МАЗОВСКОЙ балки.Заранее спасибо.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Mad Max пишет:
Привет всем!Ребята не партесь по ширине балки.Все равно ввариваете сердцевину!Переверните диск той стороной которая вам подходит.Я имею ввиду что сердцевина диска сдвинута в одну сторону.И лучше всего передняя резина должна быть наружной стороной на одной линии с задней резиной(наружной стороной).Этим достигается меньший радиус поворота.Один у меня разворачивается на 7 метрах.
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
каток от Т170 болтается на мосту маза. Мхаил что делать.
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
поставил двигатель на подушки
