Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 366 из 377
11294 сообщения
: Тульская область,Воловский район
19.02.2013 - 15:32
: 274
Сергей Карандин пишет:
Мужики ! В теме поднимался вопрос про нагрев заднего моста, но что то отнеслись к нему без внимания. И у меня такая же ситуация, буквально 3 - 4 га пахоты и рука теплоту уже не терпит, дальше больше. Подшипники отрегулированы хорошо, ничего нигде не клинит. Является ли нагрев нормальностью?
Привет всем, я прошлый год об этом тоже писал а сейчас на это забил , развалится будем делать.
26.10.2011 - 17:30
: 790
Может ребра охлаждения наварить? laugh
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7597
"Сергей Карандин" пишет:
А боковой зазор и пятно контакта правильно отрегулированы?
: Ставропольский край г Благодарный
02.01.2011 - 12:52
: 146
Да уж. Хоть радиатор охлаждения нигрола ставь. А по сути, греет какая то мелочь , причем без быстрых разрушительных последствий для себя.{ У МТЗ 50 коробка и следствием мост нагреваются сильней чем у МТЗ 80 , при пользовании 5 передачей.. Разница, у 80го шестерня 5ой передачи на роликах , а у 50го на бронзовой втулке, и хватает этой втулки- - - ролики столько не выдержат }......... ПАра редуктора или подшипники поломаются быстрей чем ,,поломается,, сама причина нагрева. В умных книжках про Т 150 пишут - что до какого то там года в мосты, редуктора ставили без блокировочной системы. Может кто ставил такой редуктор на Бизон. Особая просьба , уделить внимание , греется мост или нет. Будем ждать.
24.05.2012 - 20:54
: 7597
До 1987 года редуктора были без блокировки
24.05.2012 - 20:54
: 7597
А какое масло льете? Попробуйте ТМ-5-15 или хороший ШЕЛЛ, может перестанет, потому что тэп-15 именуемый в народе НИГРОЛОМ давно уже не нигрол и качество далеко ушло от него.
02.01.2011 - 12:52
: 146
Don Emilio пишет:
При замене редуктора, несколько раз перепроверил, причин для сомнений не нашел.
02.01.2011 - 12:52
: 146
Don Emilio пишет:
Залил тэп-15.
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
Мужики вот фото пары БУ, сняли с Т-150 была почти в идеальном состоянии. Посмотрели подшипники подрегулировали зазоры и на Бизон. Не обработал и тыс га пара загремела. После снятия стало ясно что как и в предыдущих из за изменения пятна соприкосновения на паре которое как правило становится не значительным и обламывает зубы в этом месте. Наверное будет правильно редуктора БУ с не большим зазором не регулировать перед установкой.
: Николаев
30.04.2013 - 18:34
: 10
Доброго времени суток уважаемые бизоностроители. Мне в наследство достался движок с коробкой Mercedes Benz OM 366.910. Можно на его основе построить Бизончика?
06.03.2010 - 00:45
: 14480
"Василий НВ" пишет:
Василий, так завод и не рекомендует регулировать зацепление в процессе износа, хоть на автомобиле, хоть на тракторе...
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
Мужики не знал хоть и догадывался !!
: Харьков
08.02.2013 - 16:15
: 77
Василий НВ! Ты пришел к совершенно верному выводу. зазор между зубьями пары должен быть 0.17-0.47мм. его можно проверить вращая фланец (ведущая шестерня заторможена ) от упора до упора этот размер должен быть 0.25-0.68мм измерять надо по радиусу расположения отверстий под болты. если требуется регулировка то она производится только ведомой шестерней, ведущая(хвостовик) должна находится в строго определенном месте. научите как нарисовать эскиз я нарисую определение этого места.
24.05.2012 - 20:54
: 7597
Если пятно контакта подогнать правильно, то зазор встает автоматически правильным, его можно даже не мерить, кроме сильно изношенных пар. Я раз на к-700 регулировал по пятну, то после правильно отрегулированного пятна зазор оказался 0,9 мм, вместо положенных заводских 0,3-0,7 из-за изношенности пары. оставил по пятну, ездит нормально не воет!!!
Кроме того пятно надо регулировать и вперед и назад.
Насчет редуктора Бизона Viktor1959 прав, ведущую шестерню трогать нельзя, ее размер должен быть 189±0,1 мм от затылка ведущей шестерни до ведомой оси после регулировки зазоров в подшипниках.
Ребята прилагаю инфу по т-150, там найдете все по редуктору только нужна прога что бы ее открыть, называется DjVu.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Спасибо за фото.Все очень понятно и очень доступно...
вопрос.с чего такой подшипниковый узел?...как каток регулируется?
и это финальная покраска или грунт?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
катки шикарные...ждем испытания в поле...
02.01.2011 - 12:52
: 146
Don Emilio пишет:
Залил тэп-15.
Заказал Ваволайм { примерно на слух как то так} Sае 85-140 для гипоидных.
: Кировоградщина
21.12.2012 - 05:16
: 70
Скоро будет готов БИЗОН буду продавать кому интересно в личку
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Михаил Федорович, фото культиватора больше не открывается sad
02.09.2010 - 05:16
: 17389
"2595712" пишет:
Через "Радикал" на сайт пробрался вирус. Использование "Радикала" временно запрещено. Как отловят "зверька" так фотографии вернутся(надеюсь).
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Мужики помогите советом... dri Спас из металлолома движёк Д245... Раньше он стоял на трелёвочном тракторе ТДТ 55 и у него, из-за недозатяжки оборвало маховик.... Как думаете, можно "вылечить" отверстия на коленвале....????
24.05.2012 - 20:54
: 7597
Ну заломы вытащить, резьбу прогнать и вперед, если резьба не потянута почему бы и нет. А еще центровочные штифты новые выточить.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Я успел сохранить...
19.01.2010 - 20:37
: 4917
За ВДВ, Фёдорович!!! dri
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Mad Max пишет:
Спасибо Виталик! dri
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Mad Max" пишет:
Присоединяюсь к поздравлениям! beer
24.05.2012 - 20:54
: 7597
C праздником ВДВ ребята!!!
На днях сфотал на тракторе, идея походу слизанная с Бизона, правда заводского изготовления.
На коленвале привод спаренного НШ-100\10. На приводе вентиляторе 3 х ручьевый шкив, 2 на генератор, 1 на помпу, вентилятор через ШРУС ваз-2110.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
а что это за трактор?
24.05.2012 - 20:54
: 7597
Это бульдозер тм-10(дст-урал)
19.01.2010 - 20:37
: 4917
Наконец-то сбылась мечта о предфильтре как у Василия.Тут небольшое видео как он работает.В целом результатом доволен,количество пыли в воздухане заметно уменьшилось.Предфильтр 9005 серии.
