Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 37 из 377
11294 сообщения
: пенза
11.04.2009 - 19:47
: 39
Михаил Федорович,спасибо вам за ваши ТВОРЕНИЯ ! Дай Бог здоровья и успехов во всех делах. Прочитал тему всю.Два раза.Зажигает. Придётся наверно собирать БИЗОН. Жаба душит,а душа просит.Сечас
ставлю насос-дозатор на ЮМЗ фирмы ORSTA с КС-6. Маркировка каналов А, D, RL, RR. Может знаете какой напорный, какой на сброс. (RL, RR) похоже лево ,право. Подскажите пожалуйста.
28.07.2009 - 17:56
: 32
D- подача от насоса , А- слив в бак
: пенза
11.04.2009 - 19:47
: 39
Спасибо большое.
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
Листогиб Михаила Фёдоровича.
что то опять тишина. Михаил а как крепится топливный бак. с рамой трактора и вертикальными листами крыльев. намертво или через какие то прокладки резиновые ?
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Привет !Под кабину делается основание которое крепится спереди к раме через подушки двигателя Т150 а сзади подушки пониже,чтобы была приблизительно горизонталь из уголка 70*70 углом внутрь.Уголок должен выступать по бокам за пределы рамы не менее 5см.К нему приваривается крыло и потом внутрь этой рамы варим бак и спереди бак ограничиваем сьемным уголком.Между крылом и баком расстояние 1-2см,уплотняем резиной и все,никаких креплений хотя можно крепить как угодно dri Да, перед тем как ставить бак подложить резину с камеры
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
Спасибо . хотя вопросы ещё по кабине будут.
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
передние колёса как то по другому закрепил ? да и в задних какие то клинья что ли? нельзя поближефото заднего колеса ?
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
iwur пишет:
Это ребра родные на диске, некоторые пришлось подрезать.
переднее делал так же как и заднее. Заварил родные отверстия на диске. По короне наметил отверстия в диске т-150, просверлил,подрезал под винты крепления короны немного. Делал с резиной,без бортировки.Это переднее от т-150 го.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
ronin пишет:
iwur пишет:
У передка колея вижу шире задней на много! Я думал наружный край колёс зад и перед на одном уровне будет!
Или на фото так смотрится?
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
Задние в габарит ширина 245, перед шире,не мерял. Есть мысли сделать одинаковую колею, но позже.
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
У меня на ДОНу нет никаких рёбер. интересно?
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
iwur пишет:
Тока счас понял,что не указал выше.Колеса от 680-го Дона.28.1R26.
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
а у ДОНа какая маркировка шины ?
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
iwur пишет:
вот нашел
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
это получается что у ДОНа 680 шины (28) шире , чем у 1500 (23,1)
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
iwur пишет:
Вас запутал, и сам запутался.
Вот от ДОН 1500
19.01.2010 - 20:37
: 4937
Привет всем! Размер шин Дон-1500 ведущего моста 30,5-32. заодно хочу спросить:с передней полурамы Т-150 убирать или оставить кронштейн амортизатора?Наконец-то нашел раму, начал убирать чугунину.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Mad Max пишет:
Кронштейны срубай,не нужны они!
Вчерашнее фото посмотри,там их нет.
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
ещё раз размер шины заднего колеса на твоём тракторе?
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
ronin пишет:
iwur пишет:
вот нашел
ето №1097
19.01.2010 - 20:37
: 4937
Доброго дня всем! Спасибо Алексей, берусь за ..болгарку".Еще вопрос: Скажите есть ли разница между редукторами переднего и заднего моста, в смысле можно ли передний установить на задний мост.Одни говорят можно, другие нет.Немогу толком понять.Хочу дать инфу по резине: Сейчас трактора ХТЗ-17221 и ,,Слобожанец" идут с резиной размером 23,1R26,такая-же стоит и на Дон-680 впереди, а задняя18,4R24. Хотя в Ростсельмашевском рекламном проспекте указана резина передняя Вектор и Дон-680 размером 28LR26; Акрос-530 и Дон-1500 размером 30,5LR32, а задняя для этих комбайнов 18,4R24. Цена на 30,5-32 от32000 до 39000р в зависимости от наглости конторы и модели шины(Ф-179,Ф-81,DR-103 по нарастающей) в Ростове. Шина 21.3-24 (Т-150) 12000-15000р. шина 28.1-26 (К-701) от 21000 до 26000р.Хотел-бы услышать мнение Михаила:Если взять колесный диск от ХТЗ-17221 или ,,Слобожанца " и шину К-701 для заднего моста ,,Бизона" ,посадочный диаметр в 26 дюймов совпадает, но вопрос в ширине диска у ХТЗ где-то 20, а К-701 24 дюйма. Как будет себя чувствовать боковина Кировской шины?Кировский скат все-же дешевле Доновского, а на б/у похоже расчитывать не приходится.Вся округа работает на ,,рванье "или до упора.Сносного б/у просто нет.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Mad Max! Редуктора одинаковы. По заклёпкам добавлю от себя,пропиливал болгаркой а потом срубал секачём.
19.01.2010 - 20:37
: 4937
Да, Алексей,спасибо по редукторам.А с заклепками работаю так-же как и Вы.Рамы освободил, теперь дело за сваркой.
: Карелия
13.03.2010 - 20:08
Ну господа, вы меня заразили.... wiggle
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Karel пишет:
Осталось рукава засучить,в карманах поскрести и да будет БИЗОН в Карелии. hi
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
Вчера заразил товарища Бизоном. Он мтз1221 за лимон купил и за три года на пашне укатал. Начинает собирать запчасти. Михаил, размножается твой Бизон.-)
: РО.ЗЕРНОГРАДСКИЙ Р-ОН
12.03.2010 - 13:21
: 133
заразились многие,тема класс!!!!! вроде и просто и понятно,нужна очень нам такая техника ,сейчас просто времени 0 вооще,вот обустроимся ,достигнем и освоим что под рукой уже имеется,и займемся конструксторством,сам не техник-агроном, поэтому дождусь механика в компаньоны ....МИХАИЛУ респект уважение от всей души super
19.01.2010 - 20:37
: 4937
Привет Всем! Да, Земеля,время жмет, но погода пока позволяет заниматься ,,Бизоном".То снежок, то дождик в поле похоже выйдем не раньше 20-25 числа.Вопрос:перед сваркой полурам проводили разделку места сварки или нет(разделка увеличивает глубину провара, ведь толщина полки около 10мм).Хочу уточнить конкретно величену нахлеста полурам для 238 движка.Михаил, если можно точную цифру.Александр Ронин где-то упоминал ,не могу найти.Кто знает,можно-ли установить переднюю колесную ступицу от МАЗ-54321 (это такая как на тракторе Михаила с кабиной от Фендта) на поворотные кулаки МАЗ-500.Заранее благодарен.
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
Рама должна быть длиной 405 см. а нахлёст по памяти 68 см
