Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 360 из 377
11294 сообщения
: Харьков
08.02.2013 - 16:15
: 77
непонятно чем вы его агрегатируете? не пойму какой трактор. А диски лучше бы ромашку. диаметр больше и прорезями захватывало бы растительность(для измельчения) лучше.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Viktor1959 пишет:
трактор т-150к с ямз 236!!!а диски ромашки у меня была идея поставить но там под раму не влезают диски диаметром больше...делаем то из того что имеется под рукой...
вы не читали тему наверное это активный плуг Михаила Федоровича...схема проверена и работает!:)но если буду делать второй то у меня куча идей по модернизации...но это пока все теория...и так он достойно работает....
moldova,bascalia
: Moldova
05.06.2013 - 17:51
: 8
мужики сколко весит мост и оба полурамы от Т150
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Bizon23" пишет:
супер маладец dri
"Bizon23" пишет:
Дорогой хватит спамить,читай тему или покурить зашел,если курить то тема другая для этого есть!
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
"Bizon23" пишет:
Посмотри здесь https://fermer.ru/forum/bizony/23663?page=351#comment-1074031773 ,пост 10541
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
"Abubakar" пишет:
Вот что у меня получилось.не красил специально.пока не пройдет испытания...
Абубакар, а переднее опорное колесо, то что резиновое, мертвое или регулируется?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Don Emilio пишет:
"Abubakar" пишет:
Привет!конечно они регулируемые...я их скинул сначала но плоскорез лез на глубину я винт выкрутил полностью на навеске трактора но увы не помогло...незнаю в чем дело...пришлось навесить обратно!сделаны они не мной я его с такими купил.крепления сделаны из шатунов вроде камазовских...там где должен стоять палец поршневой вварена ось колеса с культиватора кпс.а второй конец крепится к раме как на коленвал толтко труба приварена чуть больше диаметра...ослабил болты колесо поднял или опустил затянул болты и его ужэ ничем с места не сдвинеш.дешево и сердито:)завтра если надо могу сфоткать...
24.05.2012 - 20:54
: 7600
А он у тебя не с такого случайно сделан?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Don Emilio пишет:
лапы точно такиежэ но рама по другому чуть чуть.у меня три лапы!все что на Фото синего цвета это его родная рама а все что не покрашено это я делал...правда средняя лапа была чуть позади...я ее переставил в один ряд...он у меня в поле.доеду сфоткаю по подробнее...
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Значит у тебя такой, точнее серединка, это КПШ-9 из него выйдет 3 активных плуга, но по 3 лапы. Тоже в планах сделать активный плуг. Хочу задать вопрос Михаилу Федорычу, какой из них пустить на донора.
: Тульская область,Воловский район
19.02.2013 - 15:32
: 274
Привет всем! Ребята, сделал немного видео, правда не все загрузилось, еще видео будет, но позже, работы много,чтобы просмотреть,распакуйте архив, по-другому загрузить не получается,если кто шарит, подскажите,как загрузить видео AVI без геморроя
pict0016.zip
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Суть тажэ только рама чуть по другому!!!:)вот фото колеса.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Don Emilio пишет:
Как понять какой?Серединка один и из двух соедененных боковинок можно второй
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Алекс@ндр1981 пишет:
Нормальная пахота-не парся.По прошлогоднему пойдет влегкую.И сорняк погибнет почти весь так как фракции небольшие и корневая порвана однозначно.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Abubakar пишет:
У тебя обыкновенный плоскорез для Т150 у которого 5 лап.Боковинки сняты и доварена профильная труба для крепления дисков и катка.Когда увидел шатуны то понял что это моя работа 14-15 лет назад.Ну в крайнем случае Димы которого ты знаешь.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мужики, подскажите какие трубы брали для соединения между двигателем и воздуханом...???? Видел, что делают соединение из пластиковых труб, а вот какого диаметра их лучше брать...???? scratch_one-s_head
19.02.2013 - 15:32
: 274
Фёдоровичу привет с Земли Тульской, clap плуг пашет ту землю какую не пахали лет 15-20 на такой земле идет вроде нормуль, но, отец пахал наше поле которое пашем каждый год и исплевался ,забивается первый корпус с колесом и плуг уже идёт как лопата.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
"Михаил Лисица" пишет:
Я имел ввиду серединка кпш-9 или плоскорез от т-150 на 1 фото?
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Don Emilio пишет:
На твоем фото понятно что середина 9-ки.а для плуга лучше подойдет от 150-го.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Сашок я тебе кажется говорил когда ты приезжал ко мне что колесо нужно отнести по отношению к корпусу.Но так как видно по фото что данный вариант не прокатит то выход вижу в другом-уменьшив диаметр колеса сдвинуть его вперед.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
"Алекс@ндр1981" пишет:
У нас тоже была такая проблема. Решилась переворотом колеса другой стороной. А сосед поставил металлическое колесо от ПЛН.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Вододелал немного лапу плоскореза...для пробы сделал только одну.результат выше моих ожиданий...:)
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Михаил Лисица пишет:
Abubakar пишет:
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Abubakar пишет:
Зря только приварил долото и лезвия-менять придется долго
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
а каким трактором вы его таскаете?ни на одном фото не видно...
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Abubakar пишет:
я ж приварил рессор к лезвию и если надо заменить то просто откручиваеш гайки и меняеш лезвие как обычно вместе с приваренный рессорой...и долото так жэ!:)
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Abubakar пишет:
А для чего приварены сверху металические пластины?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
waldemar пишет:
Abubakar пишет:
когда таскал плоскорез без дисков то за ним оставался след чуть взрызленной почвы и три черных полосы от стоек которые разрезают пласт земли...и я подумал если наварить такие пластины то вместо трех полос через 90см будут 6 полос через 30 см...а когда еше и диски сзади идут то землю разделывает шикарно...можэт на бизоне это не актуалтно былобы так как там скорость а на т150 скорость 8-9км/ч. и весь сорняк вверх корешками...
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Добрый вечер. Сразу прошу прощение что чуть не в тему:
1. Автор данного видео отзовитесь пожалуйста!
2. Кто делал себе черкните в этой теме https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1504...
26.10.2011 - 17:30
: 790
Привезли целый камаз колес.Только у доновских середка вырезана что подскажете придумать? Раньше кто-то писал что звездочка от гусеничного Т-150 окуратно в доновское колесо входит, кто нибудь так делал?
