Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 359 из 377
11294 сообщения
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
"АлЕxА" пишет:
Передняя плита простая,с одним центральным отверстием под достаточно мощный подшипник.В моем случае,под внутренний ШРУС восьмерки подшипник 117. На цветном рисунке под № 1-корпус под передний край ШРУСа,под № 2-под задний.Красным нарисован ШРУС,синим - привода НШ ,зеленый - шестерни приводов, коричневая - шестерня коленвала доработанная.На несиметричность прошу не обращать внимания,не поддается шайтан-машина laugh
Спасибо за идею, вполне выполнимо.
: Луганская обл.не ЦАРСКОЕ СЕЛО
24.11.2012 - 12:44
: 1054
Думаю,работу над плитой с тремя отверстиями можно упростить,сделав ее из трех частей, соединенных сваркой.Тем самым упрощается процесс,так как не нужно точно прощитывать цента деталей
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мужики, кто знает это, что за датчик...???? scratch_one-s_head Двигатель ЯМЗ 236....
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
"Иван Василич" пишет:
наверняка датчик засорения фильтра.я помню так.если не так пусть поправят.
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
Ну не так это и просто. Так как НШ гидравлики (лутше НШ-50) в этом редукторе создаст наибольшую нагрузку его лутше поставить в торец ШРУСа . Что бы не запутаться в шлангах НШ рулевого можно поставить в передюю часть каки ШРУС. Не забывайте что шестерни НШ нужно установить на опорный подшипник и оставить приводные шлици внутри. Короче я не пугаю но недооценивать сложность узла нельзя.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"АлЕxА" пишет:
Пробую выложить свои художества.Кто дружит с компом,подскажите программу для создания чертежа!!
Отверстие 1-для крепления НШ-32 , 2- для подшипника ,3- для привода НШ-10.
Что то подобное делал и не раз...в прошлом году именно под НШ-32 и НШ-10... Но не для Бизона, а для вилочного погрузчика...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Александр Петрович Владимиров пишет:
А мене сказали, вроде как датчик температуры масла.... scratch_one-s_head Раньше таких не встречал....
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Анатолий Иванович" пишет:
А что за погрузчик? где то есть поподробней? Ато любопытно fotku
: Кировоградщина
21.12.2012 - 05:16
: 70
На ямз 240 стоит на блоке масляных фильтров (там их два)датчик засорения фильтров Кстате не плохо работает Бывают фильтра плохого качества показывает сразу Вскрыл-а они сдавленые
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Александр Штирлиц" пишет:
Просто болгарский электропогрузчик переделал на ДВС ВАЗ с гидроприводом....
14.06.2009 - 08:05
: 5299
good super
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Что то ты процетировал не правильно...
14.06.2009 - 08:05
: 5299
ИВиняюсь клацнул по кнопке не втом посте)
clap
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Василий НВ" пишет:
Я во внутрь шестерни ввариваю шлицы под НШ-.... ...
: Петриковка
06.06.2013 - 23:41
Привод насосов вилочного погрузчика. Слегка поигрались и получили два привода НШ + средний ВОМ (д.в./2,85) - 540об. при 1540 двигателя . Привод от шруса на край.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
мелкий77 пишет:
А как он работает этот датчик, к какому прибору присоединяется...??? ЯМЗ 240, это что за двигатель, где стоит ...??? scratch_one-s_head
06.03.2010 - 00:45
: 14511
12-ти цилиндровый на К-744...
moldova,bascalia
: Moldova
05.06.2013 - 17:51
: 8
ЯМЗ 240 стоит на кировец c 12 поршнями
moldova,bascalia
: Moldova
05.06.2013 - 17:51
: 8
: Кировоградщина
21.12.2012 - 05:16
: 70
Ещо стоит на БЕЛАЗе 47 тонном
moldova,bascalia
: Moldova
05.06.2013 - 17:51
: 8
Михаил скини фото крипление кабин бизона
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Bizon23 пишет:
http://www.katerok.ru/engine/img/reconstr-240-02.jpg
Вот это монстр....!!!! Интересно сколько он "жрёт"...????
: Ставропольский край г Благодарный
02.01.2011 - 12:52
: 146
Бизон 23 , плохо понятно. У трактора изготовленного Витьком Александровичем , новый владелец?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Вот что у меня получилось.не красил специально.пока не пройдет испытания...
moldova,bascalia
: Moldova
05.06.2013 - 17:51
: 8
HET
moldova,bascalia
: Moldova
05.06.2013 - 17:51
: 8
супер маладец dri
moldova,bascalia
: Moldova
05.06.2013 - 17:51
: 8
Технические характеристикиМодель ЯМЗ-240М2
Число и расположение цилиндров V12
Диаметр цилиндра, мм 130
Ход поршня, мм 140
Рабочий объем цилиндров, л 22,3
Мощность, кВт (л.с.) 265 (360)
Частота вращения, об/мин 2100
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) 1275 (130)
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин 1600
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) 214 (157)
Сцепление —
КПП —
Габариты, мм 1580×1015×1190
Масса, кг 1670
ТНВД 90.8-20
Генератор, модель 6301.3701
Применяемость Карьерные самосвалы грузоподъемностью 30 т БелАЗ-75404, БелАЗ-75405, БелАЗ-75406, БелАЗ-75407, БелАЗ-7540В, БелАЗ-7522 (ГП «БелАЗ», Жодино)
02.01.2011 - 12:52
: 146
.пока не пройдет испытания...[/quote]
Пока уголок не повело, положи во внутренний угол уголка пруток , или лучше арматуру мм 20.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Каток регулируется винтом.очень удобно...и угол атаки дисков регулируется.но пока пробный вариант.сделал одну батарею на сертво вторая регулируется от нуля градусов до 50-60 градусов.но пока сам не испытаю никому советовать не буду.но сегодня в поле пожалел что одну только сделал регулируемую...значит я на правильном пути...:)
П.с.Михаил Федорович спасибо вам за идею такого агрегата почти метровую траву заделываю им...глубина 20см...мы с отцом очень довольны результатом!!!но для полного комплекта нужэн бизон!!!:)
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Сергей Карандин пишет:
Пока уголок не повело, положи во внутренний угол уголка пруток , или лучше арматуру мм 20.[/quote]
А уголок я слабый выбрал?мне казалось его жесткости достаточно будет...Спасибо за подсказкуусилю походу:)
