Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 355 из 377
11294 сообщения
УКРАИНА
: УКРАИНА ДОНЕЦКАЯ обл
11.01.2012 - 20:27
: 236
Дмитрий 11 пишет:
Привет всем.DONBAS,как прошли испытания культиватора????
Хорошо,все довольны
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Михаил Федорович...а если каток на активном плуге будет не 40сантиметров в диаметре а 55см.это нормально или???
просто старые диски валялись можэт из них сделать???
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Abubakar пишет:
Чем больше диаметр тем лучше-это однозначно.Сделал парочку видео плуга-пока загружаю-нет медленно-когда получится не знаю.Завтра в поле-постараюсь снять работу.
: Архангельск
19.05.2013 - 10:58
Добрый день Прочитал форум (читал 2 недели ночами, с женой проблемы что там потерял Сейчас ежедневно захожу)
ОБАЛДЕЛ Молодцы Особое уважение Михаилу Лисице На всей этой технике я работал но чтобы так агрегатами лучшее собрать в кучу Из металлолома сделан практически эталон трактора надёжный ремонтнопригодный экономичный приятно глазу Мечта механизатора Аж руки чешутся прокатиться на этом ЧУДЕ но когда это будет
Хочу сказать по поводу спора о ВПМ Работая в молодости на лесовозе МАЗ 509 (фото есть в форуме) была одна проблема раздатка постоянно текла уши отрывало поросёнок откручивался вибрация в кабине от длины переднего кардана Одна Умная голова (типа Михаила) заварила меж осевой диф т.е. стал постоянный привод только на ЗМ Плюсы 1 про раздатку забыли ( остальное в МАЗе надёжно) 2 возрасла скорость км на 20 ( раньше газуля в пол 70 ,после заварки дифа летишь 90 ) 3 пропала вибрация (чтобы отключить редуктор ПМ и кардан от вращения колёсами ставишь обрезанные флянцы на 3 гайки ( рабочие флянцы висят на огороде) для прохождения тяжёлого участка (необходимо только когда гружённый ; пустой везде лезет за счёт заднего моста так как роспуск (2 т) на себе с полным смещением ЦТ на корму ( передняя ось роспуска напротив ЗМ)- принцип Бизона -прижми зад ( а это 1987г) Кардан стоит.Для особо ленивых обр флянец только с водительской стороны 2-3 мин поменять(петля 17*19 в двери) заместо прокладки 3-4 витка мазовского ТФ кардан немного проворачиватся 4 забыли про поросёнок и масло в раздатке 5 перестал прыгать груженный с места ( КМ на одно колесо где легче провернуть передок меньше нагружен) 6 вырос заработок ( скорость выше- на бетонке пустой, гружённый 90 летишь по 2 плитам -жуть вспомнить и на ремонте из- за раздатки не стоишь) Минусов-0 ВЫВОД: ВПМ вроде местами и нужен но это ГЕМОРОЙ+затратно На крайняк трос - намного дешевле Да и на 509 МАЗе стоит ЯМЗ-236 ( в защиту этого двигателя) Сам тягач с роспуском за десятку да плюс воз 30-40 ( рекорд был 45) мкб (зависитот длины хлыста, при заводской норме загрузки18 мкб ,но зачем 2 раза ехать 100-200 км, надо заработать) ( соотшение мкб к т- ёлка 0,8 ,сосна 0,9) т.е. общая нагрузка 40- 45т (не всегда но бывало) и тащит без напряга
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Михаил Лисица пишет:
Abubakar пишет:
Активный плуг-
http://www.dailymotion.com/video/x100ohk_mvi-0186_tech
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
: Тульская область,Воловский район
19.02.2013 - 15:32
: 274
alekssot пишет:
Алекс@ндр1981 пишет:
Действительно плуг нужно настроить на работу ,к вечеру жара спадёт покручу навеску .
Александр, если я правильно понял (на фото не очень хорошо видно) навеска у тебя настроена по трёхточечной схеме, а на плуги она ставится по двухточечной и не расстраивайся, порой чтобы настроить незнакомый агрегат, требуется время и терпение. Удачи!
Привет всем, на бизон навеску только 3х точечную и как сказал Жека на качество пахоты оно не влияет а 2х точечная , это можно лемех 1го поймать задним колесом это факт. пбс пока в стадии регулировки .
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Павел Назаров пишет:
Откуда сам земеля.... dri
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Михаил Лисица" пишет:
Активный плуг-http://www.dailymotion.com/video/x1012ga_mvi-0187 ссылку переделал а то чего-то не срабатывала
Михаил Федорыч, чтоб ссылка была активной (синенькой) все слова и тире и.т.д отделяйте от нее пробелом, а лучше ставьте ссылку в комментарий с новой строки, она будет активной и откроется одним нажатием на нее.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Андрей32 пишет:
Спасибо-а то я не придал этому значения!
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Всем привет! Вчера чистил задний мост от ржавчины и тут я вспомнил что читал на форуме что диф можно всунуть не той стороной, как проверить правильно ли он установлен? Если крутить за хвостовик то бортовые крутятся в разные стороны?
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"Павел Назаров" пишет:
Доступно. понятно. без эмоций и видно что практик. Вчера только спорили о надобности ВПМ на МТЗ в нашей зоне. Пришли к выводу что как противовес он используется 99% а остальное время как ВПМ. В других климат зонах может он и нужнее.
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"Sasha K." пишет:
Отлив на редукторе должен быть по ходу с левой стороны.
: воронежская область
28.11.2012 - 23:15
: 461
Лёха Каючина пишет:
alekssot пишет:
Лёха Каючина пишет:
это что косилка ....подробнее можно
Да, впереди стоит роторная косилка- самоделка, поля окашивать.
ещё есть фотки поближе ....сейчас собираем тоже самод. роторку
Завтра если не забуду сниму и выложу, только не по теме ведь.
28.11.2012 - 23:15
: 461
Василий НВ пишет:
"Sasha K." пишет:
Да там и проточки под планетарку в корпусе моста, думаю ошибиться тяжело.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
шикарный аппарат!!никто и не поверит что самодельный!!!
да и последняя фраза в самую точку...
"-Незнаю зачем дурью маятся!!!":)
завтра начну переделывать свой плоскорез.но такие стойки я се позволить пока немогу...буду делать по старой вашей схеме...спасибо за светлую простую надежную и главное работоспособную по полной идею...как бизон так и активный плуг и культиватор...
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
alekssot пишет:
Василий НВ пишет:
"Sasha K." пишет:
Василию спасибо за фото! Когда вставлял в картер моста диф тоже видел проточку, а в переднем картере моста такой проточки нет! Вот и закрались сомнения, (дифференциал снять- это не лампочку поменять). И несколько еще вопросов о тормозах которые не были затронуты!
Накладки от чего подходят на тормозные колодки(кроме т-150)?
В колодках под эксцентрики какие втулки должны стоять, сталь или латунь- бронза, а то у меня одни стальные другие латунные? Пружины колодок с внутренней стороны от упорного диска должны быть какие то специальные с двух частей состоять?
И вопрос о сырой резине, как ею пользоваться чтобы залить трещины протектора на доновских шинах?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7585
"Sasha K." пишет:
При сборке тоже менял, но своих не было, подогнал от того что было на складе, от авто УРАЛ. Только разделили пополам и вдоль лишнее отрезали, правда в колодках пришлось отверстий добавить. Не самый легкий вариант, но ставили то что было и быстрее чем бы ушло время поездки в город и их поисков. Завтулили латунной бронзой, насчет стальных не уверен, ось же "жрать" будет. Да еще 3 из 4 колодок стерты вдоль бочины, почему?
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Sasha K. пишет:
alekssot пишет:
Василий НВ пишет:
"Sasha K." пишет:
От МАЗа должны подойти.... wink УРАЛовские тонковаты.....
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Завтулили латунной бронзой, насчет стальных не уверен, ось же "жрать" будет. Да еще 3 из 4 колодок стерты вдоль бочины, почему?[/quote]
У меня также стерты колодки вдоль бочины наверно потому что пружин не было которые ближе к упорному диску стоят и втулки разбиты на колодках.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Михаил Федорович ждем видео работы плуга и трактора..очень интересно посмотреть на фендобизон в деле!!!:)
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
alekssot пишет:
Лёха Каючина пишет:
alekssot пишет:
Лёха Каючина пишет:
а ты скинь в эту тему https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-43 или https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/63855
: г. Ахтырка Сумская обл.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Василий НВ пишет:
Были сегодня на Херсонском комбайновом. Хоть завод и предлагает три модели новых Скифов ( уровень 90 годов) и две старых Славутич и кормовой Херсонец 200 плюс одну иномарку всё равно завод и его продукция напоминает забитого мамонта. Скиф машина и по наших деньгах жаль качества и количества нет.
Спасибо за мнение! 23 буду на выставке в Киеве посмотрим что за техника. вобще модель 230 и 250 ето тот же славутич. а 290 и 330 модель смотрели?
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Руслан Ив. пишет:
Козлов Виктор пишет:
Ребята сегодня объезжал поля-пшеница колос выкинула я такого не помню. Это не есть хорошо - прошлогодний расклад.
Виктор,у нас все поля чёрные стоят,фермеры даже не сеяли,а кто посеял,деньги впустую в землю кинули,каждый день жара не меньше 30,в основном 34 в тени,дождей нет,земля как порох..
будем ячмени пересевать !
28.11.2012 - 23:15
: 461
Лёха Каючина пишет:
alekssot пишет:
Лёха Каючина пишет:
alekssot пишет:
Лёха Каючина пишет:
Конкретно что интересует, какой узел?
24.05.2012 - 20:54
: 7585
"Sasha K." пишет:
У нас этих пружин тоже не было, да их как бы там быть и не должно, мы прикидывали не встает туда пружина, даже в каталоге т-150 одна пружина. Вот она и перетягивает колодку, поэтому и жрет 1 сторону.
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Don Emilio][quote="Sasha K." пишет:
Там должна стоять пружина состоящая из двух частей, то есть сначала идет короткая и толстая которая соединена с такой же стальным прутком. С фоткаю и покажу потом!
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
alekssot пишет:
Лёха Каючина пишет:
alekssot пишет:
Лёха Каючина пишет:
alekssot пишет:
Лёха Каючина пишет:
интересует всё ,так как рядом ни у кого 2 дисковых нет все сегментные или крн-2.1 тут в темах есть несколько самод. но у всех констр. разная
24.05.2012 - 20:54
: 7585
"Sasha K." пишет:
По типу такой что ли?
