Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 350 из 377
11294 сообщения
26.10.2011 - 17:30
: 790
Михаил Лисица пишет:
Культиватор типа КПС это вообще вчерашний день.Без обид ребята-но о каком качестве обрабатываемом грунте идет речь если каждую секунду меняется глубина обработки?То есть хорошо вспахано-лезет по самое-плохо вспахано выскакивает-ВЕДЬ ТАК?Считаю ПРАВИЛЬНУЮ КУЛЬТИВАЦИЮ ТУ ПРИ КОТОРОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО КАК ВСПАХАНО ГЛУБИНА ДЕРЖИТСЯ НА УРОВНЕ ЗАДАННОЙ!!!
А ЭТО возможно только с мощными лапами и катком на всю ширину культиватора который в состоянии держать заданную глубину независимо от нагрузки и угла атаки лап.Если стоит колесо то оно попадая на возвышенность или яму-да и при нагрузке может проминаться-то есть ни в коем случае оно не может держать ту глубину что нужна нам.Как-то так.[/quote]
полностью согласен. выдержать глубину только за счет опорных колес не возможно, они тонут.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Всем доброй ночи.вроде собрал.на днях в поле испытаем...)))
: Тульская область,Воловский район
19.02.2013 - 15:32
: 274
Abubakar пишет:
Привет всем, сами делали или с магаза?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Алекс@ндр1981 пишет:
Abubakar пишет:
С магазина только стойки...остальное все варилось резалось гнулось и сверлилось своими руками...по времени потратил почти 2месяца. .Но это зимой под открытым неьом в мороз...а в гаражэ или летом можно былобы собрать дней за 15-20...
Жалею что покрасил бычной краской... Надо было автомобильной...а так результат получился не плохой.никто и не верит что сами делали...
Делал изначально под сеялку...для совмешения двух процессов.:)
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
"Abubakar" пишет:
Класс!!!!! good good
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Вот что мы забабахали http://youtu.be/UGi9T8bfl6I
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
"Abubakar" пишет:
Для самоделки круто и очень прилично выглядит. Одно не ясно на фото, первыми катки идут что ли или перед ними есть что еще? Можно фото поподробнее.
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
Abubakar пишет:
Abubakar пишет:
во! good good good а сеялка навесная,получается? mail
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Дон Эмилио.впереди следорыхлители за ними выравнивающая планка заней каток культиваторная секция и прикатывающий каток в два ряда...
Сеялка Полонез фирмы Униа.4метра.практически полный аналог амазоне...
24.05.2012 - 20:54
: 7600
А зачем впереди орудия катки? не пойму. Не лучше бы было если бы они стояли после сеялки.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Don Emilio пишет:
это для регулирования глубины...он жэ прицепной.можно конечно было колеса.но колеса есть колеса...:)
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Don Emilio пишет:
казахстан
: кордай
04.12.2012 - 13:58
: 40
всем салам Сашок когда будет видео с плугом пбс
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Здравствуйте! Скажите пожалуйста подойдет ли вот такой редуктор на бизон? Просто диллеры хтз в уфе предлагают вот такой оригинальный редуктор нового образца говорят хвостовик усиленный я сам в первые вижу такой они говорят что ставили их по гарантии на т150 11года выпуска типа на них одно время ставили какие то редуктора на них рвало хвостовик и им с харькова прислали эти редуктора для замены по гарантии на ту партию трактаров которые шли с бракованными гл. парами . Пожалуйста откликнитесь просто очень нужен редуктор а в магазинах сколько смотрел все с ремонта а говорят что новый и цена как у нового. Они говорят что он подходит.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Я прошлой зимой делал такой, на ТО -18 мосты ХТЗ и на нем если я не ошибаюсь такой же стоял.
Если есть время приезжай ко мне, найдем редуктор, только его регулировать надо. 1000 км до нас правда.
Настоящий Харьковский редуктор в оригинале стоит примерно 60-62 тыс.руб. имей ввиду. Вот ссылка, мы у них иногда берем. Там только оригинал.
http://www.com-part.ru/shop/zapchasti/dlya_e_kskavatorov_i_pogruzchikov/...
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Don Emilio пишет:
Как думаешь подойдет?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Не буду утверждать, но думаю да, раз ты говоришь они говорят что ставили их по гарантии на т150 11года выпуска типа на них одно время ставили какие то редуктора на них рвало хвостовик и им с харькова прислали эти редуктора для замены по гарантии на ту партию трактаров которые шли с бракованными гл. парами
Кстати сколько стоит?
19.02.2013 - 15:32
: 274
Бауржар пишет:
Привет всем ,гдето в середине мая.
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
Сельский хозяинъ
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Скоро не только напишут, но и покажут когда количество Бизонов станет больше тракторов основных марок - это ХТЗ и МТЗ.
Кстати а сколько их Бизонов интересно работают на полях России и Украины??? Михаил Федорович вы не подсчитывали, хотя бы примерно.
Наш на стапеле еще, в связи с весенне-полевыми работами внимания к нему поубавилось, но осталось немного.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
привет всем, ребята наткнулся на обявление корпус моста т-150 новый 1200 грн может кому надо вот сылка
http://melitopol.zap.slando.ua/obyavlenie/traktor-t-150-korpus-mostachul...
тел 068 453 01 38
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Это корпус переднего моста
казахстан
: кордай
04.12.2012 - 13:58
: 40
можно размеры
УКРАИНА
: УКРАИНА ДОНЕЦКАЯ обл
11.01.2012 - 20:27
: 236
Бауржар пишет:
можно размеры
Между лапами в ряду-780мм,между рядами-700мм,общий захват-где-то-5960мм,лапа-410мм
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Бауржар пишет:
можно размеры
Федорович не пробовали на культиваторе сместить центральное крепление катка чуть в перед чтоб каток стал типа как диски на активном плуге под углом
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Алексей vehxfkrf пишет:
Бауржар пишет:
можно размеры
Нет так как увеличивается длинна и как следствие нагрузка на навеску.Если сделать смещение то улучшится самоочищение катка-то есть это момент положительный-с другой стороны при любой регулировке катка изменится его положение по отношению к обрабатываемому грунту-приходим в выводу-хотелось-бы но нельзя.ТО ЕСТЬ ПРИ ЛЮБОЙ РЕГУЛИРОВКЕ ОТ НАЧАЛЬНОЙ БУДЕТ РАБОТАТЬ ИЛИ ПЕРЕД ИЛИ ЗАД КАТКА
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Немного написал неправильно.заскочил домой и не вник что разговор про плуг а не культиватор.Так как плуг намного уже культиватора то небольшой угол атаки возможен,данная операция невозможна на культиваторе-если только сделать катков штук 4 то можно
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а если у меня 2 котка по 1850 мм центр оси крепления обих катков (2 корпуса на 1 пластине правая и левая.) смещен на 5-6 см примерно работой такой опции доволен смотрел при медленном ходе стягивает грунт в месте с сорняком .
: Хмельницкая обл.Староконстантинов
22.03.2011 - 23:14
: 34
Забрал с металолома еще одного донора на БИЗОН.
мост задний в сборе-720кг.
рама передняя (сами швелера 2шт)-240кг
Рама задняя (без навески и цилиндра) -180кг (надо уточнить)
Валы навески верх(с рогами) и низ-155кг.
может сгодится кому.Вес +.- пару кг. так как у металоломщиков у каждого свои веса.
Кто может помочь с катком от Т170,пишите в личку. (заказал каток на этом сайте ,потребовали 100% предоплату,деньги отправил еще в декабре 2012 для Дышель Денис Юрьевич,и ни катка ни денег по сей день.) dont
А пока чистим,красим.
avers
"Vlad 592" пишет:
Интересно а с Т-4А каток подойдёт? Он примерно такой же.
