Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 346 из 377
11294 сообщения
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Здравствуйте у нас вчера град был с машин много побило.
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
"Don Emilio" пишет:
"FreeAzat" wrote:
Раздел же есть.
а где он? скиньте ссылку.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
(мэ, тот иптэш) держи.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
"FreeAzat" пишет:
рәхмәт дус. спасибо друг за ссылку.
соглашусь с тобой, хороший раздел создали. создайте плиз тему, я тоже туда фотки буду выкладывать. выложенные фотки самый лучший помощник в создании бизона для новичков.
: воронежская область
28.11.2012 - 23:15
: 461
Sonal86 пишет:
alekssot
Привет. Как редуктор вытягивал? Легко? Нам тоже он дался не сразу. Поэтому сделали 2 отверстия, на резали резьбу. Подумай, как в будущем будишь снимать и еще кабина сверху. Но можешь и не делать.
Думаю что для того чтобы вытащить редуктор проще всего выкатить мост, а мысль с отверстиями тоже посещала.
28.11.2012 - 23:15
: 461
вик74 пишет:
"alekssot" пишет:
Переднюю полураму в местах сварки подрезали по ширине на 13 мм с каждой стороны.
Молодцы, но с подрезанием это лишнее. Все и так хорошо стыкуется и ширина рамы практически в притык к двигателю. Как бы не пришлось потом под двигатель подрезать.
Подрезали потому что при стягивании полурам болтами заднюю часть сдавливает, потому были опасения что при снятии моста не совпадут отверстия его крепления.
: Николаевская обл. Снигиревский р-н.
13.03.2013 - 23:15
: 163
alekssot пишет:
Sonal86 пишет:
alekssot
Думаю что для того чтобы вытащить редуктор проще всего выкатить мост.
Ясно, Вы не ищите легких путей.
28.11.2012 - 23:15
: 461
Sonal86 пишет:
alekssot пишет:
Sonal86 пишет:
alekssot
Так неизвестно ещё какой путь легче.
28.11.2012 - 23:15
: 461
Мужики в теме встречал а сейчас не могу найти, с какой техники на камазовскую КПП подходит фланец кардана чтобы не переделывать, а так как имеющийся разбит то всё равно какой покупать. Заранее спасибо. Извиняйте что не по теме.
: г. Орел
08.07.2011 - 23:07
: 58
"alekssot" пишет:
Всё подойдёт с Краза.
: Алексеевский район село Билярск
27.09.2011 - 22:43
: 39
Надо родной камазовский , родные отверстия заварить и проточить новые. От коробки проточить для гайки, можно болгаркой вот и все. А если коробка ЯМЗ то на кардан (гук) поставить родной ЯМЗовский.
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
alekssot пишет:
в теме писали от мазовского моста подходит на камаз коробку.еще слышал сам не сравнивал но вроде бы от камаз последних моделей к мазовскому кардану один в один.
15.01.2013 - 01:25
: 741
FreeAzat пишет:
"Don Emilio" пишет:
FreeAzat wrote:
"Sonal86" wrote:
Добрый вечер. Работа над Бизоном по тихонько идет…
Sonal86 смотрю вы выкладываете фото по мере сборки. может в отдельную тему. будет всем полезно. и найти легче будет.
ни в коем разе, это же интересно.
Простите за флуд. Вот именно что интересно. В отдельной теме можно будет порядок видеть. а здесь советы и идеи топикстартера Уважаемого Михаила Лисицына. И тема именно ваша будет и идеи ваши будут. К сожалению не понимаю почему в отдельную тему не хотите. Раздел же есть. Просто в дальнейшем все эти фото и комментарии окажутся на коком нибудь 3569 стр. И новичка замучают вопросами "а как вы сделали то-то?" а мы как всегда готовый ответ либо "посмотри тему вот это на 3 стр." или "гдето было между 3000 и 4000 стр."
Но в любом случае хотел как лучше. А получилось как всегда. мы нация такая все новизну воспринимаем как что то не хорошие. thank_you
FreeAzat][quote="levelup" пишет:
FreeAzat wrote:
alekssot wrote:
Срезали заклёпки.
Пошаговое изготовление - очень интересно смотреть и с нетерпением ждём продолжения. Даже не хотелось "вклиниваться" с этим сообщением. Но хочется сказать, что это действительно очень интересно и доступно thank_you
Sonal86 и alekssot а действительно не создать ли вам свои темы, где будет пошаговое изготовление ваших БИЗОНОВ
ну и например как-то так можно оформить оглавление, где походу сборки будете указывать страницы (редактируя пост)
______________Основные комплектующие трактора___________________Модель_________Страницы в теме
РАМА_______________________________________________________От__Т-150K___________1-9;22;34
ДВИГАТЕЛЬ____________________________________________________ЯМЗ 238М2_________10-12;23-
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.)__________________________176 (240)_______________ -
Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин_______2100_________________-
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (5-ступенчатая, механическая)____________________ЯМЗ 236П__________13-20;42-44
ЗАДНИЙ МОСТ / ШИНЫ_____________________________________Т-150К / К-701 (28.1R26)____3;6-10;51;62
ПЕРЕДНИЙ МОСТ / ШИНЫ____________________________________МАЗ / Т-150К (21.3К24)____21-25
КАБИНА_____________________________________________________От__ЮМЗ-6___________26-30;42-50
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
alekssot пишет:
Sonal86 пишет:
alekssot пишет:
Sonal86 пишет:
alekssot
Однозначно выкатывать мост работы на порядок больше.Можно подставить камеру-на нее площадку с фанеры 10мм.Скинул-спустил.Накачал-поднял-воткнул.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
"alekssot" пишет:
фермер александр прав, подходит кразовский, мазовский и камаз евро-0, евро-1 и по моему евро-2, они все одинаковый - флянец на 8 болтов М10хS1. Но, есть одно но, тебе нужен кардан ихний, что бы снят от туда флянец "рога" крестовин, а так просто собираешь и не надо ничего варить и точить. На фото 1 разобранный гук от т-150, на фото2 кардан маза, на фото 3 зеленый - это гук от т-150 + черная часть - от маза = гук бизона)).
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
"alekssot" пишет:
я просто переставил с мазовской коробки. а вот с редуктора моста не подошло,хотя кто то писал что поставил оттуда.
27.09.2011 - 22:43
: 39
Вот может кому пригодится, руль с Ваз 07 приспособлен к дозатору.
А вот этим уголком загибали крылья, сбоку. Болтами стягивали кромку и гнули. Получилось хорошо. Болты вставлены по размеру кромки. Гнули двоем с небольшим усилием.
Вот прошло почти два года, как увидел творение Федоровича, и небольшой отчет с моей стороны. Думаю недельки через 2 или три прокачусь.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
владимир.ру пишет:
good Как у вас сделана пластина крепления дозатора ,интересует внутренняя часть,если можно фото и как сделан вал дозатора?
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
А у нас колонка от 2115 и руль маленький трехспицевый.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Вот дозатор.
13.03.2013 - 23:15
: 163
Просверлили 2 отверстия, нарезали резьбу (съемник). Мы сделали так.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
а я еще ушко для зацепления троса приварил . по весу получилось почти ровно по центру.сверху под кабиной пропустил трубу диаметром 50мм с закрепленным тросом.поворачивая трубу вокруг своей оси можно поднять редуктор,а потом вытянув немножко назад по ходу трактора установить на место.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Александр Петрович Владимиров пишет:
В каком месте под кабиной крепили трубу....???? wink
28.11.2012 - 23:15
: 461
А я когда ставил редуктор , вывернул две верхние шпильки зацепил крючками за эти отверстия, поднял одел на шпильки отцепил и затолкнул.
13.03.2013 - 23:15
: 163
Иван Василич пишет:
А еще лучше фото, если не тяжело.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
"Иван Василич" пишет:
трубу просто положил на верхний вал навески и вал крепления гидроцилиндра.а так надо смотреть по месту и к кабине подвесить или что то другое придумать.
: Саратовская обл
10.04.2013 - 00:28
: 7
Я гнул крылья проще. болгаркой повдоль надпиливал(0,5-0,8мм) место сгиба и гнуть будет проще и угол получается чётче!
: Зигановка, Башкирия
08.09.2012 - 17:13
: 38
Поклоны Михаилу Фёдоровичу и всем Самодельщикам.
Подсобите кто может - хочу задать вопросы по поводу Активного плуга ( для трактора МТЗ-892, это у меня первый трактор с осени 2012 и в этом деле мало что понимаю, надеюсь пока, не пахал вообще не разу - встал вопрос о приобретении или сборки плуга - вспомнил слова Михаила Фёдоровича : при вспашке простым плугом мы верхний слой,где за год накопилось все необходимое закапываем на глубину 25см.а на верх поднимаем бедный суглинок).
С первых пятнадцати страниц этой темы подборка то что касается плуга на мтз (может кому пригодится).
Такие вопросы:
1.какова глубина обработки активного плуга на мтз82 ( Я с Башкирии, здесь чернозем мне нужно в основном под картофель)
2.1.Можно ли стойки к которым привариваются ножи вырезать из листа ст3 (есть 20-ка)?
2.2 Ножи видел в продаже только маленькие ,какой ширины нужно?
2.3 На катках круги на которые привариваются уголки обязательно должны быть легированные или обычная сталь пойдет?
2.4 Михаил Фёдорович :"лучше сделать диски с регулируемым углом атаки.Чем меньше скорость тем больше угол атаки. Производительность 8-10га. Я хочу когда появятся лишние деньги купить стойки дискатора в сборе и поставить за лапами.Это будет супер-поверьте мне.По взрыхленной земле они будут идти как по маслу и на любую глубину,так как там нет горизонтального вала.Удачи ребята! " Я правильно понял Диски ставят вместо катков или дополнительно между стойками и катками ? для мтз под картофель надо это?
3.Отцы подскажите пожалуйста что нужно купить для его изготовления ( в большой город собираюсь, редко бываю ). Может отметите я прайс прикрепил.
Плуги, КПС-4, КПЭ-3.8 , БДТ-3; 7, БЗСС, ЛДГ10
Башмак плуга ПЛН (шт.) 1 700,00 руб.
Болт КПЕ 3,8 М-12х70 с гайкой (шт.) 5,00 руб. Болт Болт крепления корпуса плуга М20*120 (шт.) 18,00 руб.
Болт М10х45 КПС-4 (шт.) 3,00 руб.
Болт М12-45 лемех,КСФ- 2.1 (шт.) 4,00 руб.
Вал БДТ 7(голый) (шт.) 1 700,00 руб.
Вал/Ось БДТ -3, БДТ-7 L-1500мм. (шт.) 1 700,00 руб.
Вал/Ось БДТ -3, БДТ-7 L-1700мм. (шт.) 2 150,00 руб.
Вал/Ось БДТ -3, БДТ-7 L-1900мм. (шт.) 2 300,00 руб.
Вкладыш КПЦ 00207 (шт.) 50,00 руб. БДО 01.802 Втулка БДТ-7 (шт.) 320,00 руб.
Втулка культиватора КРН (шт.) 10,00 руб. ЦС100*400-3 Гидроцилиндр БДТ (шт.) 4 200,00 руб.
Грудь отвала (шт.) 160,00 руб.
Держатель №205 (шт.) 200,00 руб.
Диск БДМ наплав.(дискатор) (шт.) 1 650,00 руб.
БДТ-7 Диск БДТ-7 10 лепестковый (шт.) 1 600,00 руб.
БДТ-7 Диск БДТ-7 8-ми лепестковый (ромашка) (шт.) 1 220,00 руб.
ДискЛДГ-лущильник (шт.) 950,00 руб.
Долото КПШ-9 , КША 25-050 (шт.) 100,00 руб.
Доска полевая (шт.) 215,00 руб.
Звездочка БМД 59280 (шт.) 400,00 руб.
Зуб бороны БЗС-603 (шт.) 55,00 руб.
Кожух режущего аппарата БМД (шт.) 121,50 руб.
Корпус плуга ПЛЕ 01-100-02 (шт.) 1 350,00 руб.
Корпус плуга ПМ 2,25 ПМ 3,25 (шт.) 2 500,00 руб.
Корпус подшипника БДЮ 01304 (шт.) 450,00 руб.
Корпус подшипника ЛДГ (шт.)
Кронштейн КИР 1,5 (шт.) 145,00 руб.
Кронштейн стойки стальной КПЭ-3,8 (шт.) 2 000,00 руб.
Кронштейн стойки чугунный КПЭ-3,8 (без пружин) (шт.) 1 200,00 руб.
Кронштейн-держатель КПС4 (шт.) 270,00 руб.
Крыло отвала (шт.) 400,00 руб. ДБЛ 322 Крышка БДТ-7 (шт.) 315,00 руб.
Лапа КПС-4 270мм (шт.) 96,00 руб.
Лапа КПС-4 270мм с наплавкой (шт.) 160,00 руб.
Лапа КПС-4 330мм без напл. (шт.) 90,00 руб.
Лапа КПС-4 330мм с напл. (шт.) 220,00 руб.
Лапа КПЭ 3.8 Без наплавки (шт.) 250,00 руб.
Лапа КПЭ 3.8 с напл. (шт.) 555,00 руб.
Лапа КРН 230мм (шт.) 100,00 руб.
Лапа КРН 270мм лев (шт.) 125,00 руб.
Лапа КРН 270мм прав (шт.) 125,00 руб.
Лапа КРН 330мм лев. (шт.) 205,00 руб.
Лапа КРН 330мм прав (шт.) 205,00 руб.
Лапа ОП-8 (шт.) 310,00 руб.
Лапа СЗТС-2 (стрела) (шт.) 220,00 руб.
Лемех (шт.) 131,00 руб.
Лемех КПШ-9 , КША 07030 лев. (шт.) 395,00 руб.
Лемех КПШ-9 , КША 07030 прав. (шт.) 395,00 руб.
Лемех с наплавкой (шт.) 490,00 руб.
Нож КИР 1,5 (шт.) 65,00 руб.
Нож планка КИР 1,5 (шт.) 50,00 руб.
Отвал 401 (шт.) 1 350,00 руб.
Отвал 402 (шт.) 850,00 руб.
Отвал малый (шт.) 180,00 руб.
Плуг ПЛН 3-35 (шт.) 38 000,00 руб.
Плуг ПЛН 4-35 (шт.) 44 000,00 руб.
Плуг ПЛН 5-35 (шт.) 56 000,00 руб.
Плуг ПМ 2-25 (шт.) 18 500,00 руб.
Плуг ПМ 3-25 (шт.) 22 500,00 руб.
Предплужник (шт.) 110,00 руб. КТА 27.502 Прижим кронштейна КПЭ-3.8 (шт.) 45,00 руб.
Прижимная пластина КИР 1.5 (шт.) 65,00 руб. У.08.601-02 Пружина КПС-4.2 КРН-4.2 (шт.) 65,00 руб.
Режущая пластина КИР 1.5 (шт.) 35,00 руб.
Стойка КПС-4-460 мм. (шт.) 250,00 руб.
Стойка КПС-4-490 мм. (шт.) 360,00 руб.
Стойка КПЭ 3.8 (шт.) 1 300,00 руб.
Стойка КПЭ-3.8 (короткая) (шт.) 1 450,00 руб.
Стойка плуга ПЛН 3.35-ПЛН 5.35 (шт.) 1 300,00 руб.
КПД 55.00\21 Стремянка малая М12 КПЭ-3.8 (шт.) 45,00 руб.
КПД 55.00\22 Стремянка средняя М16 КПЭ-3.8 (шт.) 95,00 руб.
БДТ 3,7 Упор вогнутый (шт.) 430,00 руб.
БДТ 3,7 Упор выпуклый (шт.) 430,00 руб.
КПЦ 00.412 Штанга КПС-4,КРН-4.2 (шт.) 65,00 руб.
prays_na_zip_k_plugam_kultivatoram.docx
mihail_lisica_-_aktivnyy_plug.docx
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Я так и вернулся к дозатору дона. Нашел буквы Т и Р. Но они выштампованы вертикально, какая куда не понятно. Лево право решим перекидом шлангов на цилиндре, а может и угадаем. Кто знает где Т и где Р??? Влево, вправо? Надо подвести трубки.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Привет!Глубина активного плуга-сам плуг легко идет на 30см-в большей степени зависит от того в каком состоянии трактор и какое состояние грунта.2.-Вырезать можно-в зависимости с каким трактором используется такую ширину стойки и делать.3-В стандарте 93-но спокойно для МТЗ можешь использовать 42см.4-Сталь легированная там нафик не нужна.5-стойки дискатора ставятся вместо лущильника.Под картофель даже рекомендую так как разбить землю нужно на большую глубину чем под зерновые
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Don Emilio пишет:
Очень часто надпись и не сопадает-сам с этим сталкивался.Поэтому самый простой способ-где обратный шарик-туда подача.Под шарик засунь проволоку-подуй в это отверстие-с какого воздух выходит-обратка.Продолжаешь дуть-проворачиваешь вправо вал-воздух выходит с правого и т д
