Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 337 из 377
В Работе не знаю недавно поставили а стоит 1400р.
Не мерил это с камаза сильфон. но по моему 87мм
[quote=Don Emilio]10 лопастей, 560 мм, 850 рублей, Китай . У вас вообще халява, китай ближе у нас под заказ такие, мне сказали будут стоить 4000-4500р.
Мужики , хочу на Бизон выхлопную поставить с 1221 , как думаете хватит для выдоха ему или давится будет, просто есть вналичии.
У нас продают такие как супермазовские по 1450 р. Мы себе тоже взяли такие.
Ну и как они в работе?
Лопастя не летают при 2000об\мин , нехлипкие?
Один в один, даже наклейки такие же и там же - Дэхэн))), тока цену загнули((( Со ШРУСом встают в аккурат, где-то 1 см зазор остатеся.
У нас такие по 1400. Я его в руках покрутил ,попробовал на жесткость- вроде крепкий, чуть выгнутий. Наверное придеться взять, ато ведь как-только бор начинается-враз цена не та.
Потолок у ЯМЗ 1900об\мин и желательно до них не набирать. У нас в колхозе купленный в 1991 году к-701 стуканул в прошлом году, 20 ЛЕТ БЕЗ КАПРЕМОНТА!!! 20 лет не показатель ли? Механизатор ему никогда максималки не давал.
Эмиль 2000об.мин я написал с запасом, на Бизоне обороты выше 1500об.мин. не подымались , если давить на полную он жрет д.т и греется.
В работе отлично. Подходит как родной. По поводу прочности даже не брал в голову, т.к. аналогичные на МТЗ ходят без проблем, причем стоит он там ближе к радиатору, да и на авто тоже пластмассовые и ничего работают и оборотов там поболее. Кстати такие вентиляторы имеют меньший вес (почти невесомый) и соответственно дисбаланс и меньше разбивают помпы(на МТЗ) и подшипники на приводе.
По поводу оборотов: на приводе вентилятора оборотов больше чем на колене.
Отлично, надо брать гдето.
я себе вот такой взял за 1500 но придется подрезать наверно будет за шрус задевать
Всем привет.Мы тоже потихоньку двигаемся. пропелер тоже прикупили за 800 р в москве
Крутой у тебя вентилятор!!! А какой у него диаметр? У нас 560мм и ШРУС от ВАЗ-2110, не задевает.
и ещё
МУЖИКИ ВЕРТУШКИ СУПЕР , ТОЛЬКО ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫЕХАТЬ В ПОЛЕ С ТАКОЙ ВЕРТУШКОЙ ПОПРОБУЙТЕ ЗАМЕНИТЬ ЛЮБОЙ РЕМЕНЬ НАХОДЯЩИЙСЯ ЗА ВЕРТУШКОЙ. ЕСЛИ ПОЛУЧИЛОСЬ И ПРОЦЕС ВАМ ПОНРАВИЛСЯ Я ЗА ВАС РАД !
Я так понял что фильтр под подножкой маслянный?Или ошибаюсь?Если маслянный и там гидробак то оригинально!Чем больше вес расположен к задней части трактора тем лучше о чем неоднократно всех предупреждаю.К счастью еще ни один из тех кто сделал трактор не сказал о том что пожалел затраченное время и средства что меня радует-хотя иногда я вижу что нарушаете развесовку трактора-то есть как-бы ухудшаете тяговые данные но вижу что в пределах разумного. А то что дорабатываете под себя не может не радовать-получается этакий общественный эталон-моя идея и всеобщая доработка.И спасибо Василию Н.В.что сделав такое количество тракторов помогает всем в построении Бизонов.Меня радует тот момент что ВЫ ВСЕ стали как близкие люди-в отличии от того что гребанное государство разобщает НАС.ВСЕМ удачи и достатка.Чтобы не подумали о таком позднем времени написания этих строк-почему не сплю- позвоночник не дает спать.К сожалению интенсивная тяжелая физическая работа дает о себе знать.Почему и пишу и вылаживаю фото о том что нужно и отдыхать,нравится ВАМ это или нет!
Вася я ставил и снимал ремень при такой вертушке!Тяжеловато-не спорю-но результат того стоит
Снимая вертушку или есть способ не снимая вертушку заменить ремни ???
Бизоноводы, подскажите по КПП. Намечается КПП ЯМЗ-336 шестиступенчатая с колоколом под ЯМЗ-238 передаточные числа 6.4 ,3.65 ,2.23 ,1.42 ,1.00 ,0.75 судя по передаточным диапозон скоростей выгодней чем КПП КАМАЗ ,масса-285кг. Посоветуйте брать или все-же применить КПП КАМАЗ. Предлагают за 100 тыс ЯМЗ-238 с кап. ремонта вал стандартный плюс КПП.
всем форумчанам добрый день подскажите кто в курсе номер поста, страницы по поводу переделки под дозатор на МТЗ-80 всю тему пересмотреть времени нет. Михаилу Федоровичу не хворать.
диаметр 600 мм шрус думаю поставить с оки, он поменьше чем с 10 тки пару см придется порезать думаю сильно не повлияет на обдув.
