Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 332 из 377
11294 сообщения
казахстан
: кордай
04.12.2012 - 13:58
: 40
видео есть с пбс5
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7597
С Весной вас товарищи-коллеги. Скоро в поле)))))
У нас буран был с первого дня весны, дороги замело еле до работы добрался. Забавно видеть как у некоторых уже культивация началась,а у нас....)))))))))))))))))))))))
: Тульская область,Воловский район
19.02.2013 - 15:32
: 274
Бауржар пишет:
видео есть с пбс5
Видео будет только в мае гдето , поповоду скорости если не ошибаюсь 2-я передача 10-13км ,кпп Камаз.
19.02.2013 - 15:32
: 274
Don Emilio пишет:
Красота super люблю когда много снега.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Алекс@ндр1981 пишет:
Бауржар пишет:
видео есть с пбс5
10-13км это третья dntknw увы.
: киров
01.03.2013 - 19:14
: 2
подскажите!!!!поменяли на двигатели смд22 поршневую и головку и теперь форсунка распылителя задевает край камеры сгорания.что делать?
24.05.2012 - 20:54
: 7597
"трухин алексей" пишет:
что делать?
Сточить поршень
19.02.2013 - 15:32
: 274
Витёк Александрович Телебоков пишет:
Бауржар пишет:
видео есть с пбс5
Может быть и так scratch_one-s_head
19.02.2013 - 15:32
: 274
трухин алексей пишет:
Апоршня все 4 достают до форс.?
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Камера сгорания на поршне расположена не по центру? Разновидности поршневых наверно есть. Перевернуть на 180 градусов поршень . Да и головки разные бывают СмД-14-22.
: Тамбовская обл.
28.11.2012 - 19:52
: 188
кКамера на 22 поршне смещена в сторону,при установке она должна бить направлена впротивоположную сторону от распред вала.Головки 14 нг и 22 почти одинаковые( внутри впускного канала разние отливы), можно поменять без большого ущерба, а вот 23 совсем другая.
26.10.2011 - 17:30
: 790
У меня вообще из выхлопной пламя шло пока турбину не поставил, поршня с головками должны совпадать, и сами распылители разные.
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
"Alekx808" пишет:
Абсолютно верно good
: Харьков
08.02.2013 - 16:15
: 77
на смд-14;20;22 стоят поршня с дельтовидной формой камеры сгорания под них устанавливается головка блока 14Н;17КН;22-06С2, а на смд-18;24 стоят поршня с тороидальной формой(открытая камера) для них головка 23-06С2. у вас 2-варианта; или поменять головку или поменять поршня. ( для информации-разница в двигателях(чет-нечет) нечетный номер пуск стартером,четный пускачем). да!с 23 поршня не подойдут,на нем толще пальцы.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3328
"Viktor1959" пишет:
Три, третий самый простой: правильно поставить поршня.
: Харьков
08.02.2013 - 16:15
: 77
ну если поршня и головка совместимы ,тогда действительно только 3-й вариант. на головне ее номер написан. женя! а сколько стоит плуг пбс ?
14.10.2012 - 23:24
: 3328
"Viktor1959" пишет:
У нас в тамбове у производителя - 146000р. ПБС-5М.
: Харьковская обл. Сахновщина
01.03.2011 - 13:21
: 214
Добрый вечер. Поставил новый двигатель.
: г. Ахтырка Сумская обл.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Поршня случайно не наоборот поставили?
24.05.2012 - 20:54
: 7597
"Виталий Григорьевич" пишет:
Григорьевич доброе утро вопрос к вам? У вас гофра от короба к выхлопной какого диаметра?
Схема вся как у вас, только диаметр короба по верху 120 мм, по низу 90, выходная труба 110, а гофра 90. Как думаете эжектор эффективно будет работать?
: киров
01.03.2013 - 19:14
: 2
да,все 4 поршня достают до форсунки
казахстан
: кордай
04.12.2012 - 13:58
: 40
мой красавец, после посевных двс поменяю на ямз236
19.02.2013 - 15:32
: 274
Какой у тебя поршень?
19.02.2013 - 15:32
: 274
гбц снята или нет?
казахстан
: кордай
04.12.2012 - 13:58
: 40
Саша как будет пахать старый
клевер
19.02.2013 - 15:32
: 274
[quote=Бауржар]Саша как будет пахать старый
клевер[/qu Я про клевер не могу сказать, пбс пытали на лугу где в основном пырей.
19.02.2013 - 15:32
: 274
Бауржар пишет:
клевер
Все что касается пбс ,видео,фото, все будет в мае, мне самому многое интересно как и что.
: Тамбовская обл.
28.11.2012 - 19:52
: 188
Поршня переверни на 180 градусов.
24.05.2012 - 20:54
: 7597
Поздравляю Михаил Федорович с 10 000 комментарием))) super super super clap clap clap
: Кировоградщина
21.12.2012 - 05:16
: 70
Путишествие на Херсонщину
