Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 331 из 377
11294 сообщения
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3328
"Дмитрий 11" пишет:
Евгений ,а как вы хотите прицепить прицепную сеялку к навесному культиватору??
Видел заводской навесной комбинированный культиватор, за него цепляется сеялка 3,6, на нем серьга вынесена на подвижном вверх-вниз дышле метра на полтора, думаю повторить под свои размеры.
"Алекс@ндр1981" пишет:
привод высевающего как и от чего будет
От стандартной коробки, она останется на месте, а цепь идущая на высевающий, пойдет на середину промежуточного вала, один конец которого будет вращать два ящика, другой один.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Abubakar" пишет:
подскажите для чего в комплекте 3 сопла разного диаметра1,2---1,5---1,8.какое надо
на банке с краской,грунтом написано с каким соплом красить!
Например 1.8 для грунта,короче смотрим на этикетку на банке!
: Тульская область,Воловский район
19.02.2013 - 15:32
: 274
шепелев евгений пишет:
"Дмитрий 11" пишет:
На сз от колеса, а у тебя?
14.10.2012 - 23:24
: 3328
На СЗП привод от двух задних колёс, принцип тот же, что и СЗ, коробка и автомат-разобщитель один в один.
19.02.2013 - 15:32
: 274
Понятно huh
19.02.2013 - 15:32
: 274
Жек а у тебя т-150 или Бизон?
14.10.2012 - 23:24
: 3328
Т-150 в борозде, Бизон в стадии узлов и агрегатов.
19.02.2013 - 15:32
: 274
Когда планируешь на Бизона пересесть,т.е соберёшь , разница небо и земля, хоть и один вед.мост проходимость лучьше танка. good
14.10.2012 - 23:24
: 3328
В лучшем случае к пахоте, рук всё время не хватает, вот и капаюсь с ним урывками. Не хватает коробки и катка на передок, остальное всё есть, раму раскалбасил, но ещё не сваривал. Сначала хочу к ребятам в липецк сгонять, вживую посмотреть-потрогать, да всё как-то времени не выкраю.
РБ
: Берёза
12.11.2012 - 22:28
: 26
Хочу поделиться своим испытанным опытом. Переделывал СЗУ 3.6 из прицепной на навесную. На ютубе оставил ролик "модульный чизельный плуг" он на передней навеске и сзади переделанная CЗУ 3.6, а на Бизоне задняя навеска должна поднять культиватор с сеялкой легко.
РБ
: Берёза
12.11.2012 - 22:28
: 26
Если понадобится кому, то позже фото и ролик отправлю.
: Липецкая область.
24.01.2012 - 21:58
: 33
Привет. Евгений приезжай.
: Уфа
02.04.2011 - 14:44
: 16
Кто напишет, как 100 страницу открыт? хочу качать инструкцию по Бизону
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Ришат02 пишет:
в адресной строке последние цифры это номер страницы...вместо последних цифр пишеш те которые соответствуют номеру страницы и энтер.))
: г. Орел
08.07.2011 - 23:07
: 58
Здравствуйте. Для тех кто занимается воздушным фильтром. В камазовском корпусе установлен фильтр МАЗ и внутри него ещё маленький от комбайна.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Здравствуйте все!!!Мы сегодня подгоняли раму.насколько я помню половинки должны были входить друг в друга на80-85 см...можэт у меня рама нетакая как у всех или у всех так.передняя рама практически доходит до крепления заднего моста...это правильно или...?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
DIS. tc пишет:
А для того чтобы почистить фильтр придется каждый раз отстегивать его от заборной трубы???
: г. Орел
08.07.2011 - 23:07
: 58
"Abubakar" пишет:
Совсем не обязательно на 80-85см. Размер зависит от того какие колёса будут стоять на передке. К примеру если от Т-150 то раму желательно удлиннить (растянуть) для того что бы не спиливать передние крюки.
: г. Орел
08.07.2011 - 23:07
: 58
"Abubakar" пишет:
От заборной трубы отстёгивать не придётся. Труба снимается (отстёгивается) заодно с крышкой.
19.01.2010 - 20:37
: 4917
"Abubakar" пишет:
Привет! Я делал заход полурам 650 мм.Этого вполне достаточно. Боковые накладки из 8-ки на передней полураме тоже убирай.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Mad Max[/quote]
Привет! Я делал заход полурам 650 мм.Этого вполне достаточно. Боковые накладки из 8-ки на передней полураме тоже убирай.[/quote]
Привет!накладки в процессе отрывания были шас их ужэ нет.просто начали подгонять и чето засомневались правильно ли.вот и решил сфоткать и проконсультироваться...спасибо за подсказки будем клеить на 650...
казахстан
: кордай
04.12.2012 - 13:58
: 40
всем привет!!!!!!!!!тоже хочу сделать БИЗОН скоро будут фотки
казахстан
: кордай
04.12.2012 - 13:58
: 40
а этот вообще супер
казахстан
: кордай
04.12.2012 - 13:58
: 40
как он потянить плн5 скорасть какая будет?
19.02.2013 - 15:32
: 274
Бауржар пишет:
Привет, для такого трактора нужен не плн 5 а пбс 5 или 6 , чтобы не ходить бороздой при пахоте , у нас пбс 6 к Бизону , на пробных испытаниях на 2й идет нормально.
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
Алекс@ндр1981 пишет:
Бауржар пишет:
Скажите, какая прмерно получается скорость с ПБС-6 на вашей второй? Желательно для сравнения с Т-150 или ДТ-75. Я просто пока еще не имею представления о примерных скоростях Бизона. Пока.... ;)
: Алексеевский район село Билярск
27.09.2011 - 22:43
: 39
Передние:спереди на болт и чуть дальше стремянкой на фото №1 видно.
Задние: спереди тоже болт ,а сзади небольшой стремянкой.Катки на подшипниках US 207 вставлены в двутавр
Культиватор хорош! Но я на ДТ делал активный плуг и таких лап, крепление точно как у вас, так вот одну лапу сломал в поле. Сломалась из за того что в твердом грунте выгибалась к верху. Потом пришлось на второй ряд приваривать верхние упоры , как на первом ряду, чтобы держать спину лапки.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Бауржар пишет:
а этот вообще супер
а когда двс прикрыт вообще нормуль.
казахстан
: кордай
04.12.2012 - 13:58
: 40
Витёк если сделаю этот бизон я буду в первым Казахстане
казахстан
: кордай
04.12.2012 - 13:58
: 40
Саша какая будет скорость будет ли как на т150 2-3 или2-4
