Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 322 из 377
Я его еще не испытал-как могу продавать?А так в дальнейшем буду конечно,для этого и занимаюсь-и интересно делать ну и кормиться нужно!
Федрыч Слетело кольцо на Т150 с "мышеловок" на корзине сцепления, а может и пружины лопнули - толком не видно, завтра будем толком смотреть по светлу.... Как думаете сможем не снимая корзины поставить его на место????? Корзина и движок МАЗ... Может без кольца попробовать - лапки вывести, а кольцо аккуратно вырезать сваркой...??? До весны не охота движек снимать....
Федрыч Слетело кольцо на Т150 с "мышеловок" на корзине сцепления, а может и пружины лопнули - толком не видно, завтра будем толком смотреть по светлу.... Как думаете сможем не снимая корзины поставить его на место????? Корзина и движок МАЗ... Может без кольца попробовать - лапки вывести, а кольцо аккуратно вырезать сваркой...??? До весны не охота движек снимать....[/quote]Если слетело и немного поработало-а в этом не сомневаюсь-и ясно дело не сразу определилась неисправность-то однозначно пружинки подработались,подогнулись и т.д.На место сомневаюсь что его можно поставить.А без него не уверен что хватит хода для работы сцепления.Хотя попробовать стоит однозначно если сможете убрать кольцо малой кровью.
Иван Васильевич, я тоже против ПВМ но читал что кто хотел пристроить.И коробку я предлагаю поставить не родную,а с с гусеничного т-150 и прошу ваши комментарии за и против.
Если слетело и немного поработало-а в этом не сомневаюсь-и ясно дело не сразу определилась неисправность-то однозначно пружинки подработались,подогнулись и т.д.На место сомневаюсь что его можно поставить.А без него не уверен что хватит хода для работы сцепления.Хотя попробовать стоит однозначно если сможете убрать кольцо малой кровью.[/quote]
Скорей всего аккуратно кольцо не вырезать..... Ну, что делать - придется снимать движек - за выходные управимся..... Спасибо Миш.... И все из-за какойто маленькой пружинки столько делов.....
Не поленись - почитай всю тему внимательно и не спеша с самого начала а не урывками.... В теме все ЗА и ПРОТИВ уже есть... Пересказывать нет смысла - лучше не спеша почитай....
Боюсь ее надолго не хватит!Прошу извинить если повторяюсь-просто не пытаюсь все держать в голове-но мой сосед фермер на 150 поставил двигатель 238 и был очень доволен работой трактора.На мои слова о том что если при нагрузке переключать передачи сгорят пакеты он только махнул рукой.Я как в воду смотрел-через пару дней его сын при культивации двумя КПС-4 с горки включал повыш и на горку пониж.какие именно не знаю-но через часа 3 такой работы сжег пакет.Вывод-если пакеты новые и давление хорошее-все терпимо.Если подношенные или что еще хуже давление прыгает-жди неприятностей.Коробка горит при 160л.с а при 240 и подавно.
Весь смысл БИЗОНа в простоте и надежности.... Я с тобой полностью согласен Михаил Федрович....
Здравствуйте.а можно ли узнать почему не родной а именно от гусеничного? а идея интересна,меня самого уже два года такие мысли посещают.
Уважаемый Михаил Федорович!!! очень прошу вашей оценки нижеизложенного! начну с кпп:1-переключение передач без разрыва мощности;2-насос нш- 50 на штатном месте;3-ВОМ на штатном месте;4-кпп гусеничного т-150 килограмм 200-250 тяжелее(увеличится сцепной вес);5-на кпп стоит кожух сцепления заводской под ямз. Раму свариваем как вы и советуете,а задний мост ставим с передка(редуктор переднего моста т-150к смещен в сторону) и соединяем через короткий кардан с левым вторичным валом кпп-150.Правый вторичный вал удаляем.На кпп стоит двух секционный насос-одна секция работает на гидромуфты,а вторую подпитываем к рулевому управлению(картер кпп будет и гидробаком для р/у). Прокомментируйте пожалуйста такую конструкцию БИЗОНА.
Михаил Федорович, завод уже выпускает гусеничный с ямз-238,стоят усиленные гидромуфты.Почему кпп гусеничного?Потому что ее длина=длине кпп камаз,а насчет прочитать, обязательно прочитаю.Просто за один присест,как говорится,все прочитать невозможно.
Прошу прощения.1)На сколько мне известно КПП гусеничного Т-150 гораздо шире КПП КАМАЗ--как вы её установите к заднюю полураму колёсного Т-150??? 2)На БИЗОНе тоже стоит родной кожух сцепления ЯМЗ.3) На БИЗОНе нет необходимости переключать передачи под нагрузкой. Все остальные пункты очень легко выполняются на обычной конструкции БИЗОНа.Мужики если, я, где-то сбрехал поправьте меня.
Я считаю так...собирите такую конструкцию лето отработайте на нем а осенью отпишите все плюсы и минусы...я думаю если и делать такой вариант то с шестеркой и использовать его как второй или третий бизон в хозяйстве...т.е.потоаскать тележку или привезти воды или боронки потаскать и тп...и саляру жрать меньше будет и коробка будет не сильно загружэна...
Всем доброго дня!Передняя полурама т-150к и рама т-150 по ширине одинаковы;зазор между рамой и кпп-150 100мм,что вполне достаточно для ее установки в заднюю полураму,к тому же кпп к верху идет на конус и при установки ее на раму Бизона она опустится ниже-зазор станет еще больше. Да на Бизоне кожух родной но подгоняется к кпп,на кпп-150 ничего подгонять не нужно. На счет целесообразности перемены передач под нагрузкой для Бизона с ямз238 может Вы и правы(я на нем еще не работал),а вот с ямз 236 думаю было бы прекрасно. Я вижу что,на Бизоне прекрасно все подогнано и установлено,я просто предлагаю вариант где не которые узлы не нужно подгонять. В одном у меня сомнение-я не знаю передаточное отношение кпп-150 и если оно меньше чем у кпп камаз тогда все это бред. Может найдется человек,который подскажет это самое отношение? С уважением,Виктор!
http://www.avito.ru/orel/gruzoviki_i_spetstehnika/fendt_favorit_824_1343...
это ваше? А говорите не продаете.
собранного из этого http://www.avito.ru/orel/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_fendt_824_vari...
продает точто сделано и испытано а не то что в процессе сборки...зато цена человеческая...за эти деньги новый 1221 но...разница слишком велика чтоб их сравнивать!!!
Не понял к чему злопыхательство.Продаю ФЕНДТ в стандарте а не с двигателем ЯМЗ.Этот Фендт отработал у меня осень-проверен.И слова собран из этого-насколько знаю ЭТО сейчас продается и не мной.Или я не имею права продавать то что изобрел и то что делаю?Жду обьяснений .PS-Для сведения-собрал-начал эксплуатировать-при интенсивном разгоне и сбрасывании газа увидел что на 3-й передаче рычаг ходит-полностью разобрал трактор и поменял коробку.Это сколько работы?Вы бы точно не заморачивались-бы,втюрили как есть.И если продал то трактор постоянно на контроле.
И тем более если сделана из говна конфетка то прикиньте сколько денег ушло на запчасти и сколько работы.Если я имею чистых сотни две то это хорошо.Тем более что это цена-а все продавал максимум 900.Вчера приезжал сосед который как и Виталик с Брянска купил 3 штуки Фендта.Один восстановил-но поразили слова-я мог за эти деньги что потратил на его покупку и ремонт легко купить у тебя два Бизона.И то что добило меня-ЕСТЬ БИЗОН НА ПРОДАЖУ???!!!
Федрыч помоги.... Как правильно поставить диски сцепления на Т150????? На картинке они вроде одинаковые.... У нас на тракторе стоит двигатель ЯМЗ 236 - корзина и средний(железный) диск родные МАЗовские, а фрикцыонные диски стоят с Т 150. На МАЗе фрикционные диски разные и ставятся один первым, другой вторым, а вот как на Т 150 они ставятся????? Или без разницы как....??? И еще вопрос - на Т 150 еще откуда нибудь диски сцепления подходят????? С ДТ 75 например.... Сегодня все разобрали - оказалось накрылся диск сцепления и сломал пружинки - "мышеловки".... До весны бы не доходил точно....
Василич и рад бы помочь но 150 занимался так давно что и не вспомню.У нас на сайте очень много ребят которые ими и сейчас занимаются,я думаю они тебе однозначно лучше подскажут чем я.
Спасибо Миш... Мужики подскажите.....
От Т-4 подходит, только они без демпферов.
А от ДТ 75 с двигателем А - 41 не подойдет????
Не подойдет, первичные валы разные->шлицы разные, наружный диаметр у Дт меньше.
Демпфер чисто для комфорта-хотя не всегда к сожалению.Поэтому если есть без него то ставь и не парся.
А с ТТ - 4 ??? Это трелевочник с двигателем А - 01.... Дело в том, что у нас легче найти к лесозаготовительной технике запчасти, чем к сельскохозяйственной.....
Еще вопрос мужики.... Пружины отжимные, которые в среднем, стальном диске стоят - обязательно ставить???? Где то видел в теме, что их вроде как можно не ставить....
Т-4 в наших степях как и сурков навалом, а вот ТТ-4 только на картинке видел)))) Но судя по схеме онлайн-каталога они одинаковые.
А у Ваших "сурков" какие двигателя стоят??? Мы их то же только на картинке видели.....
Сегодня у нас знаменательный день, наш Бизон-первенец (дай бог не последний) встал на ноги, точнее поставили на колеса. Ну и здоровый же он оказывается.
