Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 296 из 377
11294 сообщения
06.03.2010 - 00:45
: 14505
"архимед 71" пишет:
лишние передачи не помешают, а там
А лишняя длинна трактора не помешает?...на развесовку...
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3333
архимед 71 пишет:
Добрый вечер БИЗОНОСТРОИТЕЛИ!!Решил по принципу бизона сделать облегченный вариант, так как земли немного а ЮМЗ на измене. Двигатель СМД 18 , КПП камаз с делителем ,мост Т150, передний мост ГАЗ 53, Задняя резина 16.9.Начал стыковку ДВС С КПП clap
В конце 90-х дружок один в тамбове занимался установкой смд на зил-131 на заказ, в основном на лесовозы, по такой схеме, только кпп урал-375, их тогда в в\ч валом было.
: херсонская область Верхний Рогачик
07.02.2012 - 15:30
: 355
Основная работа для него СЗ 3.6 и СУПН 8 , я думаю хуже ЮМЗ не будет
14.10.2012 - 23:24
: 3333
архимед 71 пишет:
Для этих сеялок д-240 с кпп зил-130 заглаза. Для смд желательно 2-сз-3,6. Хотя в любом случае, избыток мощности лучше, чем её недостаток.
: Грайворон
10.11.2012 - 23:15
: 38
архимед 71 пишет:
Отлично! гемора с гидравликой и рулевым не будет как на бизоне! турбину обизательно так как будет работать восновном на пониженых. Выйдет типа МТЗ 1221! молодци удачи в нелёгком труде.
07.02.2012 - 15:30
: 355
Делаю из того что есть. Юмз с ДВС 18, КПП и МОСТ на нем дрова, лучше потратится на изготовление бизончика чем ремонт металолома
: с Мостки
06.11.2012 - 21:37
: 150
Добрый вечер ,подскажите длины первичного вала кпп камаз хватает ?
14.10.2012 - 23:24
: 3333
сергей 11 пишет:
архимед 71 пишет:
пять балов землячек я тоже мечьтаю так состыковать только двигло а-41 так как ты но чють для другой схемы 4*4
А идею про 4*4 на всеобщее обсуждение: мосты, рама, резина, РК и т.д.?
: Волгоград НехаевскийРоднички
19.02.2012 - 19:17
: 189
архимед 71 пишет:
С чего переходник сделали?
07.02.2012 - 15:30
: 355
переходник метал 30мм, первичный короче, рассматриваю два варианта удлинить: внутри СМДовского вала нарезка шлицевой камаз, удлинение стакана под выжимной СМД или добавить камазовским первичным ,расточив внутрь и проварить. Завтра скажут результат возможно ли нарезка шлицевой
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Анатолий Иванович пишет:
"архимед 71" пишет:
Анатолий Иванович прав на все 100%.
: с Мостки
06.11.2012 - 21:37
: 150
Спасибо за ответ будем ждать результата.
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
шепелев евгений пишет:
сергей 11 пишет:
архимед 71 пишет:
раздатка и мосты от зил-131 передний и самый задний мост а резину планирую от урала на 370 можно и спарки придумать я хочю чьтото похожее на хтз-121
07.02.2012 - 15:30
: 355
вик74 пишет:
"архимед 71" пишет:
Я думаю сцепного веса хватит, была проблема управляемости ЮМЗ с гружёной СУПН на разворотах, а так вес уходит немного вперед
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"Сергей Механик" пишет:
Серёж хватает если колокол ЯМЗ ставишь на КПП КАМАЗ без всяких переходников как рекомендует Михаил Федорович. Я бы посоветовал подложить втулку перед подшипником что бы он не смещался внутрь колен вала. В противном случаи он будет держаться на самом крае.
14.10.2012 - 23:24
: 3333
сергей 11 пишет:
сергей 11 пишет:
архимед 71 пишет:
Тоже давно подобную мысль вынашиваю. Только ближе к ЛТЗ-155. Мосты, думаю, оба передние 131, а вот с резиной, нужно что-то пониже. На пониженной мосты будут сильно перегружены. Когда-то видел подобное чудо с д-240, но в то время он для меня интереса не представлял, поэтому в памяти осталась только компановка.
: с Мостки
06.11.2012 - 21:37
: 150
Василий НВ пишет:
Спасибо Василий ,буду иметь в виду .
: Воронежская область Россошанский район
22.03.2009 - 21:51
: 316
Вот такое объявление в Воронеже на Авито.
ПРОДАЮ ТОЛЬКО ДВИГАТЕЛЬ МАЗОВСКИЙ ЯМЗ -238 ,8-МИ ЦИЛИНДРОВЫЙ, НЕ ТУРБО.Вместе с КПП-5 и навесным оборудованием.В общем вставляй и езжай,снял с рабочей машины,двигатель после кап.ремонта.,гарантия.навесное также почти все новое.Стоял агрегат на камазе 5511.
и ссылка http://www.avito.ru/voronezh/gruzoviki_i_spetstehnika/yamz-238_ne_turbo....
: Украина Запорожье с. Раздол
09.10.2012 - 09:02
: 145
Здравствуйте коллега я думаю не плохая идея мини БИЗОНА мы с братом тоже запланировали сделать с такой компоновкой трактор так как навеска МТЗ-892 МТЗ-1025 НЕ выдерживает импортные пропашные сеялки даже без туков.ХОЧУ подсказать проще вариант стыковки -задняя балка камаз-маховик-камаз сцепление -камаз.Жаль до весны не успеем так как собираем еще два бизона.
19.01.2010 - 20:37
: 4936
"архимед 71" пишет:
Посмотри в соседнем форуме.Там Вячеслав Малахов, соеденил 238-й с КПП КАМАЗ.Там показана проставка двигатель-КПП, удлиненный первичный вал делителя.Наверно это то что вам нужно.Да и нашему брату кто мечтает о КПП с делителем непомешает. wink .
06.03.2010 - 00:45
: 14505
"Mad Max" пишет:
Привет земляк! У тебя уже есть небольшой опыт работы на Бизоне, так нужен ли на нём делитель, ведь он только повышает от стандартной КПП или я не прав?...
19.01.2010 - 20:37
: 4936
"Анатолий Иванович" пишет:
Анатолий Иванович, по своему опыту скажу,что для БИЗОНА делитель не нужен.Его роль выполняет колосальный крутящий момент 238го движка. Мой прицепной парк делитель не требует.Но ведь некоторые мужики его хотят попробовать на БИЗОНЕ, как и зацепить 15 метровый культиватор и т.д. и т.п.Пусть пробуют, а вдруг понравится.
06.03.2010 - 00:45
: 14505
"Mad Max" пишет:
Так же и Фёдорович говорит....зачем усложнять простую и надёжную конструкцию...
MOLDOVA
: Tiraspol
05.01.2011 - 00:33
: 71
переднии мост использовать от экскаватора ЭО-3322 (4321) или ЕК-18
07.02.2012 - 15:30
: 355
Mad Max пишет:
НЕ забывайте двигатель СМД18 крутящий момент не тот, была кпп с делителем искать кожух и первичный дополнительный геморой
07.02.2012 - 15:30
: 355
Козлов Виктор пишет:
камазовская балка врядли применима, алюминевая иодновременно картер двигателя
: самарская область
21.12.2012 - 06:01
: 9
Добрый вечер бизоностроителям. Слепил минибизон , передний мост и двигатель с комбайна НИВА, коробка ЗИЛ -157 а задний мост Т -150. У кого есть опыт такой компановки дайте оценку.
26.10.2011 - 17:30
: 790
Нет слов, Офигенно.
: самарская область
21.12.2012 - 06:01
: 9
Зиловская корбка не слаба для этой компановки?
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
По этой ссылке уже ничего нет. Я звонил им и они их продали еще летом. Два К700 и всю резину тоже
