Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 289 из 377
А может просто отодвинуть радиатор вперёд, а вентилятор поставить через проставку(втулку), как на комбайне Енисей с СМД. Конечно при этом нарузка на подшипники возрастёт.
всем привет, мы с моими построили бизон с ямз-238, отработал лето, сейчас переберем, где что не то- доведем до ума( сцепление, ручник, отопление, кондей м.б. поставим, и еще думаю привод основного гидронасоса попробовать от ремней избавится- шибко тянутся, т.к. у нас нш-32/10 на суперовской приладе стоит), а то весной аж без капота Борис в поле уехал- сеять грит надо, потом доведем:-)
но у меня вот вопрос! как бы изучить кировский мост и исхитриться, а то от т150 мост за лето что-то захрустел, а внутрь него лезть что- то неохота.
как думаете, люди, есть смысл или же блокировка не даст поворачивать, и , м.б. есть способ как переделать
может, Михаил Федорович что скажет?
думаю не особо возрастет только вентилятор пластмассовый поставить летом федорыч фотку такого выкладывал от василия из Украины привез.
сообщение 7575 там фото вентилятора
Я тоже купил суперовский пластмассовый за 1450р. Потом сфоткаю. Встаёт чётко, веса почти нет. Лопастей вроде 10. Недавно заехал в магазин и забрал последний для второго. Говорят 10 шт. привозили и все разобрали.
У Кировца диффренциал моста представляет собой механизм свободного хода, обеспечивающий вращение колёс трактора с разными угловыми скоростями за счёт автоматического отключения забегающего колеса при повороте трактора и передачи всего подводимого к мосту крутящего момента на отстающее колесо. У Кировца рама "ломается" и изменяется линия тяги при повороте, причём оба моста тянут. У бизона передний мост не ведущий, и при недостатке сцепления с почвой могут быть проблемы с поворотом (радиус увеличится).К тому же передаточное отношение Кировского моста - 17,5, а Т-150 - 20,38, т.е. скорость трактора возрастёт и вместе с нею возрастёт нагрузка на КПП. Поэтому ставить Кировский мост на бизон, смысла нет. Просто агрегатировать его надо с агрегатами не перегружающими тансмиссию. ИМХО.
мужики подскaжитe сколько нужно нигролa в зaдний мост т150
Мужики я и мой брат не враги себе. Если Федорович сказал что лутше ДОН значит так и есть. У нас не было Кировских шин и не пытаемся искать хоть они и дешевле. Бесплатный сыр в мышеловке , для второй мыши. Первый Бизон только с шинами Дон с водой ,а дальше за сои ши-ши. Или если основа это давление на почву тогда " болотник" без воды. Меня не когда не покидает мысль что Бизон уже изучен Федоровичем до конца, остается только мелочи.Внимательно изучайте тему, Федорович изложил свой десятилетний опыт экспериментов. Мы просто внимательно изучили опыт Федоровича а своего добавили копейки. Жалеем об одном , что поздно узнали Федоровича. Думаю до конца жизни буду благодарен этому ЧЕЛОВЕКУ!. Вот в таком состоянии у нас четвёртый . МУЖИКИ С ДНЕМ СВЯТОГО НИКОЛАЯ !!!
Половину моста - уровень.
У Т-150 - 28л, у Т-150К - 25л, в другой книге 64 л на два моста. Наливай до уровня ниже середины в окошке бортовой.
Всех поздравляю с Днём святого Николая! Подскажите пожалуйста "что можно использовать для установки переднего ВОМа на Бизон, по-моему мнению его проще установить, чем задний, а хочется и задний иметь, так как предполагаю пресса Квадранта цеплять к Бизону. Пака ещё ничего не начинал, только собираю состовляющие и мыслями всё кручу разные компановки. буду очень рад выслушать мнение опытных Бизоностроителей и Бизоноиспытателей.
Да, Фёдорович Вы ничего не сказали по- поводу моего модульного-чизельного плуга. хотелось услышать мнение ........
нa холодe нигрол срaзу густeeт поэтому уровeнь впоймaть нe получится но думaю 20 литров для пробы хвaтит a по тeплeeт тогдa долью до уровня
Что за хренотень? почему убираются мои сообщения? Федорович я с тобой!
Уважаемые коллеги выскажите пожалуйста ваши мысли по моим вопросам
"Подскажите пожалуйста "что можно использовать для установки переднего ВОМа на Бизон, по-моему мнению его проще установить, чем задний, а хочется и задний иметь, так как предполагаю пресса Квадранта цеплять к Бизону. Пака ещё ничего не начинал, только собираю состовляющие и мыслями всё кручу разные компановки. буду очень рад выслушать мнение опытных Бизоностроителей и Бизоноиспытателей.
Да, Фёдорович Вы ничего не сказали по- поводу моего модульного-чизельного плуга. хотелось услышать мнение ........"
Здравствуйте форумчане. Своих мыслей по установке ВОМов пока нет, а вот на снимках Виталия Григорьевича видно что стоит задний ВОМ от Т-150. Уважаемый Виталий Григорьевич, поделитесь где будете брать привод для ВОМа на своем тракторе.
Добрый день ,есть тахометры как 12 так и 24 вольта ,генератор стандартный с родным шкивом ,вывод можно сделать на любом с любого вывода переменки обмотки ,работает довольно точно ,попробую добавить фото.
Я делал гидрообменый передний вом ,работает он у меня от стандартной гидравлики ,насос 32 нш ,мотор аксиально поршневой 56 ,в идиале насос надо 50 ,а то не вся мощность передаётся ,но лудьшё если насос будет отдельный для вома ,так как совместно с гидравликой работать не очень удобно ,надо выключить агрегат и тогда пользоваться гидравликой ,но а вобщем удобно .
Привет Фёдорыч!Вот ответ на моё письмо правда я отправил в администрацию Президента Р.Ф.
И при чём тут ГИБДД? Очередная отписка. Отправили не знаю куда, не знаю за чем. ГИБДД и Гостехнадзор совершенно разные, друг от друга не зависящие организации. И что толку переправлять туда письмо? Нужен Указ или Постановление обязывающий Гостехнадзор ставить на учёт самодельную техтику при соблюдении определённых условий.
Получил письмо из Администрации Президента: письмо на рассмотрение отправлено в Министерство промышленности и торговли РФ. Будем ждать дальнейших решений по БИЗОНУ!!!
У другого в ГИБДД!!! не знаю что там написали, но скорее всего жаловались на сотрудников ГИБДД.
А что на практике крутили таким вомом?
Мужики, как думаете, если на обычный ямз-236 воткнуть турбину и перенастроить аппарат, будет ли такой же эффект как от 238го, или нет. просто кто то сдесь писал что некоторые 236е еще бодрее атмосферного 238го крытят. подвернулся вариант с 236-м просто за 35тр, не охото упускать, а 238-й все от 60 нормальные
знаю что уже обсуждалось, но может кто-то так делал?
Здравствуйте! Вот переделали воздухан касета Мтз-3021 (300л) корпус Маз (супер) удлинили на 10см ,в крышке и корпусе все осталось родное без удалений. Василий НВ были в наших краях в Николаевской обл в Казанковском рн у дяди Вовы и не заехали не созвонились приятно было бы еще раз встретится , пообщатся
Мы год отработали на шестерке бес турбины ,турбина ето лишнее , а теперь как говорил Федорович поставили восьмерку в поле небыли но разница ощутимая.
Спасибо за ответ!
Самому хочется конечно восьмерку, пока ищу. А с шестеркой как работал? С какими агрегатами и с какой скоростью? Нехватки мощности не чувствовали?
Спасибо большое!!! как правильно называется, маркировка?
Крутил 3 метровую скатку гарбузов в валки,стаяла на передней навеске ,трактор самоделка ,но мощность можно передать любую ,будет зависить от насоса и матора .
Маркировку не помню завтра посмотрю может осталась наклейка ,покупал в Харькове на лоске .
Шестерка у нас была потому и поставили и под нее подстраивались работали с плугом пятикорпусным 6-7км\ч , культиватор кпп-8 до 9км\ч, щелерез7км\ч,в зависимости от поля и глубины обработки все второй передачей (кпп камаз) .На третей передаче шол тяжеловато но обработка поля получалась вообще классная.
Вот и я о том же, чуток не хватит либо мощности либо количества передач, как Михаил Федорович говорил. Получится примерно как на Т-150к. Там тоже ребята говорят что 236 хорошо, но 238 лучше вдвойне. Для 236го с делителем лучше коробка подошла бы наверно. Мне лично нужно комбинированные агрегаты таскать и желательно побыстрее (10-15км/ч, а может и больше). Люблю я сразу несколько машин друг за другом цеплять и ширина меньше нужна чтоб трактор загрузить и экономия саляры раза в полтора.
